Alt 20.11.2016, 12:59
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Rost / Korrosion auf Schrauben Schlauch?
Hallo!
Ich habe einen gebrauchten Außenborder, wo ich leider Rost an den Schrauben und an einem Schlauch entdeckt habe. Ich bin mir hier nicht ganz sicher, was genau die Ursache ist. Ich kann da den Vorbesitzer auch nicht mehr fragen. Woher kommt sowas, was ist das (Bilder anklickbar, zum vergrößern)?
Dann vor allem die wichtigste Frage: Was mache ich nun? An den Schrauben ist es vllt. noch nicht so schlimm, leider jedoch sieht die untere Zündkerze schlecht aus. Den Motor hatte ich den Sommer über noch nicht, der ist bei mir noch nie gelaufen. Beim Vorbesitzer (vor längere Zeit?) wohl schon. Hier nochmal die Zündkerze im Detail:
Was mache da jetzt? Zündkerze ausbauen, wie reinigt man sowas, ohne die Verankerung zu schädigen? Wenn ich dass irgendwie einfach abfeile / mit Sandpapier und irgend einer Flüssigkeit bearbeite, die das löst, so kann ja Rost da reinkommen und dann geht der Motor uU nicht mehr?
Was mache ich mit den verrosteten Schrauben? So lassen oder was dagegen tun, wenn ja wie und was?
Dann noch eine Frage zu einer einzelnen speziellen Schraube: Diese befindet sich links unten im Außenborder. Hier einmal ein Bild, wie es normalerweise sein sollte:
So sieht die jetzt aus:
Was ist das? Was sollte ich dagegen tun?
Danke für die Hilfe!
Alt 20.11.2016, 13:10
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Servius,
Es sieht so aus als wenn der Vorbesitzer viel und gerne in Salzwasser gefahren ist.
Die Zündkerzen würde ich auf jeden Fall tauschen.
Es ist auch nicht falsch den Motor einmal mit einem Reiniger und Wasser zu säubern um Salzrückstände zu beseitigen.
Die rostigen Schrauben kannst du versuchen mit Rostlöser zu säubern, ansonsten tauschen.
Roland
Alt 20.11.2016, 16:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Zitat von adama Beitrag anzeigen
Servius,
Roland
Mit dem tauschen der Schrauben von älteren Aussenbordmotoren die im Seewaser gelaufen sind ist das so eine Sache,oft reißen die einfach ab.
So lange der Motor gut läuft würde ich es lassen und nur äußerlich pflegen.
gruss hein
Alt 20.11.2016, 18:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Servius,
Roland
Ich wurde schon mal fast gesteinigt, weil ich mir erlaubt hatte zu sagen, dass Salzwasser Ausenborder und auch anderer Motoren zerstören, mir wurde gesagt, dass die Motoren für Salzwasser gebaut sind.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.11.2016, 18:27
Boot: ohne Boot
Ich habe nicht behauptet das man in Salzwasser nicht fahren darf... Bitte schau dir nochmal meinen Post an und lese ihn durch.
Wenn du die Anfangsfrage nochmal vor Augen hälst, dann findest du in meinen Post die Antwort und keine Belehrung in Salzwasser niemals fahren zu dürfen
Alt 20.11.2016, 18:34
Dich hab ich ja garnicht gemeint, war irgentwann im Frühjahr, da wollte einer eine Beratung , zum kauf von 2 AB, die über 2000 Bstd. auf dem Buckel hatten( nur Salzwasser ), ich hatte vom kauf abgeraten, wenn man nach der Nutzung den Motor säubert, halten die auch eine Zeitlang, aber nur bei sehr guter Pflege.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.11.2016, 23:01
die Rostschäden kommen vom Salzwasser, ich würde den Motor mit Wasser und Kaltreiniger abwaschen,
die Schrauben mit Drahtbürste entrosten und mit Farbe vor weiteren Rost schützen,
die Schrauben würde ich nur rausdrehen wenn es gar nicht anders geht , wenn dann erst mit einem Dorn ein paar Hammerschläge auf den Kopf geben, damit das Gewinde geweckt wird, die Gefahr das dabei Schrauben abreißen ist natürlich groß
Feedback bitte: Artikel über "Rost und Korrosion, was ist das und wie entsteht es?" JulianBuss Allgemeines zum Boot 0 08.01.2012 19:33
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 00:39
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 19:14
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
