Alt 01.08.2017, 23:21
Benutzerbild von Tahoeman
Tahoeman Tahoeman ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard kühlschrank 110V
Hallo an alle,
vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe in meinem bayliner einen us Kühlschrank der auf 12v und von 220v auf 110v runter geregelt wird.
nun haben wir festgestellt das er wenn wir draußen vor anker liegen und er auf 12v läuft richtig gut kalt macht so das sogar am Eisfach die kälte sichtbar wird
aber wenn wir am steg liegen und 220v anliegen dann ist er kaum kalt und bei den heißen Temperaturen werden dann auch mal die Lebensmittel schlecht.
wer weiss warum er auf 12v top kühlt und bei 220v nicht
kann man da was machen.
Danke schon mal im voraus.
gruss steffen
Gruß Steffen
Alt 02.08.2017, 00:29
Boot: keins mehr
1.905 Danke in 1.301 Beiträgen
Kühlt er denn am 220 V nur schlecht oder garnicht ?
also Ich 'vermute' das er 110 V braucht um zu Funktionieren, und wenn den an 220 V Anschliesst wird wohl ne Sicherung Fliegen....wenn eine vorhanden ist ))
oder ist ein Umformer auf 110 V vorhanden ?
also einfachste Lösung: im Hafen Batterien via Ladegerät Laden und Kühli auf 12 V Laufen lassen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.08.2017, 07:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Moin moin,
entweder wird der Kühlschrank bei 220V mittels Trafo auf weiterhin 12 V betrieben oder er hat bei 110V einen zweiten elektrischen Heizkörper.
Fakt dann, das in der 220V/110V Elektrik des Kühlschranks was defekt ist.
Ein Elektriker sollte da bei der Fehlerfindung helfen können.
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2017, 08:50
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.977 Danke in 1.378 Beiträgen
Das ist ganz einfach!
Dein Kühlschrank hat einen Schwingkompressor, der mit Netzfrequenz schwingt.
https://solarkontor.de/mediafiles/tz...mpressor_1.jpg
Der 110V Kompressor ist auf 60Hz ausgelegt, der 220V Kompressor auf 50Hz.
Wird nun der 60Hz Kompressor mit 50Hz betrieben, so hat er 20% weniger Leistung.
Der 12V Eingang arbeitet aber weiterhin mit 60Hz (12V Gleichspannung auf 22V 60Hz Wechselspannung)
Alt 02.08.2017, 23:00
Boot: Bayliner 2655
Hallo und danke für eure antworten,
aber ich habe einen umwandler von 220 auf 110v drin habe ich neu gekauft und auch anschliesen lassen.
Aber halt wenn ich ihn am steg betreibe also 220v auf 110v regelt dann kühlt er fast garnicht.
Wenn er bei 12v bei Einstellung 2 schön kühlt denn muss er bei 220v auf Einstellung 6 hochgeregelt werden um überhaupt ein wenig zu kühlen.
Wenn ich bei 12v auf stufe 6 regeln würde dann hätte ich Eiszapfen drin. LACH
Mich würde interessieren ob und was da defekt ist, weil er wie gesagt bei 12v top ist und ich bei unserem Vorgänger boot einen deutschen Kühlschrank gekauft hatte welcher mit 220v , 12v und gas lief.
nun war bei dem aber bei 12v das er die Batterie leer gefressen hat und gas war auch nicht so der renner und 220v nützt drausen beim frei ankern nichts und aus diesem grund wollte ich ungern den jetzigen ersetzen weil ich wieder befürchte das dieser ein Batterie fresser wird.
Dagegen der 12v/110v jetzt war ich mehrere tage drausen und er lief durchweg und man konnte noch immer ohne Probleme den Motor starten.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Alt 02.08.2017, 23:12
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
951 Danke in 638 Beiträgen
Steffen,
Dein Wandler 'wandelt' nur die Spannung, aber nicht dir Frequenz. Wir haben hier 50 hz und in USA 60 hz. Die braucht der Kompressor bei Deinem Kühlschrank. Daher bring er keine Leistung.
Vorschlag: Kühlschrank ausbauen, die 110V Zuleitung ausziehen, Kühlschrank wieder einbauen.
Dann läuft er immer über 12V. Auch bei Landstrom.
Dann ist alles gut und das Bier kalt.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 06.08.2017, 21:08
Boot: Bayliner 2655
danke für eure antworten und tips.
okay nur auf 12v wäre auch möglich da wir ja mehr draussen sind als am steg aber dann müsste ich immer ein Ladegerät laufen lassen was auch nicht auf dauer für die Batterie gut ist.
gibt es denn keine Möglichkeit die 110v zu reparieren oder kann man es nicht gleich auf 220v umbauen ohne wandler.
Hat da jemand Erfahrung.
Wünsche einen guten Wochenstart.
