Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich bin gerade dabei die Elektrik an meinem neunen Angelboot zu planen. Ich habe unten mal Bilder hinzugefügt. Vielleicht hat jemand Ideen, wie man es besser machen kann. Des Weiteren habe ich noch zwei Fragen: - Momentan würde ich gerne die Batterien (2 mit rund 120ah) vorne anbringen. Was meint ihr, macht das Sinn, oder doch eher nach hinten. Habe etwas angst, dass ich hinten zu schwer bin! - - Soll ich einen Landstromanschluss einbauen? Falls ja, kennt ihr einen günstigen? - - Welche Kabel brauche ich? - Habe ich was vergessen? Die Anschlüsse für einen Buckmotor sowie Echolot vorne sind proforma! Daten Boot Länge: 4,80m Material: Alu Motorisierung: 40 PS und 6 PS Hoffe, dass mir jemand helfen kann. Danke MArio Geändert von wallo (13.10.2016 um 18:04 Uhr) |
kann bitte ein Admin den Titel ändern? Danke Mario Geändert von wallo (13.10.2016 um 18:03 Uhr) |
Naja, die 2x 120 Ah Batterien hast du für den / die E-Motoren ?
Oder eine als Starterbatterie für den 60er Motor und eine für den E-Motor ? Diese Trennung fände ich sinnvoll, da der E-Motor die Batterie schneller leer saugt, als der 60er sie wieder laden kann. Bei 230 Volt (zum Laden / Landanschluss) ist Vorsicht geboten, da liegt ein Gefahrenpotential. Sicherer wäre es die Batterie im Trockenen, an Land zu Laden. Ich würde das Boot erst mal mit den Motoren ins Wasser bringen und gucken wie die Gewichtsverteilung ist. Dann kannst du immer noch entscheiden, wo die Batterien hin sollen. Ergänzung: Dein "Stopp Schalter" ist ja ein Batteriehauptschalter, der sollte vor allen Verbrauchern (zwischen Batterie und Sicherungskasten) sein. Ausnahme: Radio Dauer 12 Volt (Senderspeicher) und vielleicht automatische Lenzpumpe (da gibt es aber unterschiedliche Ansichten)
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan ![]()
Hi Wallo
Das kannst du innerhalb 24 Std selber machen Musste ich mich letztens auch belehren lassen Das kannst du unter ändern und erweitert machen
ja, ich will eine Batterie als Starterbatterie und die andere als Verbrauchsbatterie nehmen. Ich werde (stand jetzt) nur einen E Motor betreiben, entweder vorne oder hinten! Batteriehauptschalter Sorry, habe mich da verschrieben. Danke MArio |
kann für die ganze Installation ein NYY J Erdkabel in 16mm2 verwenden? Danke MArio |
Nein,
starre Litzen sind bei einem Boot nicht angebracht - und nach meiner Meinung auch nicht ganz ungefährlich. Es gibt gute und taugliche Verdrahtungen extra für Boote zü kaufen. Schau bei den vielen Ausrüstern - oder z.B bei Mörer elektronik in Hamburg. Die haben auch eine gute Auswahl an verzinnten tauglichen kabeln.
Grüße HansH ......full throttle ahead!
hi,
ok, also litze verwenden. Klar! Danke MArio |
hi,
so das ganze nimmt formen an. - landanschluss kommt nicht - Radio kommt raus (nimmt nur Platz weg!) - Leitungen E-Motor 35mm2 - Rest 25mm2 |
Themen-Optionen | |
