Mercruiser 5,0L, V8, EFi-Daten und Unterlagen?
ich bin auf der Suche nach Unterlagen über den Mercruiser V8-5,0L Efi Motor. Ich habe eine Starcraft elite 211 CC wo sich der Motor drin befindet. Kann mir jemand technische Unterlage zukommen lassen oder mir sagen wo ich diese bekommen kann? Gerne auch mit Art.-Nr. und wo ich (falls etwas defekt geht) bestellen kann. Vielen lieben Dank euch. Grüße Jürgen |
unter dem Link kannst du Rep.Anleitungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html unter dem Link findest du Ex Zeichnungen http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html Handbücher findest du unter dem Link http://download.brunswick-marine.com.../preparesearch
Hallo Ralf,
puuuhhh wie soll ich denn bei der rieeeesigen Auswahl meinen Motor finden. Ich kenne nicht einmal die genaue Motorbezeichnung---schääm. Grüße Jürgen |
Die Motorbezeichnung, Motornummer und Typ steht meistens auf dem Luftfilter oder dem Plastikteil was darüber montiert sein sollte.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel Heinz- Jürgen |
ohne Motornummer wird das schwierig
OK-dann schau ich mal nach der Motornummer.
Danke euch. Grüße Jürgen |
Hallo ich noch einmal,
die Motornummer lautet OL976850 Kommt man damit weiter? Danke und Grüße Jürgen |
Product Information
Serial Number: 0L976850 Model Number: MCM 5121400LP Description: STD.ROTATION das die Antriebsnummer Untersetzung 1.81-1
Hallo Ralf,
verstehe ich das richtig das die Serial Number garnicht vom Motor ist? Sondern vom Antrieb? Grüße Jürgen |
so sieht das für mich aus
hallo,
und über den Motor kann mir keiner etwas sagen oder mir unterlagen besorgen? Ich möchte gerne einige Teile bestellen für die anliegende Inspektion. Zu dem bin ich auch neugierig. Danke und Grüße Jürgen |
Hey Jürgen,
ohne Motornummer wird das nichts. Die Nummer die Du angegeben hast ist die vom Antrieb. Suche die richtige (auf dem Motor eingeschlagene Nr.) Motornummer und schaue hier rein: https://webapps.brunswick.com/litera...atureSearch.do Dann siehst Du auch sofort, ob Du die Nr vom Motor oder vom Antrieb hast. Anschliessend wende Dich an Cyrus hier aus dem Forum |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? | niteprowler | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 29.12.2015 18:36 |
AB Suzuki 5 PS 2-Takt - technische Daten/Unterlagen | Vierzigplus | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.06.2015 20:09 |
Hilfe "Mercruiser 4,3 LX technische Daten?" | Andyboot | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 19.03.2013 20:24 |
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen | barracuda75 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 13.09.2011 10:48 |
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI | eckhard | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.08.2011 23:00 |
