Alt 25.09.2006, 11:27
Playback1 Playback1 ist offline
Standard 2-Takt Öl ja oder lieber
habe eine grössere menge Aral 2-Takt Öl(Superenery 2T) bekommen.
Meine frage nun an euch, kann ich diese Oel für meinen Mercury 115Ps AB einsetzen oder lieber nicht.
Hier mal die Spezifikation von Aral.
Speziell für 2-Takt-Motore entwickeltes vollsynthetisches, biologisch abbaubares Hochleistungsmotoröl. Speziell geeignet für 2-Takt-Motore
mit hoher Literleistung, für Mischungsverhältnisse bis zu 1:100, für alle Getrennt- oder Gemischtschmierungssysteme. Erfüllt z.B. die Anforderungen aller Motorradhersteller mit großer Sicherheitsreserve und ist für 2-Takt-Motore im Motorrad- , Agrar- und Baumaschinenbereich geeignet. Biologische Abbaubarkeit gem. CEC-L-33-A-93.
Spezifikation
ISO-L-EGD; JASO FC;
Würde mich über eure Antworten freuen.
Playback1
Alt 25.09.2006, 11:34
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Standard Re: 2-Takt Öl ja oder lieber
Darf ich dir schon mal ein Angebot für nen neuen Motor unterbreiten?
Weil den brauchst du über kurz oder lang wenn du das flasche Öl fährst.
MFG René
MFG René
Alt 25.09.2006, 11:46
Hallo Rene,
soll Deine Antwort heissen das Oel ist nicht für den Motor geeignet ?,
oder war das nur eine allgemeine Warnung von Dir.
Playback1
Alt 25.09.2006, 11:47
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.130 Danke in 741 Beiträgen
MFG René
Hallo Mittanand
Was ist an dem Oel Falsch
Alt 25.09.2006, 11:59
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
also meinen oldie merc 402 hab ich auch mit dem billigen von der tanke betrieben... bei nem neueren würde ich das allerdings auch net mehr machen.
Gruß, Rasmus
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, kann ich Dir nachfühlen, daß Du gern wissen möchtest, warum das Öl falsch ist:
Die Wassergekühlten Bootsmotoren werden nicht richtig heiß,da sie keinen geschlossenen Kühlkreislauf haben, sondern ständig frisches, kaltes Kühlwasser erhalten.
Dagegen ist das handelsübliche 2 Taktöl für luftgekühlte Motoren, die nun wiederum besonders heiß werden!
Daher brauchen unsere Bootsmotoren das spezielle "kaltlaufgeeignete" 2 Takt Öl mit der Bezeichnung " TCW3".
Es gibt auch TCW2, ich glaub das Vorgängeröl, aber bei TCW 3 geht nichts falsch.
Gruß Schuko
Alt 25.09.2006, 12:01
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.414 Danke in 939 Beiträgen
Das Öl ist nur für Landmaschinen. Aussenbordmotoren werden nicht so heiß gefahren durch die Wasserkühlung. Die Temperatur liegt etwa um 65 Grad wärend die Landmaschinen schon bis an 100 Grad heiß werden.
Aussen oder Mariene Öle werden daraufhin abgestimmt.
So ist mir das jedenfalls erklärt worden. eine oder 2 Tankfüllungen wird wohl der Motor überstehen aber wohl nicht auf dauer.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.09.2006, 12:02
Sorry ich war zu langsam!!!
Alt 25.09.2006, 12:24
Ach, da kamen die Leerlaufprobleme am Schluß her.
Ich hatte dich gewarnt!
MFG René
MFG René
Alt 25.09.2006, 12:35
MFG René
is ja verkauft..
Gruß, Rasmus
Alt 25.09.2006, 13:12
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
dann werde ich das öl noch einmal prüfen, ich habe aber die dosen nicht mehr...sind mal wieder 5 liter durch den motor gelaufen
könnte aber der grund sein....
Alt 25.09.2006, 14:33
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
568 Danke in 257 Beiträgen
Mich würde ja mal interessieren wie viele Skipper mit normalem 2-T-Öl fahren.
Ich höre das mit der Temperatur zu ersten mal...
bin sehr dankbar für diese Information...hab aber eh schon nen Liter AB-Öl zuhause liegen.
Benny
Alt 25.09.2006, 14:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Die Diskussionen bezügl. des Öles hatten wir x-mal.
Bitte die Suchfunktion benutzen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.09.2006, 14:38
Emotion Emotion ist gerade online
29.082 Danke in 11.660 Beiträgen
Viele und verdammt viele haben dann Probleme außer sie fahren ihre Motoren pictonisch (immer Volllast und durchs hochsetzen nur Oberflächenwasser) dann reicht auch normales Öl
Alt 25.09.2006, 14:43
ja sorry, erstens bin ich erst seit kurzem hier und zweitens gab es nie Veranlassung danach zu suchen da 2-T-Öl für mich gleich 2-T-Öl war.
Dafür verschlinge ich ja immer die neuesten Beiträge um von null-ahnung auf ein klein-bisschen-ahnung zu kommen.
bin ja nun schlauer...
