Alt 28.12.2017, 17:30
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
354 Danke in 136 Beiträgen
Standard neue Batterien
Hallo Leute
Ich brauch mal eureHilfe.
Hab mir im Oktoberzwei neue Batterien von Banner 12V 95Ah 740A bei ATU gekauft.
Zu Hause in denKeller gestellt und mein Ladegerät angeschlossen.
Bei der Überprüfungfestgestellt, dass die Batterien noch halb voll waren.
Die Batterien je12Sth am Strom gelassen.
LautLadegeräteanzeige beide Batterien voll.
Nach ca. einer Wochezeigten beide Batterien an, dass sie nur noch halb voll sind.
Lagerung im Kellerohne Anschluss von Verbrauchern bei ca. 18°.
Diese Spielwiederholt und nach einer Woche wieder nur halb voll.
Meine Frage: Ist dasnormal? Oder sind die beiden Batterien schon überlagert oder haben einen so genannten Memory Effekt?
Hits:	115
Größe:	51,9 KB
ID:	780499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	46,9 KB
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
Alt 28.12.2017, 18:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Allein auf die Anzeige des Ladegerätes würde ich mich nicht verlassen.
Das Laden bis zur Vollanzeige kannst du mittels einem Digitalmultimeter überprüfen, 14,4 V/DC sollte das Messgerät anzeigen, wenn das Ladegerät angeschlossen ist und die vorletzte leuchtende LED im Übergang zur letzten LED(Vollladung) ist. Nach einer Woche dann nochmals mittels des DMM die unbelastete geladene Batterie prüfen, 12,7 V/DC sollten angezeigt werden. Dann wäre Sie o. K. und sollte nach ca. 4 Monaten noch einmal nachgeladen werden, wenn Sie weiterhin im Keller verbleibt.
M.f.G.
harry
Alt 28.12.2017, 18:53
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
@LittleEsox:
wie genau hast du das fest gestellt. Hast du einen Kapazitätstest gemacht?
wie zeigen die Batterien an, dass sie nur halb voll geladen sind?
nach einer Woche nach Ladebeginn sollte deine Batterie ziemlich genau 13,7V haben (und daher knackevoll sein), da das CTEK die Erhaltungsspannung i.d.R. 10 Tage konstant hält.
Alt 28.12.2017, 19:27
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@LittleEsox:
Da ich ein absoluter Laie bin, hab ich mir so ein Messgerät gekauft.
Nach einen Tag zeigt es mir noch voll an.
Nach einer Woche eben nur noch halb voll.
Hits:	141
Größe:	44,8 KB
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 28.12.2017, 22:00
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Deine Batterie soll laut Datenblatt eine Selbstentladung von ca. 3% pro Monat haben.
Also bitte die Batterie vollständig laden. Die Spannung mit einem Voltmeter messen. Die sollte dann 12,6 Volt betragen. Nach einen Monat sollte die Batterie noch ca. 12,22 Volt haben was ca. ein Ladezustand von 25% entspricht. Die Säuredichte könntest du ebenfalls überprüfen (Ladezustand 100%= 1,26 / 25%=1,12)
Gruß Helge
Alt 29.12.2017, 03:22
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
deine Anzeige ist Spielkram, was zählt ist die tatsächliche Spannung,
Banner kaufe ich persönlich nicht mehr, da hatte mal Pech mit
Alt 29.12.2017, 05:32
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.258 Danke in 749 Beiträgen
Wie es Ralf zuvor sagte, ist deine Anzeige Mumpitz.
Besorge dir ein einfaches digitales Multimeter, diese gibt´s im Handel für 10-15€ und reichen für deine Zwecke vollkommen.
Die korrekte Batteriespannung liegt im Ruhezustand zwischen 12,6-12,8V, sollte sie innerhalb 24h unter 12V fallen, ist das nicht i.o.
p.s.: Banner würde ich persönlich auch nicht kaufen...schon garnicht in der Apotheke...da gibt es sowohl als auch deutlich bessere
Gruß Dete
Alt 29.12.2017, 07:53
44.735 Danke in 16.479 Beiträgen
Wenn dir das mit dem Messen zu viel ist, kannst du auch einfach mal einen Verbraucher anschließen und schaun was passiert.
Gut eignen würde sich da z.B. eine gute Kühlbox mit Tiefentladeschutz, wenn du so was hast.
Alt 29.12.2017, 07:57
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.532 Danke in 1.076 Beiträgen
Also bitte die Batterie vollständig laden. Die Spannung mit einem Voltmeter messen. Die sollte dann 12,6 Volt betragen. Nach einen Monatsollte die Batterie noch ca. 12,22 Volt haben was ca. ein Ladezustand von 25% entspricht. Die Säuredichte könntest du ebenfalls überprüfen (Ladezustand 100%= 1,26 / 25%=1,12)
Gruß Helge
...in einem Monat verliert keine Batterie der Welt (ausser sie ist kaputt) 75% ihrer Ladung!
