#651
Cheers, Ingo
#652
aber schau mal in das technische Datenblatt deines Epoxis. Ab dem da angegebenen Temperaturbereich wird das Epoxi wieder weich, bei welcher Temperatur das ist, hängt von der genauen chemischen Struktur ab. Aber so ab 100°C sind sie (fast) alle wieder weich. Und wenn dein Sperrholz kochfest ist, dann sollte es auch 100°C halten. Kleb' mal 'ne Tasse mit deinem Epoxi und gieße heißen Tee rein, wirst dein blaues Wunder erleben. Es gibt Ausnahmen von temperaturstabilen Epoxis (Uhu Endfest 300, Araldite) die halten bis 180°C, dann ist aber auch bei denen Schluss. Man muss nur aufpassen, dass man nicht über 200°C kommt, dann zersetzt sich das Epoxi. Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier Geändert von Mio69 (13.12.2016 um 07:38 Uhr) Grund: Endfest und nicht Edfest |
#653
Hi!
Mit dem "Schmelzpunkt" von Epoxy habe ich auch schon meine Erfahrungen gemacht und seitdem weiß ich nicht mehr, ob dunkelblaue Boote eine gute Idee sind. Manche Epoxies schwächeln schon bei 70 Grad (wenn ich mich nicht irre). Zurück zur Ausgangsfrage: Diese Art von Blasen kommt auch bei mir immer mal wieder vor. Wenn das Ding gut zu öffnen ist, dann öffne ich es. Oberflächliche Blasen sind fast immer gut zu öffnen. Wenn sie ganz bescheuert sind, kann man auch ein Loch bohren und das Ding füllen. Leute: das ist unser Hobby, wir müssen damit kein Geld verdienen. Es soll Spaß machen, halten und irgendwann fertig sein. Es muss nur so schön werden, dass es uns gefällt.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
#654
hab' gesehen (auf einem späteren Bild) das es das Schwert ist. Da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Wenn es dich optisch stört: anbohren und mit 'ner Spritze mit Nadel (nicht zu kleiner Durchmesser, min 1,2 mm) Epoxi einfüllen geht ganz gut. Nur aufpassen, dass nicht noch kleine Luftblasen übrig bleiben, darüber ärgert man sich erstmal richtig (eigene Erfahrung). Wenn es dich nicht stört, lass' es so, ist ja nichts, wo man später nicht dran käme. Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
#655
Bei mir z.B. ist die gesamte Bug-Sektion des Rumpfes formverleimt. Und ich würde mich hüten, solche Stellen derart lange einer Heissluft-Pistole auszusetzen. Wenn punktuell nachgearbeitet werden muss, dann aufschleifen und gut ist. Gehst Du erst mit Heissluft an solche Stellen, musst Du die ganze Matte entfernen, da sie ringsum nie wieder ein brauchbares Laminat bilden wird. Von den Risiken betreffend die Struktur darunter ganz zu schweigen. Mir erschließt sich der Sinn dieser Methode im Bootsbau generell nicht. Datenblatt hin oder her.
Cheers, Ingo |
#656
Also, gerade beim Schwert sind nach meiner Meinung die auf das Material wirkenden Kräfte nicht unerheblich, deshalb ist hier eine gewisse Sorgfalt angebracht. Normalerweise würde ich die Blase einfach rausschneiden, einen Gewebeflicken schneiden und den neu einkleben. In diesem Fall habe ich aber nur die Blase herausgeschnitten und den Rest gespachtelt, weil ohnehin noch eine Matte darpberlaminiert wird.
