Alt 15.10.2006, 11:56
Ockelbo C20 Ockelbo C20 ist offline
Standard Echolot Bedienung brauche tips
Hallo in mein Boot ist ein Echolot ein gebaut von dem ich keine Ahnung habe wie es Funktioniert.Hatt jemand eine Bedienungsanleitung oder kann mir jemand sagen wie es Funktioniert und was für Einstellungen es gibt. Siehe Bild
Gruß Marcus
Hits:	298
Größe:	46,4 KB
Alt 15.10.2006, 12:30
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Hab auch so ein Teil, allerdings von Lowrance.
Ich vertraue dieser Technik keinen cm!
Obwohl es Stimmen gibt die behaupten es gibt nichts genaueres…
Du kannst zwischen zwei Modi wechseln.
X1 bis 20m
X6 bis 120m
(bei einer Wassertiefe von z.B. 6m musst du auf X1 stellen, sonst zeigt das Gerät nichts an..)
Dann kannst du noch die Empfindlichkeit justieren.
Es sollten dann zwei Striche auf dem rotierenden Teil erscheinen,
an denen du die Tiefe ablesen kannst.
Alt 15.10.2006, 12:33
45.194 Danke in 16.661 Beiträgen
Ich hab auch so ein Gerät.
Bei den 2 Strichen bin ich mir immer nicht sicher, ob ich die Mitte oder den "tieferen" Strich nehmen soll.
Vom Gefühl her stimmt der recht "tiefere" Strich.
Alt 15.10.2006, 12:45
Tach Wolf,
meins geht da son büschn nachm Mond - kann sich aber auch um einen Defekt handeln...
Es braucht auch immer einen dezenten Schlag damit es zu rotieren beginnt.
Ich denke der "linke" Strich soll auf Null justiert werden, wenn nicht möglich musst du halt +/- rechnen...
Das Ding bringt keine Punkte.
Alt 15.10.2006, 17:01
Danke erstmal für den Tip
Was ist mit dem Klingel Symbol ????
Gruß Marcus
Alt 15.10.2006, 17:14
Standard Re: Echolot Bedienung brauche tips
Gruß Marcus
Die Knöppe gibts bei mir nicht!
Vermute das ist sone Art "Flachwasseralarm"
Alt 15.10.2006, 17:17
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Gruß Marcus
Pfeil nach oben Flachwasseralarm. Pfeil nach unten Tiefenalarm.
Lässt sich mittels Lichtpunkt auf der Scala einstellen. Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
