Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 21.09.2006, 11:34
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Standard Re: Z-Antrieb - kein Bild, kein Ton
Zitat von divefreak
Zu deinem Problem. Hat dein Motor nach der Bastelei noch den Sperrblock?
Und hat die Pumpe 2 oder 3 Kabel?
Ich denke du hast nen Kurzen im Up Kreis. Stück für Stück abklemmen und durch messen.
Damit kann noch nicht so viel anfangen...
Was ist wenn ich 3 Kabel habe?
Was ist ein Up-Kreis, und klemme ich den ab?
@Uwe: ..hab grad keins!
Aber ich schicke gern nen Kurier vorbei, der Dir nen Koffer voll abnimmt..
Alt 21.09.2006, 11:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kannste was mit einem Schaltplan anfangen?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.09.2006, 11:51
Hab hier mehrere aus sonem möchtegern Raparaturbuch, hab aber keine Ahnung welcher nu zu MEINEM Motor passt!
Wenn du mir sagst an welchen Stellen ich wie messen muss JA.
Alt 21.09.2006, 12:00
Paul, hast du einen für mich?
Brauchst du die Motornummer oder sowas?
Alt 21.09.2006, 12:05
Moment,
muß ich erst scannen.
Da ist einer vom ollen Merc.
Don P
Alt 21.09.2006, 12:07
Da isser.
Hits:	222
Größe:	28,2 KB
Don P
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Moment,
Gibt es die nicht als pdf?
MFG René
MFG René
Alt 21.09.2006, 12:14
DANKE Paul, Du bist n Schatz!
Wie prüfe ich denn Pumpe und Solenoid auf nen kurzen?
So,
UP ist die Funktion hochfahren.
Klemm das dünne blaue Kabel ab.
Wenn die Sicherung noch rausfliegt,
ist ein Kurzschluss in dem Kabel oder im Controlpanel.
Sonst nur das dicke blaue Kabel abklemmen.
Kurzschluss,dann ist die Spule defekt.
Wenn kein Kurzschluss,hat die Wicklung der
Trimpumpe einen Masseschlusss.
Don P
Alt 21.09.2006, 12:16
Erzähl das den Anderen hier.
Don P
Alt 21.09.2006, 12:17
Diese Solenoiden ignoriere ich einfach?
Alt 21.09.2006, 12:27
Das sind die Spulen.
Geh nach meiner Anleitung systemmatisch vor.
Don P
Alt 21.09.2006, 12:30
OK!
Kann ich danach noch irgenwas checken?
Hab doch da keinen Netzzugang...
Alt 21.09.2006, 12:36
OK!
Reicht das nicht?
Wenn es die Kabel zum Controlpanel,haste genug zu suchen.
Don P
Alt 21.09.2006, 12:46
Zitat von Don P
Reicht das nicht?
Seewasser ist das Stichwort.
Vielen Dank Paul!
Mache das erstmal nach deiner Anleitung...
Werd dann wohl Cyrus telefonisch auf den Sack gehen.
Alt 21.09.2006, 21:50
Alles wieder gut!
VIELEN DANK JUNGS!!!
Vor allem Dir Paul, der Tip war klasse!
Hab den kurzen gefunden...
...hatte ihn in der Hose.
Es war der Stecker vom Ankerlicht , irgendein Biff hat das Teil über diese Sicherung geschaltet..
Stecker totgelegt, neue Sicherung und der UP_Trimm summte wieder,
hat nur noch ein wenig geschwächelt und klang nach abgelutschten Zahnrädern.
Pumpe war zum Glück NICHT im Eimer...musste nur nen 3/4 Liter SAE30 nachkippen!
Nu geht das Dingen wieder ratzdiefatz auf und nieder!
Das Wochenende und der nächte Defekt kann kommen..
Alt 22.09.2006, 08:48
TomHH
Jo, das wird lustig.....
Och nö.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
