#6426
All 5 Meter eine andere Farbe und man weiss wieviel Kette draussen ist. .
Richard En Gruess vom Bodensee |
#6427
Wo sind die her?
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk |
#6428
gibt es bei SVB, AWN und allen anderen Zulieferern.
ich hab mir vor Jahren auch mit Farbe die Kette Markiert. 15-20 und 25m aber hab gemerkt das mir dies nichts bringt da bei uns meist 10m tief ist und daher eh immer alles rauskommt. bei meiner Edelstahlkette hab ich jetzt nur am Ende eine Rote Markierung, damit ich nicht immer die Öse mit dem Zug der Winde belaste.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#6429
ich habe auch mal eine Frage zur Kette, habe bei mir eine Ankerwinde von Quick drauf und würde gerne die Kette und Anker beim Trailern ins Auto legen. Kette abmachen/entfernen kein Problem. Aber wie ist das mit dem wieder einfädeln??? Einfach die Kette in die Ankerwinde stecken? Zieht die Winde die Kette automatisch ein oder muss irgendwas beachtet werden? Gruß Chris |
#6430
Kann die winde einziehen.
Wichtig ist das Kettenende immer zu sichern. Also mit schäkel oder leine mit dem Bootsrumpf zu verbinden damit diese nicht beim ankern ausrauscht. Mir wäre dies jedesmal zu aufwendig. Jedesmal den schäkel lösen um die kette rauszumachen und beim reinmachen wieder sichern.
#6431
Ok, das ist schön zu hören. Danke für die Info.
Das Kettenende ist gesichert. |
#6432
Und wenn das nicht meinen Wünschen entspricht, wir das eben so lange besprochen, bis es past. Kettenvorlauf nachrüsten ist kein Problem. Wenn ich mich recht erinnere, waren es bei mir für 6m 6mm-Kette weniger als 20 Euros. Plus Wirbelschäkel. Da ich meist auf ca 3-4 Metern Wassertiefe ankere: wenn die Kette komplett am Grund aufliegt (das merke ich bei rauslassen), dann habe ich 6m Kette + die Wassertiefe an Leine draussen. Dann nochmal 3 Meter Leine raus und dann passt es schon.
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan |
#6433
Nachdem ich meinen Händler auf Kette angesprochen habe anstatt Seil, kam folgende Antwort. Das hört sich für mich eher nach Ausflucht an:
VG Marc ("Wer hat gesagt das ich Ahnung von Booten habe oder fahren kann - Ich habe nur die nötigen Scheine" - ) |
#6434
Wenn du keine Bugrolle Hast würde ich Leine Empfehlen den die Kannst du direkt über die Kannte Ziehen ohne Schäden. Eine Kette würd da Schäden Verursachen und müsste immer frei gelupft werden. Kette würde ich nur mit Ankerwinde Betreiben ansonsten Leine.
#6435
Ich habe aber eine Bugrolle. Wenn das das Edelstahlteil am Bug ist wo die Ankerkette/-Leine drüberläuft. Die hat man doch genau dafür, damit die Kette nicht am Boot rumscheuert oder?
#6436
Wenn du sie mit der Hand hochholst, dann musst du sicher stellen, dass diese nicht auf dem Deck "aufschlägt" anstatt in das dafür vorgesehen Loch zu gleiten. Beim "Aufschlagen" kann es ebenfalls zu Beschädigungen kommen. Also Ich würde dir eine Leine mit Kettenvorlauf Empfehlen. So hab ich jahrelang geankert. Mein Boot (2455) war größer und schwerer als die 642 Nur Kette ausschließlich mit Ankerwinde. Auch ist eine Kette von 30m nicht gerade leicht um diese mit der Hand hochzuholen.
#6437
Warum probierst du nicht einfach das Zeug aus was dazugelegt wird, und schaust dann was eventuell besser ist.
Als Empfehlung schau mal nach Bleiankerlein aber mit durchgehendem Blei.