Benny
Alt 25.09.2006, 23:23
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
So falsch ist das gar nicht, immerhin ist es speziell für Motorräder.
Es gibt auch wassergekühlte Zweitaktmoppeds.
Und die werden nur so heiß, wie es für einen 2-T sinnvoll ist, Gehäusetemperatur etwa 55°C
Kommt auf den Kühlkreislauf, die Wassertemperatur und die Drehzahl an.
Außerdem ist die Brennraumtemperatur bei Zündung um die 400°C, auch wenn die Gehäusetemperatur bei niedrigen Drehzahlen unter 55°C liegen sollte.
Ein 2-T ist ein sehr einfaches Stück Technik (mal abgesehen vom Square-four der Gamma oder V4 der RD500), da muß man nicht gerade um das Öl so ein Geschisse machen.
Das Zeug soll schmieren und dann abfackeln, nicht mehr, und nicht weniger.
Ich persönlich habe einen 80ccm 2-T ohne Kopfdichtung und mit modifiziertem Auspuff bei (annähernd) Dauervollgas Sommer wie Winter mit 30er Einbereichsöl in Getrenntschmierung gefahren, nach 35Mm kein Motorschaden! Trotz Luftkühlung bei knapp 40°C im Schatten im Sommer und Schneekühlung im Winter.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 26.09.2006, 06:40
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.008 Danke in 2.017 Beiträgen
Wenn Du`s loswerden willst - sag`Bescheid
Heinz
* Heinz *
Alt 26.09.2006, 06:57
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.753 Danke in 9.602 Beiträgen
mit dem von mir verdwendetem Bauhausöl (Viertakter) habe ich mindestens jede Woche einen Kolbenfresser,...wenn man meinen bekannten Fachleuten glaubt.
Beim Zweitakter habe ich auch nie viel Federlesens gemacht, was greifbar war, kam rein. Lediglich der Umweltschutz blieb dabei auf der Strecke...
Gruß Willy
Alt 26.09.2006, 07:21
Nach Michaels Bericht hätte das TCW3 gar nicht erfunden werden müssen.
Wie schon gesagt wurde, bei Vollgas eher kein Prob. Ich sehe eher die Notwendigkeit bei:
a) Motor an, raus aus den Hafen und stick on the table
b) Kurzstrecken und Langsamfahrten
Die Entscheidung fällt eh nicht schwer, da das TCW3 nicht teurer ist als "Normales 2T" - 5 Liter TCW 3 sind für rd. 20-25 EURO zu bekommen.
Gruß Schuko
Alt 26.09.2006, 07:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Ich fahre zur z.Zt die ersten Tests mit kaltgepressten Olivenöl.
Als nächstes werde ich mit Heizöl mischen.
Da Heizöl etwas dünner ist, fange ich mit einem Mischungsverhältnis von 1:10 an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.09.2006, 07:43
Befindlichkeitsanzeiger vergessen?
MFG René
MFG René
Alt 26.09.2006, 11:19
Dann würde ich gleich die Verdichtung erhöhen und 100 % Heizöl tanken, Zündkerzenstecker abziehen =
2 Takter Diesel
Alt 26.09.2006, 13:16
Zitat von schuko
= 2 Takter Diesel
Die effizientesten Verbrennungsmotoren, die es gibt.
Extrem hoher Wirkungsgrad.
Geht nur leider nicht mit bei 200ccm.
Alt 26.09.2006, 13:36
Zitat von El.Almirante
Zitat von schuko
= 2 Takter Diesel
2 Cycle Engines
The first Detroit Diesel engine was built in 1938. Over 3,500,000 Series 53, 71, 92 and 149 engines followed. There are approx 800,000 still in operation worldwide today.
How many other Engine Manufacturers can make that statement!
Detroit Diesel started with a new design in 1938. A modular design. A flexible design. The cylinder head could be installed either way on the block. Either end of the block could be the front... or the back. Over 70% of the parts between the smallest and largest models were interchangeable. Older Detroit Diesel engines don't become obselete. Simply by installing newer components, older Detroit Diesel engines can be upgraded to current standards.
One of the first engines Detroit Diesel ever built was a 6-71. Nearly 60 years later modern versions of the 6-71 where still being built!
At TransDiesel Ltd. we are committed to Detroit Diesel 2 Cycle Engines. We have a vast inventory of new and qaulity used two cycle engines as well as fully rebuilt units available to meet your needs. Our spare parts department has a vast inventory of new, reliabilt, and 2nd hand used parts to ensure your 53, 71 ,92 or 149 series keeps running tomorrow and beyond.
TransDiesel has also acquired and accumulated a large inventory of non current, out of production, obsolete and surplus components. This inventory allows the repair to OEM standard of thought to be obsolete engine, transmission and earthmoving equipment. Our extensive range includes Detroit Diesel 6-110, 8V53 and 12V53 model engines, all models of Terex Rigid and Articulated Dump Trucks and Allison Off Highway transmissions.
Hits:	203
Größe:	22,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
