Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Was für einen Almanak und wo gibt´s den?
Den gibt es bei AWN, dringend erforderlich in den Niederlanden:
https://www.awn.de/anwb-almanak-1-20152016-611416.html Und der zweite Teil ist zwar nicht erforderlich, bietet aber gute Tipps: https://www.awn.de/anwb-almanak-2-201-611417.html
Grüße vom Dirk( Kosta) |
Das ist jetzt zwar ein wenig Haarspalterei aber man muss nicht den Almanach an Bord haben, sondern die"binnenvaartpolitiereglement (BPR)".
Die ist aber im Almanach, neben weiteren interessanten Infos, enthalten. Somit ist der Tipp inhaltlich auf jeden Fall richtig [emoji106]
Grüße Richard
den Almanach müssen aber nur Kajütboote an Bord haben,
offene Sportboote brauchen den nicht, ist aber lesenswert
Der Binnenschiffahrtsverlag Duisburg sagt auf seinen homepage folgendes dazu:
"Das am 1. April 1984 auf den niederländischen Binnenwasserstraßen außerhalb des Rheins in Kraft getretene BPR (das ist der Wateralmanak 1) ist inzwischen in der 8. Auflage in deutscher Sprache erschienen. Gemäß § 1.11 der Verordnung muß sich an Bord eines jeden Schiffes (ausgenommen offene Kleinfahrzeuge und Fahrzeuge ohne Besatzungsraum) ein Abdruck dieser Verordnung in der jeweils gültigen Fassung befinden, wobei die deutsche Übersetzung von den niederländischen Behörden akzeptiert wird." Das bedeutet doch dann ganz klar, dass ein offenens Sportboot ohne Kajüte WEDER Almanak NOCH BPR dabei haben muss. Oder hab ich da was überlesen? Gruß Micho
Hi
Falls du in Duisburg Baerl slippen solltest, pass auf dein Antrieb auf. An der Natoslippe direkt rechts und dann erst raus. Geradeaus und links herum sind Untiefen. Wenn du in Krefeld gerade wegen Wassermangel nicht slippen kannst, klappt es in Duisburg Baerl auch nicht. Es lohnt sich dann aber mal hinzufahren, damit du weisst wo du nicht herfahren darfst. Auf der anderen Rheinseite von Baerl gibt es unterhalb des Kühlturms noch eine Verein mit eigener Slippe. Dort musst du allerdings Mitglied werden um slippen zu dürfen. Gruss Thorsten |
Also: Nix überlesen. Genau richtig erkannt. Gruß Andreas
Für die nächste Saison kann ich mir also auch wieder Touren vornehmen, ohne es mitzuführen.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Törn von Duisburg-Mastricht-Verdun-Koblenz Duisburg | Dirk-58 | Deutschland | 8 | 21.04.2016 12:30 |
Slippen in Duisburg | Heiko H. | Deutschland | 1 | 31.07.2012 09:18 |
Mit 9,9 Ps auf dem Rhein mit dem Strom | thorsten25 | Deutschland | 45 | 29.10.2010 20:14 |
mit dem Schlauchboot auf dem Rhein | Tim2502 | Allgemeines zum Boot | 4 | 23.08.2009 21:54 |
Schiff auf dem Rhein bei Duisburg gesunken | v-sprint | Kein Boot | 5 | 03.08.2009 08:52 |