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.12.2017, 08:13
liebe Grüße
Raimund
Moin lieber Raimund,
das habe ich ja auch nicht behauptet.
Wie ich ja geschrieben habe gehe ich von 3% Selbstentladung aus. Der Ladezustand wiederum bezieht sich ja nur auf die Spanne zwischen 12,6 Volt = 100% und 11,8 Volt = 0%.
VG Helge
Alt 29.12.2017, 08:58
@Helge71, du hattest geschrieben:
Ein Ladezustand von 25% nach einem Monat (das wären nun mal 75% Kapazitätsverlust...) ist definitiv Unsinn und auch 12,22V sollte eine intakte vorher voll geladene Batterie, die zwischendurch zu keinem Zeitpunkt belastet wurde, eigentlich auch nicht haben....
Wenn die Batterie, laut Datenblatt, 3% Selbstentladung pro Monat hat, sollte sie nach einem Monat noch einen Ladezustand von 97% haben....
Alt 29.12.2017, 09:02
dieses Spielzeug solltest du gleich entsorgen....
Kauf dir ein Multimeter oder gleich einen vernünftigen Batterietester. Die gibt es so ab 50€.
Alt 29.12.2017, 09:24
Interessanter Ansatz den ich aber leider nicht ganz folgen kann. (Es sei denn du gehst davon aus die Batterie kann bis 0 Volt entladen werden)
Vielleicht reden wir auch aneinander vorbei oder ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt.
Ich bleibe trotzdem bei meiner Aussage und bin auf weiter Tips für die Ausgangsfrage gespannt.
VG Helge
Geändert von Helge71 (29.12.2017 um 10:01 Uhr)
Alt 29.12.2017, 12:49
das denke ich auch....
aber wenn man anfangs 100% Ladezustand bei einer vollgeladenen Batterie hat, was sicher nicht völlig unverständlich ist.....und diese, laut Hersteller, eine Selbstentladung von 3%/Monat hat, liegt man nach einem Monat bei 97%. Dieser Logik sollte man eigentlich auch ohne großes Batteriewissen folgen können.
ich bestimmt nicht (s.u.), aber ich denke mal, dass du genau diesen Fehler gemacht hast, denn wie sonst, sollte man ausgerechnet auf 12,22V bei 12,6V Ausgangsspannung und 3% kommen....
Beispiel zum Ladezustand:
Eine Batterie soll laut Hersteller ihre Nenn-Kapazität bei 20h-stündiger Entladung besitzen. Dem Datenblatt des Herstellers wird weiter entnommen, dass die Entladeschlussspannung dann 10,5V betragen soll.
(dieses Beispiel ist ungefähr üblicher Standard)
Folgerung:
Bei 10,5V und einer Belastung von C20 ist der Ladezustand 0% erreicht, denn die (nutzbare) Restkapazität der Batterie ist dann laut Hersteller 0%. Die Batterie ist vollständig entladen (....obwohl man ihr noch Energie entnehmen könnte, aber dann wäre sie bereits tiefentladen)
Wenn die Belastung der Batterie in diesem Zustand eingestellt wird, klettert die (Ruhe-)-Spannung der Batterie langsam auf i.d.R. 11-11,5V.
Folgerung:
Bei einer Ruhespannung von (als Beispiel, es gibt da durchaus Unterschiede) 11,5V ist der Ladezustand 0%.
Bei ca 12,8V (als Beispiel, es gibt da durchaus kleine Unterschiede) Ruhespannung ist der Ladezustand 100%.
Wenn man Ladezustand und Spannung in diesem Bereich proportional annimmt, müsste nach einem Monat und 3% Kapazitätsverringerung, eine Spannung von ca 12,76V vorhanden sein.
Zu dem Verhältnis Ruhe-Spannung-Ladezustand
findest du im Internet genügend Tabellen und Bilder.
Geändert von tritonnavi (29.12.2017 um 13:59 Uhr)
Alt 29.12.2017, 14:18
Danke für deine ausführliche Erklärung. Du hast recht ich habe bei der Selbstentladung einen Denkfehler gemacht und diese auf die Batteriespannung bezogen.
Gruß Helge
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Neue Batterien? LSC Technik-Talk 10 13.10.2010 07:25
neue batterien für solarzellen? derdepp Technik-Talk 5 16.06.2008 15:11
Neue 60Ah AGM-Batterien, zwei Stück Woody Werbeforum 0 14.11.2007 17:17
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
