Ich möchte mir so etwas zulegen, es gibt aber verschiedene Modelle...auf der Tullner Messe wurde mir der Laderegler um ca. 400 Euro empfohlen..im Internet gibts andere von Sterling um 150 Euro.......welcher Unterschied ist da....???........lg Bernhard
Hi, Bernhard, die Hochleistungsregler muss du in dein Boot integrieren, heißt viel Arbeit, ebenso muss der Regler der Lima deaktiviert werden.
Ich empfehle meinen Kunden das Sterling Alternator zu Batterieladegerät. Der Einbau ist recht Easy, dein bestehendes System wird nicht zerfleddert und du hast auch die maximale Ausnutzung deines Ladestromes. |
Hallo Georg
Da muss ich dir leider widersprechen. In meiner Regal ist dieser verbaut: http://www.yachtbatterie.de/de/sterl...r-12v-80a.html ist eigentlich recht easy zum einbauen. Plus von der Lima an den Regler, die zwei Ausgänge an die Batterien anklemmen, fertig. Noch besser ist es wenn man den mitgelieferten Temperatursensor verbaut, diesen an die Lima und die Temperatur wird geprüft, damit diese nicht überhitzt. Übrigens das Ding ist richtig gut, der holt das Maximum aus der Lima raus.
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
na...dann mach mir ein Angebot...ich schicke Dir eine meine Mail per PN |
![]() Zitat:
so sehr viele Hochleistungsregler scheinst Du noch nicht eingebaut zu haben, denn diese Aussage ist einfach nur falsch!
Viele Grüße Michael |
Richtig, er wird nicht "Deaktiviert" sondern "Zerfleddert", und der Hochleistungsregler anstelle des originalen angeschlossen.
Alles andere sind NUR A2B Lader!!!!!!! HIER Ganz gut erklärt, bevor wieder jemand "falsch!" ruft ![]()
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
![]() Zitat:
Es ist so hoffe ich doch allgemein bekannt, dass bei der bestehenden Lichtmaschine, der Draht aus der Wicklung zum Regler in der Lichtmaschine abgegriffen werden muss, sodass ein mechanischer Eingriff in die Lima notwendig ist. Ich verkaufe pro Jahr an die 5 Lichtmaschinen, an denen die Regelung schon überbrückt ist Speziell wenn auf die Motoren noch Gewährleistungen gibt, ist es problematisch an der Lima zu tricksen. Ich habe meine letzten noch lagernde Sterling Hochleistungsregler über Ebay fast verschenkt, da mir das Getue auf den Zeiger geht. Geändert von XXXXXXX (09.03.2014 um 20:14 Uhr) |
Hi, ich denke, die Beschreibung in dem link über den "Umbau" ist aber gewaltig übertrieben.
Da muß nun nicht alles Überflüssige rausgenommen werden, es genügt die Leitung zwischen Spule und Regler zu öffnen und jeweils ein Kabel anzulöten und rauszuführen. Der ganze Rest kann bleiben. Im Gegenteil, mit einem Umschalter außen kann diese Verbindung jederzeit wieder hergestellt und damit der Original-Regler wieder in Betrieb genommen werden. Wird dagegen mit dem Umschalter das von der Spule kommende Kabel statt auf den Regler direkt auf Masse gelegt, liefert die Lichtmaschine volle Leistung. Mehr kann der teuerste Höchstleistungsregler auch nicht. Was man dann basteln muß, ist eine Spannungsüberwachung, die diesen Bypass zurückregelt, wenn die 14.xx Volt erreicht werden. Das kostet weniger wie das Porto für die Hightec-Höchst-Leistungsregler. Das läuft seit 10 Jahren störungsfrei. Egal, Basteln ist nicht Jedermanns Sache. Was mir aufgefallen ist: Man könnte ja auf die Idee kommen, daß man den Originalregler ja nur überbrücken muß, um bei Bedarf die Maximalleistung abzurufen. Obwohl das nach den veröffentlichten Bosch-Schaltplänen eigentlich gehen sollte, funzt das nicht. Die Originalregler treten erst vorrübergehend in Streik, und nach dem 2.Streik tritt der Hirntod ein. Abklemmen des Originalreglers während des Power-Ladens ist nötig, um den Regler nicht zu zerstören. Ich hab das zwar nicht verstanden, aber zur Kenntnis genommen! In meinem Alter muß man aber auch nicht mehr alles verstehen! ![]() Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Entschuldigung das ich das nicht gewußt habe.
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser Geändert von hp2sport (10.03.2014 um 06:23 Uhr) |
Zumindest bei den Sterling-Reglern wird nix "zerfleddert" oder außer Betrieb genommen:
Das Prinzip ist dabei folgendes:
Insofern ist das alles "eigentlich" ganz einfach. Aaaber:
Im Vergleich dazu ist die Montage des Motor zu Batterie Laders ("A2B-Lader") simpel: Alte Trenndiode raus, A2B-Lader rein, Temperatursensoren und Sensorleitung anschließen, fertig. Der Effekt auf die Ladung der Verbraucherbatterie ist bei beiden Lösungen identisch! Wohl auch deswegen verkaufe ich seit langem kaum noch Regler, sondern fast nur noch A2B-Lader. Schöne Grüße, Jörg
hallo,
ich hänge mich hier an, hoffe das ist OK. Ich habe einen alten Johnson 2Takt AB mit ungeregelter 6A Lichtmaschine. Ich möchte einersteits die Starterbatterie und auch eine Verbraucherbatterie laden. Die Verbraucher soll zusätzlich noch von einer Photovoltaikanlage geladen werden. Ausser den AB habe ich noch nichts, es muss noch alles gekauft werden. Was brauche ich alles um es zum laufen zu bringen? lg oliver |
Oliver,
vergiss die Ladung der Verbraucherbatterie aus dem Motor, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Um z.B. eine 100Ah Verbraucherbatterie, die zu 50% entladen ist, wieder voll zu bekommen müsstest Du einen Batterie zu Batterie Lader für rund 180,-- Euro kaufen und dann wenigstens 12 Stunden Vollgas fahren. Für Solarpanele gibts Laderegler mit zwei Ausgängen (Starter und Verbraucherbatterie), dazu - falls Du Landstrom hast - ein gescheites Ladegerät, und gut ist. Gruß, Jörg
![]() Zitat:
Mittlerweile habe ich mich a bisserl eingelesen.....Georg (und natürlich Jörg) hat schon recht...ich werde das Ding bei ihm bestellen......liebe Grüsse Bernhard
![]() Zitat:
Rinker Fiesta Vee 250 Donau, Strom-km 2.000 |
Ich verwende eine Sterling A2B seit 8 Jahren oder so. Nimm dir eine Wetterstation mit Fernthermometer oder so ein Ding (PaidLink) mit an Bord (kostet 1,75), dann weißt du Bescheid.
Aber so oder so: Gerade wenn es dort zu warm wird, ist die Temperatursonde vom Ladebooster umso wichtiger, würde ich meinen. ![]() Meine Batterien sind außerhalb des Motorraums, aber ich habe einen Blower mit Rohr zur Lima installiert, um die Lima runter zu kühlen. Denn die kann bei entsprechendem Bedarf auch zum Flaschenhals werden.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Themen-Optionen | |
