Ich habe seit den letzten 2 Fahrten beim Beschleunigen immer mal ein paar Fehlzündungen. Danach läuft der Motor in den unteren Drehzahlbereichen immer eine Weile unruhig mit Aussetzern. Zündkerzen und Verteilerkappe sind neu. Nun möchte ich mir noch den Vergaser vornehmen und wenn das nichts bringt bleibt ja wohl nur noch die Zündeinstellung. Es handelt sich um einen Mercruiser 3.0 Baujahr 2000 mit einer Delco EST Zündung. Wie kann ich die Zündung mit der Stroposkop Lampe prüfen und ggf. einstellen? Was muss ich beachten beim einstellen? Schöne Ostern.
Gruß Sylvio ![]() |
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Alles gut und schön. Nur leider spreche ich nicht so perfekt englisch Möchte mal die Amis sehen wenn die den deutsche Reparaturanleitungen zur Verfügung stellen.
Gruß Sylvio ![]() |
![]() Zitat:
..oder da: BF - Trockendock und Linkliste Motorentechnik Innenborder https://www.boote-forum.de/showthrea...45#post1764745
Grüße von Herbert |
![]() Zitat:
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Na gut, weil heute Ostern ist:
die 2 weißen Kabeln die vom Verteiler baumeln mit einem Verbindungskabel zusammenschließen. Dann den Zündunterbrechungsschalter von der Schaltwippe abstecken und die Kabeln welche vom Motorkabelbaum kommen zusammenstecken. Zündlichtpistole auf das 1ser Kabel und Motor anlassen. Zündzeitpunkt sollte auf 1° vor OT sein. Da das zu 99,9° so sein wird ist nichts weiter zu tun als die Kabeln in den Urzustand zu versetzen. Wenn Du es noch immer nicht glaubst kannst dann schaun ob die Vorzündung bei Standgas auf 12° +/- 2° und bei 2500-2700 auf 27° +/- 2° geht. LG Michael
Doch.. du bist aber auch ein sehr sorgfältiger Leser.. ![]() ![]() (hab auf deinen Link nicht draufgeklickt..)
Grüße von Herbert |
![]() Zitat:
Gruß Sylvio ![]() |
Nochmal ne Frage zu den Kabeln. Die zwei welche aus dem Verteiler baumeln ist klar. Nur welche Kabel sind denn gemeint die aus dem Motorkabelbaum kommen? Bei mir hängt da nur eins rum in der Nähe vom Anlasser.
Gruß Sylvio ![]() |
Kann den wirklich keiner sagen um welche Kabel es sich handelt?
Gruß Sylvio ![]() |
welche Kabel suchst du jetzt genau?
Rep.Anleitung hast du gelesen ?
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
![]() Hat sich erledigt. Danke!
Gruß Sylvio ![]() |
Themen-Optionen | |
Zündung einstellen beim Mercruiser 3.0 | camelion01 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.09.2016 02:05 |
Zündung einstellen beim Außenborder | Arvika | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.05.2007 23:29 |
Zündung einstellen beim Volvo Penta AQ 170 | Hickory Roots | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 02.05.2007 09:46 |
VOLVO MD 2010 Ventile kontrollieren und ggf. einstellen | moorsegler | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.02.2007 21:07 |
Zündung einstellen beim MERC 3.0LX | michaelabg | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 19.04.2005 10:53 |
