Alt 19.05.2017, 21:59
maolst maolst ist offline
Boot: FOUR WINNS 258
42 Danke in 16 Beiträgen
Standard Benötige Hilfe Anschluss GPS Speedometer
Versuche gerade mein GPS-Speedometer (Empfänger) mit der NMEA 0183 Schnittstelle meines Garmin ECHOMAP 70 (Sender GPS-Signal) zu verbinden.
Eigentlich sollte es recht einfach sein, aber ich komme mit der Beschreibung/der Bezeichnung von Veethree nicht klar(siehe angehängte pdf- viereckiger Stecker mit vier Pins).
Ich kenne nur die Transmitter (Tx) +/- bzw. Receiver (Rx) +/- Bezeichnungen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke schon mal für eure Bemühungen
Marc
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf gps-speedometer.pdf (149,4 KB, 134x aufgerufen)
Alt 20.05.2017, 05:19
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
142 Danke in 78 Beiträgen
Vielleicht hast Du Punkt H überlesen, Du benötigst einen Signalverteiler A NMEA 0183
"Die Verbindungsstecker und Verteiler für die Stromversorgung und den Empfänger sind mit dem GPS Geschwindigkeitsmesserkopf verbaut.
Dadurch dass der Verbindungsstecker am Schluss zusammengebaut wird, ist es möglich die Kabel durch kleinere Löcher zu führen. Wenn Sie einen
anderen Empfänger als den Veethreen Empfänger benutzen dann wird ein Signalverteiler A NMEA 0183 benötigt."
GPS Speedometer Christian30 Technik-Talk 14 24.12.2016 12:58
Anschluss Speedometer Oheenlaak Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2015 14:44
GPS Speedometer mit NMEA Ausgang? stefgra Technik-Talk 7 08.01.2015 16:22
Hilfe!!!! benötige WIN GPS LITE Plattner Allgemeines zum Boot 6 25.04.2014 15:57
Benötige Hilfe ! GPS verbinden mit Laptop Frank24 Technik-Talk 5 31.08.2012 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