#6438
Und was hat er zum Anker gesagt? Welchen macht er dir da dran?
#6439
Hat er nix zu gesagt. Ich werde es wohl einfach abwarten. Hätte ich verhandlungstechnisch eh anders rangehen müssen und auch mehr Infos abgreifen müssen. Bin nicht gut in so einem Mist.
Habe jetzt gesagt das ich Vorlaufkette haben möchte. Mal sehen ob er das macht.
#6440
So sähe ein 7,5kg M-Anker an deinem Schiffchen aus:
#6441
#6442
Möchte gerne meinen Benzintank unserer 245 fürs trailern leer machen. Habe noch über 100 l drin. Wollte es per Schlauch durch den Einfüllstutzen machen. Hat das schonmal einer gemacht?
Boot ist nicht mehr im Wasser, leer fahren ist nicht. LG Chris |
#6443
Absaugen
Normalerweise haben die Amis da immer einen Schutz vor Benzin Diebstahl drinnen, hatte ich jetzt schon auf dem dritten Boot, das wird so nicht funktionieren, wirst Du direkt vom Tank machen müssen.
Bayliner 175 BR 2009
ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage... Ich habe die Suchfunktion bemüht doch leider nichts passendes gefunden. Ich benötige mal die genauen Abmessungen der Skiluke beim Bayliner 175 BR aus 2009. Meine ist leider gebrochen und das Boot steht am Urlaubsort. Würde gerne eine passende Luke Ende des Monats mitnehmen. Wenn jemand von Euch zufällig einen 175 BR aus 2009 hat und mir die Abmessungen der Öffung im Deck nennen könnte, wäre das klasse! VG nairolf |
#6445
#6446
Hallo Chris, hab ich schon gemacht und hat auch funktioniert an meiner Bayliner 265. das Problem ist allerdings, daß der Tank unten eine V-Form hat und mann nicht immer den tieften Punkt erreicht. Ich habe dann mehrfach den Schlauch neu eingeführt und immer wieder neu angesaugt. Gruß Uwe
#6447
Das kommt kein Schlauch bis an das Benzin. Aber einfach mal probieren, Versuch macht bekanntlich kluch Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#6448
Funk in Kroatien
Guss Gerd |
#6449
Zitat von nairolf Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage... Ich habe die Suchfunktion bemüht doch leider nichts passendes gefunden. Ich benötige mal die genauen Abmessungen der Skiluke beim Bayliner 175 BR aus 2009. Meine ist leider gebrochen und das Boot steht am Urlaubsort. Würde gerne eine passende Luke Ende des Monats mitnehmen. Wenn jemand von Euch zufällig einen 175 BR aus 2009 hat und mir die Abmessungen der Öffung im Deck nennen könnte, wäre das klasse! VG nairolf Ruf bei Bayliner Worms an oder bei einem andern Bayliner Händler die können dir sicher helfen. __________________ Hallo zusammen, ich habe jetzt einige Bayliner Händler durch. Auch die Kollegen in Worms. Leider ohne Erfolg. Die Klappe ist als Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Leider habe ich auch die Abmessungen der Öffnung nicht zur Hand ( Boot liegt in HR ). Wäre Euch sehr dankbar, wenn mir jemand die Abmessungen der Öffnung nennen könnte. Dann lass ich mir beim Schreiner etwas anfertigen. Viele Grüße nairolf |
#6450
Moin Moin Zusammen, bin bald glücklicher Besitzer einer 2855 BJ 96 mit 377 MAG Motor und Bravo 3 Antrieb. Damit das aber auch mit dem Anmelden klappt, suche ich Baunummer... kann mir jemand sagen wo diese zu finden ist? Dachte eigentlich die würde unterm Steuerstand auf dem Yacht Certification drauf stehen...tut sich aber nicht...
Danke für euren Tipp und Antworten...
Gruß Basti |
Themen-Optionen | |
