Alt 30.05.2017, 00:02
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Standard Stromgenerator Automatik?
einfach nur aus Interesse:
Wenn man vor Anker liegt geht einem ja früher oder später der Strom aus.
Wäre es nicht einfach möglich irgendwo in eine Backskiste einen kleinen Honda Generator einzubauen (klar Zuluft und Abluft nach außen) der voll automatisch bei unterschreiten einer Spannung anspringt und sich nach einer Vorgabe - entweder Zeit oder Spannung - wieder abschaltet und eigenständig die Batterien lädt?
Selbst ein kleiner 1.000 W Generator produziert ja bei 12 V Ladespannung um die 80 Ampere, ein entsprechend potentes Ladegerät voraus gesetzt.
Wäre das nicht die bessere Alternative zu Solar oder Windgenerator?
Soweit ich das mitbekommen habe sind die kleinen Hondageneratoren ziemlich leise.
Chris
Alt 30.05.2017, 00:07
Libertad Libertad ist offline
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Ziemlich leise kann vor Anker schon ziemlich laut sein.
Alt 30.05.2017, 00:18
Akki Akki ist offline
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Bei den kleinen leisen Hondas musste dann aber noch einen kleinen Neuzuwanderer mit in die Kiste legen, der im richtigen Moment an der Strippe zieht.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 30.05.2017, 02:17
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Das müsste doch auch anders gehen. Ok. Ich wollte mir jetzt keinen Honda zulegen. Aber vom Laderegler der eine COM Schnittstelle hat eine Art Elektrostarter. Ist aber kein kleines Projekt
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 30.05.2017, 05:24
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Letztendlich schau dich mal bei philippi um die haben eine Batterie Monitor welcher auch einen Generator ansprechen kann. Zusätzlich brauchst du einen Generator mit elektronischen starter. Allerdings sind die Dinger so laut das es sich nicht lohnt aus meiner Sicht. Schau dir mal alternativ Efoy Brennstoffzellen an.
Gruß Daniel
Alt 30.05.2017, 07:24
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Wie immer es ist eine frage des Geldes die du investieren möchtest.
Ich habe den neuen Fischer Panda 5000i.Neo" installieren lassen.
Mit allem Installationsmaterial das es gibt.
Das fängt an bei der Abgas Wasser Trennung.
Das Kühlwasser verlässt das Boot unter der Wasserlienie und daher auch kein Geplätscher.
Extra Schwingungsdämpfer für das vollgekapselte Aggregat.
Das Aggregat selbst ist Drehzahlgeregelt und macht bei geringen Verbrauch auch nur wenig Drehzahl.
Und Batterie Überwachung für den Autostart des Aggregates.
Einen Stromwandler für den Einsatz von Verbraucher bis 1600 Watt.
Und bei einen verbrauch über 1600 schaltet sich das Aggregat automatisch ein.
Ich dachte nicht das das so leise sein kann.
Für die Sonnenstunden hab ich noch 200 Watt Solar montiert.
Alternativ könnte man Brennstoffzellen montieren.
Aber dagegen spricht das man keine hohen Stromverbraucher betreiben kann
und auch noch die Verfügbarkeit von Brennstoff im Urlaubsland.
Ist eben eine Entscheidung die du treffen musst.
LG. Hans
Alt 30.05.2017, 10:05
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Also wir haben auch noch ein Strom Aggregat im Motorraum zu stehen der 240 Volt erzeugt. Ich kann es jedem empfehlen der Unabhängigkeit will. Natürlich ist es mit Geräuschen verbunden aber man kann ja nun nicht alles haben Offshore 😀😂
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 30.05.2017, 10:21
Der Fischa Panda Neo spielt in einer anderen Preisliga. Ich dachte eher an sowas:
https://www.denqbar.com/en/remote-e-...verter/a-1411/
Den müsste man dann nur irgendwie auf Automatik bringen. Gibt es für sowas den nicht irgendwas fertig zu kaufen? Also einen Unterspannungsschutz der bei Unterspannung den Generator startet und bei einer vorgegeben Spannung die etwa 80 % der Volladung entspricht den Generator wieder abschaltet?
Chris
Alt 30.05.2017, 18:35
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.168 Danke in 2.187 Beiträgen
Zumindest die Einschalt-Funktion sollte jeder Victron BMV7xx können. Bischen Frickelei drumrum für den Rest wird aber sicher noch erforderlich sein.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.06.2017, 07:32
Boot: Momentan Bootlos :-(
Sobald der Gen Läuft, und das Ladegerät versorgt, hast du eine gemessenen Spannung die der Ladespannung entspricht.
