Alt 20.10.2016, 19:25
Benutzerbild von bigwood12
bigwood12 bigwood12 ist offline
Boot: Aquador 28 C
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Propeller AQ 280
Hi
Vieleicht kann mir hier einer eine Auskunft geben
Hab für meinen VP 280 Antrieb eine Hustler Alu Prop. gekauft.
Soll für kurze und lange ( mit Distanzstück ) Nabe passen.
Ich hab die kurze Nabe, aber ich bekomme den Prop.gar nicht erst fest.
Es passt alles, aber die Abschlußmutter (keine Ahnung wie das Ding richtig heist )läst sich nicht festdrehen,da die Nabe dafür zu kurz ist.
Hat jemand evt. Erfahrung damit ??
Ralf
Alt 20.10.2016, 19:28
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
je nachdem braucht man eine zusätzl. Scheibe...
Hits:	153
Größe:	65,7 KB
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 20.10.2016, 19:30
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Ralf,
du benötigst diese hier
Name:	Volvo Konus.jpg
Hits:	79
Größe:	9,8 KB
Wolfgang
Alt 20.10.2016, 19:32
Boot: Aquador 28 C
Ich kann den Konus erst gar nicht aufschrauben,da der nicht auf der Nabe packt.Die ist zu kurz.
Alt 20.10.2016, 19:34
Boot: Aquador 28 C
Ist das ein anderer Konus ?
Ich hab meinen jetzt nicht vor Augen.
Alt 20.10.2016, 23:04
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
284 Danke in 160 Beiträgen
Ich glaube ich habe noch einen Konus für LangeNabe-Prop auf
KurzeNabe-Antrieb ....
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 16.11.2016, 20:27
uhx uhx ist offline
Boot: H9
522 Danke in 212 Beiträgen
Hallo Ralf,
hast Du das Problem lösen können? Ich trage mich nämlich auch mit dem Gedanken einen Turning Point Alu-Propeller zu kaufen und habe eine kurze Nabe. Wäre ärgerlich, wenn das dann doch nicht passt, obwohl es ja laut Hersteller mit dem Hubkit auch auf die kurze Naben passen soll.
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 16.11.2016, 22:51
uhx uhx ist offline
Boot: H9
Ich für meinen Teil hab wohl die Antwort auf meine Frage selbst finden können; leider negativ. Wenn ich den Satz "The 510 Hub will fit short shaft lower units if the propeller shaft is tapped to accept the cap screw for the propeller cone" im 1. angehängten PDF richtig verstehe, dann passt das bei mir nicht, weil ich das auf dem Bild gezeigt Patent habe: mit der gezahnten Scheibe (Prop Washer), ohne Cap Screw.
@Ralf: Voraus gesetzt du hast eine cap screw, hast Du vielleicht die Distanzhülse für lange Nabe versehentlich mit eingebaut. In der Installationsanleitung (2. angehängtes PDF) ist der Unterschied gut dargestellt.
Hits:	126
Größe:	79,1 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Turning-Point-AQ200-290.pdf (2,98 MB, 99x aufgerufen)
Dateityp: pdf Turning-Point-510-installation-kit-instructions.pdf (2,32 MB, 148x aufgerufen)
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 17.11.2016, 15:16
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
In den PDFs oben steht es auch drin, trotzdem nochmal der Wink mit dem Zaunpfahl für andere Leser.
Hat bei mir damals auch lange gedauert, bis ich es kapiert hatte.
Man spricht bei den Propellern von langen und kurzen Naben.
Also quasi die Distanz zwischen Vorderkante und Hinterkante.
Das hat zunächst nichts mit der Länge der Propellerwelle zu tun!!
Da gibt's nämlich auch nochmal ein "long" und ein "short" - aber eben "shaft" und nicht "hub".
Das kann man sehr gut durcheinanderbringen.
Hits:	389
Größe:	63,2 KB
Geändert von Chili (17.11.2016 um 15:23 Uhr)
Propeller Z 280 wechseln rok78 Motoren und Antriebstechnik 6 01.09.2010 21:53
Propeller entfernen AQ 280 Horbi Motoren und Antriebstechnik 11 31.10.2009 15:27
Nachbau-Propeller Volvo Z-280 joshua Motoren und Antriebstechnik 3 13.11.2007 19:34
Kleinerer Propeller möglich für AQ170/280, Prop 14L15 fj96 Technik-Talk 5 05.08.2006 10:57
Welche Farbe für Propeller vom AQ 280? M.S.Liander Motoren und Antriebstechnik 1 21.05.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
