Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.090Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.090
Alt 25.04.2017, 18:48
Benutzerbild von gsiman422
gsiman422 gsiman422 ist offline
Boot: Regal 252
31 Danke in 22 Beiträgen
Standard Thread für Regal Bootsfahrer
Hier mal ein paar vorher / nachher Bilder für alle interessierten
Matthias
Geändert von gsiman422 (25.04.2017 um 18:54 Uhr)
Alt 25.04.2017, 18:51
Boot: Regal 252
Alt 25.04.2017, 18:53
Boot: Regal 252
  #754
Alt 25.04.2017, 20:46
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Wow, toll gemacht. Sieht viel frischer aus. Wirkt viel moderner
  #755
Alt 25.04.2017, 21:02
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Wow. Sieht gut aus.
Hast du noch ein bild von der Persenning?
Viel Spass
vom Streichelphone gesendet
  #756
Alt 25.04.2017, 21:11
Boot: Regal 252
Danke.
Habe im Moment nur das hier... Hilft dir das weiter?
  #757
Alt 26.04.2017, 06:10
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
902 Danke in 495 Beiträgen
Standard Regal 252
Sehr schön gemacht, sieht auf den Bildern aus wie aus dem "Laden".
Viel Spaß in der kommenden Saison.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #758
Alt 26.04.2017, 07:17
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Sieht super aus, mein Respekt
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
  #759
Alt 26.04.2017, 07:22
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
219 Danke in 102 Beiträgen
Schick geworden
besonders gefällt mir das neue Cockpit und das Lenkrad.
Gruß Stephan
  #760
Alt 29.04.2017, 14:17
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
49 Danke in 23 Beiträgen
Kann mir jemand Infos geben, ob man bei der 2465 das piepen bei Zündung ein, ausschalten kann?
Günther
Alt 29.04.2017, 19:52
Standard Zündungspieper
Hallo Günter,
da es nur unbedingt piept tippe ich auf ein Relais. Schau doch mal den Kabeln vom Zündschloss hinterher.
Peter
Alt 29.04.2017, 20:21
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
Aber normal ist das doch nicht, oder? Sobald der Motor läuft geht das piepen aus. Ist aber echt nervig, wenn man etwas einstellen möchte, oder halt einige Geräte testen möchte.
Heute war die erst Fahrt mit der Regal. Von daher gibt es noch viele Sachen, die mir absolut unbekannt sind.
Günther
Alt 29.04.2017, 21:08
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Ich halte das für absolut normal. Es ist eine Sicherheitsfunktion: Sobald man die Zündung einschaltet, kommt das Piepen, um zu kontrollieren, dass der Pieper auch funktioniert. Sobald der Motor läuft, schaltet sich dieser ab.
Ich wüsste jetzt gar nicht, für welches Gerät man die Zündung zum Testen anschalten müsste... (Bei mir funktonieren alle Geräte an Bord ohne Zündung - inkl. Trimmung)
VG,
Peter
  #764
Alt 29.04.2017, 21:17
Ok. Dann bin ich da schon wieder etwas schlauer. Es ging mir in erster Linie um den Tiefenmesser. Den wollte ich mal genau einstellen.
Danke
Günther
Alt 30.04.2017, 09:15
Hallo Günther,
bei Batteriehauptschalter an funktioniert alles bis auf( bei meinem Boot) Radio und Tiefenmesser. Radio Zündschlüssel nach links und Tiefenmesser bei Zündung an.
Peter
  #766
Alt 30.04.2017, 18:26
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.334 Danke in 3.043 Beiträgen
"Aber normal ist das doch nicht, oder? Sobald der Motor läuft geht das piepen aus. Ist aber echt nervig, wenn man etwas einstellen möchte, oder halt einige Geräte testen möchte.
Heute war die erst Fahrt mit der Regal. Von daher gibt es noch viele Sachen, die mir absolut unbekannt sind."
Also, bei mir "piept" es deshalb, weil der Öldruck nicht erreicht ist. Sobald man startet und sich der Öldruck aufgebaut hat, hört das Piepen auf....So war es übrigens auf allen meinen Booten....
Berni
Alt 30.04.2017, 18:43
Kann mir jemand sagen, wofür die Sicherung "Tank-Monitor" zuständig ist? Da mir gestern aufgefallen ist, dass einige Funktionen (Hupe, Ankerwinde) nicht funktionieren, habe ich diese heute kontrolliert. Leider fliegt die Sicherung gleich wieder heraus bzw. brennt durch
Günther
Alt 01.05.2017, 07:22
Standard Sichdrung
Kurzschluss Hupe möglich.