Gruss steffen
Gruß Steffen
Alt 06.08.2017, 22:12
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Das halte ich für ein Gerücht. Erstens sind Deine Batterien immer voll und zweitens vermeidest Du die zweifellos vorhandenen Verluste durch die Wandler. Ich habe auch einen 110 Volt-Wandler an Board, den ich im Grunde nicht benutze weil der Kühlschrank permanent an 12 V liegt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.08.2017, 22:19
Boot: Holl.Stahlbau
5.423 Danke in 2.177 Beiträgen
Gruss steffen
Willst du es nicht verstehen ? Zwei Leute haben es dir schon erklärt, dein Kühlschrank ist nicht defekt. Er funktioniert nur nicht richtig weil die Frequenz in unserem Netz nicht passt.
Sein kleines Kompressorherz schlägt einfach zu wenig für die volle Leistung .
Das kann man zwar umwandeln und elektronisch kompensieren aber günstiger dürfte da allemal ein neuer Kühlschrank sein oder du lebst mir der 12 Volt Version über die Batterien.
Alt 07.08.2017, 19:01
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
... aber dann müsste ich immer ein Ladegerät laufen lassen was auch nicht auf dauer für die Batterie gut ist.
Hi Steffen,
wenn du einen Automatiklader hast, sollte der sowieso immer am Landstrom sein. Das ist gut für die Batterien!
Wenn du allerdings so ein Baumarkt-Auto-Ding hast, sollte das besser sofort in den Müll. Sowas gehört nicht auf ein Boot.
Zum Kühlschrank ist alles gesagt.
Und noch eins: Richtige Groß- und Kleinschreibung erleichert das Lesen ungemein .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.08.2017, 19:44
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Wenn ich Wandler lese bekomme ich schon Bauchschmerzen.
Du kannst es mal mit einem richtigen Trafo 230/110V probieren.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.08.2017, 08:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.042 Danke in 1.017 Beiträgen
Gruß Mani
Auch ein Trafo wandelt keine 50Hz in 60Hz und da liegt der Hase im Pfeffer begraben.
Ich würde das Teil auf 12V betreiben und kühle Getränke genießen.
Bernhard
Alt 08.08.2017, 20:38
Akaija Akaija ist gerade online
8.392 Danke in 1.393 Beiträgen
Das ist doch viel zu einfach....
Gruß Ralf
Alt 12.08.2017, 19:51
Boot: Bayliner 2655
Hallo Perre Pescadore du musst mir hier nicht blöd kommen, wenn dich meine fragen nerven dann lies sie nicht.
Danke an alle anderen für ihre antworten.
Gruß Steffen
Alt 12.08.2017, 20:09
Boot: Bayliner 2655
Achso nur mal am rande ich mache mir mehr Gedanken um mein essen als kühle getränke. Lach Lach Lach
Gruß Steffen
Alt 12.08.2017, 22:30
Boot: Holl.Stahlbau
Ohne Worte , ich komme dir nicht blöd. Du verstehst nur das Problem nicht. Es wurde dir mehrfach erklärt aber du beharrst auf einem Defekt .
Alt 12.08.2017, 23:59
Sayang Sayang ist offline
2.116 Danke in 1.036 Beiträgen
Hallo Perre Pescadore du musst mir hier nicht blöd kommen, wenn dich meine fragen nerven dann lies sie nicht ...
Welchen Teil der Analyse des Problem,und der Loesungsvorschlaege, hast Du denn nicht verstanden?
Alt 13.08.2017, 08:12
Benutzerbild von Danar
Danar Danar ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
betreibe den Kühli weiterhin auf 12 V...
Danar
Alt 13.08.2017, 21:00
Boot: Bayliner 2655
Doch du liegst nur falsch mit deiner aussage, ich verstehe das Problem aber du verstehst nicht das ich jemand bin der sich nicht gleich mit der nächst besten lösung zufrieden gibt.
Ich hatte hier gefragt ob jemand auch dieses Problem hat und vielleicht eine andere lösung gefunden hat auser nur die 12v lösung.
Aber bitte entschuldigt wenn ich euch genervt habe und vergesst bitte meine frage.
WEIL MEIN ELEKTRIKER SICH GEDANKEN GEMACHT HAT UND VIELLEICHT EINE LÖSUNG GEFUNDEN HAT, WELCHE WIR AUSTESTEN WERDEN SOBALD ES IM WINTERLAGER IST.
Denn etwas neues kann jeder kaufen, ich aber schmeisse nicht gleich alles weg wenn mal ein Problem auftaucht.
ich wünsche allen eine schöne Woche
Gruß Steffen
Alt 13.08.2017, 21:01
Boot: Bayliner 2655
Danar
Moin, das kann ja jeder.
Gruß Steffen
Alt 13.08.2017, 21:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.017 Danke in 12.041 Beiträgen
Wenn du was ausgefallenes suchst würde ich mal über Kraftstrom nachdenken
110v / 220v frogger1403 Allgemeines zum Boot 2 09.04.2009 12:42
110V - 220V Volker Langzeitfahrten 34 14.09.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