Mit der Fönerei wäre ich auch sehr vorsichtig. Erstens kommt man mit dem Heißluftfön weit über 100 Grad. Bevor ich den echten Männertrick kannte, habe ich mit dem Fön immer meine Grilkohle zum Glühen gebracht. Geht ratzfazz, aber 100 Grad reichen da bei weitem nicht. Zweitens gilt die Angabe "kochfest" nur für den Leim, nicht für das Holz. Wenn ich mir nun vorstelle, dass man auf der Oberseite mit einer unkontrollierten Temperatur unterwegs ist und auf der Gegenseite der Platte ist irgendwas von statischer bedeutung angeleimt, wird's kribbelig im Boot. Auch nach meiner bescheidenen Meinung sollte man den Heißluftfön nur benutzen, um den Lack von der Stalltür zu schaben. Die Geschichte mit dem Unterspritzen habe ich auch schon gemacht, aber dasgeht natürlich nur bis zu einem kurzen Zeitpunkt, wo die Matte noch nicht in einen Gelprozess übergegangen ist. Hat die Matte schon eine gewisse Wölbungsform übernommen, wird es schwierig, sie noch vernünftig anzurollen. Wenn man den richtigen Zeitpunkt verpasst hat, sollte man nach meiner Ansicht die Finger davon lassen und die Blase schlicht aushärten lassen, dann weiter wie oben beschrieben. Ein vollkommenes No-Go wäre für mich (!), das Laminat wegen einer bekloppten Blase komplett abzulösen. Man muss bedenken, dass die meisten von uns nicht unter den optimalen Bedingungen einer richtigen Bootsbauhalle arbeiten. Weder Temperatur noch Luftfeuchtigkeit können die wenigsten von uns brauchbar steuern - es sei denn, wir basteln uns ein Kleinboot in der guten Stube. Auch wenn das Pocketship ein kleines Schiff ist, ist es schon ein Schiff, und ab hier reden wir von Laminaten im Bereich etlicher Quadratmeter. Das ziehe ich doch nicht wegen einer Blase wieder ab! Hier ist Improvisation angesagt, also Ausflicken, und da ich sowieso dickeres Glas verwende als im Handbuch angegeben, mache ich mir da gar keine Sorgen. |
#657
Wobei ich ein paar Sachen hinzufügen möchte:
#658
....warum beheizbare Werkstatt??? Einfach da bauen, wo es das ganze Jahr warm ist
#659
Könnte aber auch für die Versicherung sein... Aber mal am Rande bemerkt, das Netz ist ja voller (teilweise fragwürdiger) Tips und Tutorials. Manche sind brauchbar, manche eben weniger. Wer wirklich gute Tips (ausschließlich von Profi-Boostbauern) haben möchte - ich hab mich vor einiger Zeit mal bei Offcenterharbour angemeldet. Ist nicht übel das Material dort...
Cheers, Ingo |
#660
Vielleicht hat der auch nur den Schwertkasten verbockt. Im letzten Jahr fand ich mich in einer ähnlichen Verfassung.
#661
Moin Karlos
Auch auf die Gefahr hin dass es von den Bootstapezierern und Bootskabelbinderern keiner mehr lesen mag:Mit einem Metallschwert(V4A)hätte man sich viele solcher sachen gespart. gruss hein
#662
Hi! Das ist schon richtig. Aber dafür muss man sich mit einem neuen Baustoff rumärgern. Wir sind Holzbauer. Metall verlangt anderes Werkzeug (jedenfalls zum Teil) und ist daher nicht so jedermanns Sache. Ich meine mich zu erinnern, dass manche Designer Metallschwert oder Holzschwert in das Ermessen des Erbauers legen. Wenn man es dann endlich hat, ist es natürlich cool. Auflaufen und so weiter ist alles völlig wurscht. Gibt höchstens einen Kratzer, der niemanden stört.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
#663
Aber danke für den Hinweis; der war schon länger nicht und lockert die hölzerne Diskussion auf 😁. |
#664
Das macht Spaß! Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF) |
#665
Hi!
An die Flex (mein Lieblingswerkzeug) hatte ich auch schon gedacht. Aber: der nächste Punkt ist, dass man ein Metallstück bekommt, das groß genug von der Fläche ist und dick genug ist. Billig wird es sicher nicht, da es ja Edelstahl sein soll.