Peter
Alt 14.05.2017, 20:12
Als Info möchte noch kurz etwas zum "Tank Monitor" sagen. Es hat sich herausgestellt, dass der Geber (für Füllstand) im Fäkalientank die Sicherung durchbrennen lässt. Von daher habe ich die Ursache gefunden. Tank Monitor =Geber Waste-Pump. Im Motorraum war ein Schalter, welcher versehentlich umgestellt worden war. Das war der Grund, dass die Hupe und die Ankerwinde nicht funktionierten.
Neue Frage: Wie komme ich an den Frischwassertank heran? Der soll laut Zeichnung bei der 2465 vorn im Bug unter dem Polster sitzen. Zwar kann ich das "Dreieckpolster" abschrauben, aber da drunter ist nur mit Teppich beklebtes Holz, und keine Möglichkeit dort heranzukommen.
Grund: Ich habe heute versucht den Frischwassertank mit einem Mittel zu spülen. Mir ist aufgefallen, dass nur ca. 10 ltr. hereingingen Hereingehen soll laut Datenblatt 61ltr. Entleert worden ist der komplett vor dem letzten Winter.
Günther
Geändert von guentherfb (14.05.2017 um 20:46 Uhr)
Alt 15.05.2017, 12:55
Boot: Regal 242
Hallo Günther,
kann jetzt leider nur sagen wo er bei meiner 242er ist:
Wie von Dir beschrieben im Bug, unter dem Dreieckskissen. Da habe ich den Teppich entfernt.
Darunter ist ein Brett, das man mit ein paar Schrauben entfernen kann.
(ich bin mir nicht sicher, ob ich auch noch etwas Glasfasermatte entfernen musste...)
Ich hab spontan nur ein Bild von meiner Restaurierung gefunden.
Direkt vor dem Malervlies das Helle ist der Wassertank.
Evtl. hilfts ja....
VG,
Peter
Hits:	120
Größe:	61,5 KB
  #771
Alt 16.05.2017, 08:29
Hallo Peter,
danke für die Beschreibung und vor allem für das Foto. Von der Aufteilung her sieht es ähnlich bei mir aus. Von daher muss ich wohl den Teppich hochnehmen.
Günther
Alt 28.05.2017, 19:42
Weiß zufällig jemand ob die Kippschalter bei der 2465 auch als Sicherung dienen?
Vielleicht ist eine davon defekt.
Ich habe seltsamerweise auf die zwei Steckdosen in der "Küche/Anrichte" keinen Strom. Seltsamerweise allerdings bei der Mikrowelle, sowie bei der Herdplatte wohl?
Jemand ne Idee, wo ich anfangen kann?
Günther
Alt 28.05.2017, 23:13
Boot: Regal 242
Hallo Günther,
Herd / Mikro sind bei meiner 242 (wenn auch nicht vorhanden) extra abgesichert ("Stove").
Und: Die Kippschalter sind auch zugleich Überlastschutz.
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass der Kippschalter für die Steckdosen an der Pantry ("Outlets") immer fliegt, wenn zum Wasserkocher noch ein minimaler Verbraucher wie ein Handyladegerät an den Steckdosen hängt.
Wenn die Kippschaltger alle auf "An" sind, sollte auch überall Strom anliegen.
Evenutell sind die Dosen gar nicht angeklemmt?
Prüf doch mal die Leitung zum Panel. Bei mir kann man das Panel mit 4 Schrauben entfernen (Bordstrom abschalten, Landstrom vorher abklemmen, !).
Von der Steckdose müssten ja die Leitungen Durchgang zum Kontakt am Schalter haben (0 Ohm).
VG,
Peter
Hits:	86
Größe:	46,4 KB
Alt 30.05.2017, 18:54
Hallo Peter,
leider funktionierten diese Steckdosen vor einiger Zeit noch.
Ich habe heute mal die Blende abgenommen. Leider sind das für mich bömische Dörfer.
Ein Kumpel von mir wird sich die Geschichte mal ansehen.
Bei mir ist es auch so, dass alles einzeln abgesichert ist.
Günther
Alt 03.06.2017, 12:09
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich die lenzpumpe welche im Boden vor der Unterflurkabine aktiviere bzw. über was die geschaltet ist? Ich habe ein größeres Leck vom Frischwassertank gehabt und nun war unter der Lauffläche alles voll Wasser. Der Vorbesitzer scheint dort schon einmal tätig gewesen zu sein. Die Stromversorgung zur Lenzpumpe ist total vergammelt.
Warum sitzt diese sowieso in solch einem Kasten?
Hits:	95
Größe:	55,8 KB
Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
