Alt 19.09.2006, 19:51
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Salz im Bootsteppich?
bin am Wochenende aus Supetarska zurück!
Super Urlaub.
Nun steht das Boot aufgeräumt vor der Tür und wartet auf die Grundreinigung.
Über Ölflecken und deren Entfernung habe ich ja schon etliches gelernt.
Wie aber kann ich den Teppich von dem Salz befreien und damit verhindern, dass alle Fasern zu einer festen Oberfläche zusammenkleben?
Bin für jede Hilfe dankbar?
Gruß Thomas
Alt 19.09.2006, 19:56
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.598 Danke in 3.140 Beiträgen
Ich gebe jetzt den "Geheimtip" von meinem Aufbereiter weiter wie er meinen Bootsteppich nachdem er schwarz vom Öl war, fast wie neu hinbekommen hat.
Du benötigst einen wirklich guten Staubsauger am besten mit einer
kleinen Polsterdüse, Knieschoner und eine Messingbürste.
Mit der Bürste den Teppich immer schön gegen den Strich bürsten und
gleichzeitig saugen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.09.2006, 20:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.801 Danke in 4.584 Beiträgen
Ich nehme Industriereiniger für Teppiche, viel Wasser und spüle das Salz aus, am besten mit Gartenschlauch, oder mit Hochdruckreiniger mit großem Abstand zwischen Düse und Teppich, da sonst die Teppichfasern aufspleißen
Gruß Jörg
Alt 18.10.2006, 20:31
bayliner2052 bayliner2052 ist offline
Ich habe ein Bayliner 2052 und fahre Jährlich nach Kroatien nach Rab. Wenn ich heim komm mach ich mein Boot rund um Nass selbst im moter durch manche schläuche nochmals mit den gartenschlauch oder hochdruckreiniger durchspritzen dann nehm ich eine spachtel und geh über den boden gebe das wasser in eine kehrschaufel das mach ich 2 mal und dann lass ich es 3 tage offen stehn kommt auf wetter an das es auf jeden fall schön trocken wieder wird
mfg
Alt 19.10.2006, 11:03
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Ich mache den Teppich mit viel Wasser und Teppichreiniger richtig nass und bürste ihn mit einer harten Bürste bis die verklebten Stellen sich wieder öffnen, anschließend wird die Nässe mit einem Naß-Sauger abgesaugt bis er wieder trocken ist. Der Vorgang wird 2- 3 mal wieerholt. Der Teppich sieht anschließend top aus. Insgesamt ca 30 min Arbeit. Endtrocknung duch Sonnenschein.
Gruß Nico
Alt 19.10.2006, 19:54
Akki Akki ist offline
52.905 Danke in 17.523 Beiträgen
Ich kauf mir immer einen neuen Teppich, wenn er voll ist.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 19.10.2006, 20:45
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Thomas,
auch ich rücke meinem Teppich, wie schon geschrieben wurde, mit dem Hochdruckreiniger auf die Pelle und sauge dann mit einem guten Wassersauger (so ein Gerät das auch Wasser durch eine Düse aufspritzen kann, ist aber für die Autoreinigung gedacht und reicht schon von der Wassermenge nicht zum "Entsalzen") alles in die gleiche Richtung ab.
Der Teppich sieht dannach aus wie neu, lediglich der Bereich vor dem Fahrersitz ist vom stehen während der Fahrt etwas plattgedrückt und lässt sich nicht mehr in den Ursprungszustand bringen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