#666
Ob mit Flex oder Klöppelrahmen: Mein Schwert ist so gut wie fertig und es ist aus Holz. Basta.
#667
Kann man auch aus Baustahl machen und verzinken lassen,mit der Flex(180er/230er)kommt man auch klar weil man Rundungen,Radien und so mit der Schrupp-und einer Fächerscheibe locker nacharbeiten kann,oberhalb einer Blechdicke von 6-8mm wird das aber etwas sehr unhandlich und ein Schneidbrenner währe schon nett.Das Schwert unseres 30Jollenkreuzers,wie auch das Profilruder(Senkei)waren damals(70er/80er J.) auch nur aus Baustahl(zum teil selbst)gefertigt und wir haben da mit Ostsee und Nordseewattgewässer neben der Unterelbe besegelt und das Zeugs war nicht verzinkt,nur gut mit Farben konserviert. Der Bootsbastler sollte sich nicht nur auf ein Material beschränken,als noch junger Metaller habe ich mir auch viele Fertigkeiten der Holzbearbeitung angenommen,gelesen und noch wichtiger zeigen lassen. Mein "Holzmentor"war allerdings gelernter Schiffszimmermann dessen Credo es war,wenn es um den Einsatz elektrischer Geräte ging,"Ich bin Handwerker kein Maschinenarbeiter".Und die ganz verbohrtenHolzwürmer müssen sich fragen lassen ob sie nun wirklich jedes kleine Getüdel aus Metall vom Fachmann kaufen wollen? gruss hein
#668
...immer wieder amüsant, wenn die Metaller-Fraktion und die Woodys über optimales Bootsbau-Material debattieren
Cheers, Ingo |
#669
#670
So, Kollegen. Dach ist drauf. Das wollte ich in diesem Jahr noch schaffen.
Zum Abschluss gab es ein Schlückchen aus der Bordapotheke.
#671
Wir haben eine neue Heizung bekommen und sie an anderer Stelle verbaut. Dadurch wurde nahe der Werkstatt ein Schornstein frei. Vorgestern kam ein niegelnagelneuer Ofen und wartet darauf, in den nächsten Tagen angeschlossen zu werden.
Geändert von karlstatt (26.01.2017 um 21:45 Uhr)
#672
Hi!
Ich war heute in meiner Werft, weil ich den Stromzähler ablesen wollte. Da steht mein Schiff und es tut sich nichts. Hast Du es gut, dass Du auch was im Winter machen kannst. Du wirst die Selbstbauregatta noch gewinnen (willst wohl auch "Obermacker" werden).
#673
Wie groß der Nutzen für den Bootsbau sein wird, muss sich erst noch zeigen. Der wichtigste nächste Arbeitsschritt wäre großflächiges Laminieren und ich glaube nicht, dass der Ofen gleich zwei zugige Räume beheizen kann. Wir werden sehen. Aber es sind ja noch andere Bauprojekte zu machen und auch fürs Boot lassen sich Teile vorbereiten.
#674
Letzten Winter hab ich ja ohne große Unterbrechung gewerkelt. Und geheizt hab' ich mit einer Dieselkanone. Allerdings... irgendwann mal fiel mir auf, dass sich meine Lungen irgendwie seltsam anfühlen. Dachte zuerst: Ohjee...... Zeit die Qualmerei endlich zu lassen. Nun...mittlerweile hab ich's auf ein paar Winston pro Tag reduziert und fühl mich gut. Aber sobald ich in die Werkstatt ging und die Dieselkanone in Betrieb nahm, ging's Abends wieder los. Die Dinger sind also wirklich nicht als Werkstattheizer geeignet. Leider hab ich keinen Schornstein dort und müsste den auch erst mal genehmigen lassen. Aber bis zum nächsten Winter nehm ich sicher einen Umbau vor. Das kann sonst wirklich gar nichts, wenn man wegen Kälte zur Untätigkeit verurteilt ist
Cheers, Ingo |
#675
Möge die Wärme mit mir sein.
Themen-Optionen | |
