Moin Moin
Habe seit gestern ein Problem. Mein 80Ps Mercury lässt sich nur noch hochtrimen. Runter geht gar nichts mehr.Liegt das vieleicht am Schalter? |
Klackt er noch oder sagt er gar nix mehr?
![]() Im zweiten Fall Haube runter und mal gucken ob die Steckverbindungen alle tacko sind. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Er sagt gar nichts mehr. Haupe runter geht auch nicht da er ja ganz hoch ist. Vieleicht liegt es am Schalter am Schalthebel? mfg Jan |
Kabelbruch????? Gruss Sascha
MFG Sascha ![]() |
Und hoch geht er noch, dann kann es ja eigentlich kaum ein Kabelbruch sein? Das Phänomen hatte ich auch, bei mir hat 2-4-C auf den Kolben geholfen.
Gruß Birgit ![]() |
Geht der Trimmschalter am Motor auch nicht?? Dan muß die Haube irgendwie runter
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Trimmschalter am Motor?
![]() Klar kann das der Schalter sein, kann aber auch nicht. Also Schaltung mal zerlegen und Kontakte kurzschließen (hätte ich schon lange gemacht) und gucken was er sagt. Ich tippe aber trotzdem auf eine lose Steckverbindung. Dazu Motor ab, Haube runter und gucken. Gruß Ecki
Hallo sheti,
unten am Trimmzylinder muß eine Notentriegelung in Form einer Schraube sein, wenn man die dreht wird der Zylinder drucklos, dann klappt es auch wieder mit der Haube
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Bedanke mich erstmal bei euch. Werde mich morgen früh damit mal beschäftigen. Werde dann berichten. mfg Jan |
Laß doch mal jemand den Trimmschalter drücken und wackel mal an den Kabeln die in der Haube verschwinden. Ich wette, er fängt an zu jaulen.
Gruß Ecki
Hallo Ecki,
auch dein Motor hat so was, da bin ich mir fast sicher
Moin Moin
War heute beim boot und habe leider feststellen müssen,das der schalter und die kabelverbindungen in ordnung sind. Was soll ich jetzt eurer meinung nach tun? Die schraube um den motor zu senken ist vorhanden. Trimt aber nicht ganz runter da auf dem letzten rest 2 andere Zylinder ihren dienst tun. mfg jan |
Hallo!
Gibt es beim Aussbenborder ein Relais? Bei mir (Innenborder) war nämlich das Relais kaputt. Da war es halt umgekehrt. Der Antrieb ist nur mehr hinauf, aber nicht mehr hinunter gegangen. lg Christopher |
Ich glaube nicht das es ein relais gibt |
Doch gibt es. Das hört man sogar klacken.
Gruß Ecki
das Relais gibt es auch beim AB, wenn die Haube jetzt ab geht kommt man da dran und kann das Relais prüfen, bzw. den Fehler einkreisen ob es an den Tastern am Relais oder an der Pumpe liegt, da ja hoch trimmen geht dürfte es eher am Relais oder am Taster liegen
Wo sitzt das relais den in dem motor? Was ist ein Taster? mfg Jan |
gibt es sonst noch eine möglichkeit denn motor ganz zu senken? sind die letzten schönen tage |
![]() Zitat:
![]() MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Dann kommen die beiden kleinen zylinder auch runter?
![]() Zitat:
MFG René
Super bedanke mich erstmal bei euch
Habe das Ventil gefunden und hat geklappt. Das andere Problem jetzt springt der Motor gar nicht mehr an. Obwohl beim Händler gekauft nur scheisse mit der Kiste. Jetzt verabschiede ich mich aus dem Kreis der 2-Takt Fahrer. Nächste Woche bekomme ich einen Honda mit 90 Ps. Hat da jemand infos für Verbrauch oder erfahrung im Gebrauch? mfg Jan |
Themen-Optionen | |
