Alt 26.09.2006, 21:03
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
Standard Microwelle ausbauen bayliner 2655
.....saublöde Frage
hat schon mal jemand die Microwelle beim Bayliner 2655 ausgebaut?
Sie lässt sich in alle Richtungen bewegen aber nicht rausziehen.Wo ist die Befestigung?
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 26.09.2006, 23:36
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
die steht doch über dem Kühlschrank oder ???
mein Freund mußte mal den Kühlschrank rausziehen wegen einer schraube von unten ..
Evtl. ist es ja auch so bei Dir...
Ich suche noch eine Welle für meine 2455
Falls du sie los werden willst ...
By Karsten
Alt 27.09.2006, 09:56
meine mein Freund mußte mal den Kühlschrank rausziehen wegen einer schraube von unten ..
.....ich will sie nicht loswerden,muss sie nur einmal rausziehen,weil ich ein neues Radio einbauen will. ......Schraube von unten ist nicht.
Schönen Gruß
Alt 27.09.2006, 10:36
mmmmh das ist dann aber merkwürdig
evtl. die Kabel hinten mit einem Kabelstraps zusammen gemacht die nun nicht zurück durch das Loch wollen und fest hängen..
Hatte ich gestern erst beim Ausbauen meiner alten Freisprecheinrichtung im Auto , habe es auch erst nach einigen "Ziehversuchen" bemerkt.
By Karsten
Alt 27.09.2006, 10:40
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Ich kenne (allerdings NICHT für MWs auf Booten) Friktionskupplungen für Einbauzwecke. diese wäre an der Rückseite der MW montiert. Schon mal versucht, gefühlvoll aber mit gleichmäßiger Kraft die MW nach vorne rauszuziehen ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.09.2006, 21:50
fwschilling fwschilling ist offline
hallo bei unserer bayliner 2655 bj 98 musste man die mikrowelle nur anheben und dann nach vorne rausheben
Geht die Sonne auf im Westen,
musst du deinen Kompass testen !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