Du müsstest einen Shunt einbauen, und den Stromfluß zur Batterie überwachen.
Wenn der unter einen vorgegebenen Wert sinkt, Gen AUS
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 01.06.2017, 08:11
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
So nen Honda generator hatte ich auch mal. Theoretisch lädt der mit dem Bordladegerät gut, praktisch wars nervig und ineffektiv. Mit meinen Solarpaneelen bin ich wesentlich besser dran und vor allem viel leiser.
Alt 01.06.2017, 09:14
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.817 Danke in 2.526 Beiträgen
Hatten wir schon mal hier. Pearl hat das erfolgreich selbst gebaut.
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post1686353
Wobei reine 12V Generatoren Exoten sind. Da gibts aber ein sehr interessantes Eigenbauprojekt, den Moppel Man:
https://www.wohnmobilforum.de/w-t33081.html
http://old.torcman.de/faszination/pr...x35_430-30.htm
http://old.torcman.de/faszination/pr...Moppel-Man.htm
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (01.06.2017 um 09:26 Uhr)
Alt 01.06.2017, 11:27
@ Michael G: Kannst du mehr Details nennen? Weshalb war es ineffektiv? Und weshalb nervig? Zu laut? Hast du probiert den Generator zu dämmen? Auf youtube finden sich relative einfache Lösungen. Holzkiste, diese gut dämmen, vorne nen PC Lüfter rein und hinten ein Gitter. Abgase natürlich nicht ins Boot sondern nach außen.
@Erposs: Die Lösung von Pearl überschreitet leider meine technischen Möglichkeiten.
Ich denke der "Trick" ist beim Generator die Akkus gar nicht ganz voll zu laden da mit steigender Ladung der Ladestrom abnimmt. Kenne jetzt nicht die Formel aber ich meine die ersten 80 % dauern so lange wie die letzten 20 %. Volladen zur Akkupflege könnte man dann mit Landstrom.
Alt 01.06.2017, 11:33
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Den Generator kenne ich.
Das Problem bei der Sache ist, dass er im kalten Zustand erst nach Betätigung der Primerpumpe und manchmal sogar nur per Seilzug startet. Wir hatten ihn damals, nur mit der Fernbedienung, meistens nicht anbekommen.
Wenn er erstmal warm ist funktioniert die Fernbedienung allerdings hervorragend
Lasse
Alt 01.06.2017, 14:07
Stimmt. Ich hab auch so'n Ding (noch die alte Version mit simplem Schlüssel-Schalter ohne FB) und jedesmal, wenn man ihn 14 Tage nicht angesehen hatte, war der nächste Start eine Tortur. "Automatisch im Motorraum starten" ohne wilde Verrenkungen? Kein Gedanke dran. Was die Sache dann dramatisch verbessert hat war der Umstand, daß ich die serienmäßige Primerpumpe weggeworfen und durch eine 12V Hardy Spritpumpe aus der Bucht ersetzt habe. Es hilft auch ungemein, wenn man von einer "richtigen" Batterie startet, und nicht von dem integrierten 7Ah-Spielding.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 02.06.2017, 07:45
Boot: Golfinho
Ich hatte ihn auf der Badeplattform stehen und da war er nervig. Und er liefert bei weitem nicht die Leistung wie Landstrom. Ja ich weiß, 1000W sind 1000W, egal woher, aber der landstrom liegt halt mal locker 10h an und so lange wirst du den generator eh nicht laufen lassen.
Alt 02.06.2017, 07:51
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Klar, absolut unproblematisch.
Ach so, billig soll es sein. Diese Randbedingung hättest du vielleicht im Eingangspsoting nennen sollen Damit wird es sehr schwierig und wenn du eine reine Kauflösung willst, vermutlich unmöglich ...
Stromgenerator bei e-bay Pharma98 Technik-Talk 27 31.08.2008 19:54
Stromgenerator felix Technik-Talk 20 11.03.2008 22:52
Stromgenerator User6500 Technik-Talk 18 20.10.2007 20:32
Stromgenerator dieter Allgemeines zum Boot 26 12.08.2004 13:53
Stromgenerator 220V/12V Chrisssi Technik-Talk 54 11.12.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
