Alt 11.02.2017, 10:53
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 148 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe VP 841640 überholen
Hallo Forum,
bin gerade dabei meine Seewasserpumpe 841640 (Johnson) von meinem
VP 431a zu überholen. Diese Pumpe und deren Ersatzteile gibt es nicht mehr.
Das Lager ist ein handelsübliches 6007 2RS, also kein Problem. Der in der neueren Pumpe verwendeter Simmering ist hier eine Gleitringdichtung, eine Gummitülle mit einem Stahlring. Diese dichtet feststehen den Wellendurchmesser ab. Er istin zwei Blechscheiben mit einer axialen Feder eingepackt und dichtet auf seiner Unterseite auf einen Grafitring gedrückt die ganze Sache ab. Dieser ist leider defekt. Hatte schon jemand diese Aufgabenstellung und kann mir einen Tip in Bezug auf die Dichtring und Grafitring geben?
Hits:	229
Größe:	48,1 KB
ID:	738710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	74,8 KB
ID:	738711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	77,3 KB
Sascha
Geändert von Wasserdicht (11.02.2017 um 11:12 Uhr)
Alt 11.02.2017, 11:38
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Hallo Sascha
Für Wasserpumpen "Gleitringdichtung" habe ich bislang jeden benötigten Dichtungssatz bei <www.siltec-technik.de/de/gleitringdichtungen> gefunden. Wenn du sie nicht selbst ausmessen kannst dann anrufen und fragen ob du die alten Teile als Muster hinschicken kannst und dir Siltec den entsprechenden Typ raussucht.
Es gibt jedoch als Alternative für ca. 300€ einen Ersatz für deine Pumpe bei Johnson unter
Wasserpumpe Johnson F5B-9 für Volvo Penta
für Volvo, Raw Water Pump (Crank-Shaft)
431A, 500A/B, 501A, 570A, 571A, AQ180, AQ200, AQ250, AQ211, AQ225, AQ231, AQ260, AQ255, AQ271, AQ280, AQ290
Rohranschluß: Gewinde: 3/4" F5B-9
Schau mal unter Yachtzubehör 24 unter Johnson F5B 9 ich glaube da findest du die Dichtung für kleines Geld
<www.yachtzubehoer24.eu/epages/61687833.sf/de_AT/?ObjectPath=/Shops/61687833/Products/01-45680>
Viel Erfolg
Hermann
Geändert von yeki put (11.02.2017 um 16:40 Uhr) Grund: Erweitert
Alt 12.02.2017, 19:40
Hallo Hermann,
vielen Dank für deine Info. Jetzt kommts....hab ich doch heute nochmal Glück gehabt............ hab ich mal in meinen ET Kartons gewühlt und was finden wir da????? ja........ eine Wasserpumpe VP-Johnson #856952
Pumpe sah äußerlich gleich aus und natürlich direkt geöffnet um ihr direkt die erwarteten Organe zu entnehmen.
Pumpe ist aussen gleich aber Innen ist sie das Nachfolgermodell mit einem herkömmlichen Simmering anstatt Gleitringdichtung.
Jetzt wird erstmal diese überholt dann ist die ander mit neuer Industriengleitringdichtung dran. Entweder kann sie dann jemand gebrauchen oder sie liegt als ET-Pumpe im Regal.
Hits:	189
Größe:	67,9 KB
ID:	738945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	77,4 KB
Sascha
Alt 19.02.2017, 23:38
Aus Alt mach Neu.
Nach der Frischzellenkur mit neuem Impeller, Neuem Lager, neuem Simmering und etwas Hingabe zum Finish gehts wieder gestärkt an die Arbeit im Leben einer Pumpe
Hits:	312
Größe:	72,0 KB
ID:	739768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	62,2 KB
Sascha
Alt 11.01.2018, 06:19
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
ich bin gerade dabei die gleiche Pumpe zu reparieren, ein Lager mit Simmerring habe ich mir schon besorgt.
Ist es normal das das Messinggehäuse wo der Impeller drin läuft einfach von hand in das Lager gesteckt werden kann??
Es ist sehr lose kann es sein das der Zapfen von dem Gehäuse eingelaufen ist weil das alte Lager komplett fest gegammelt war
Gruss an alle Thomas
Alt 11.01.2018, 12:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Genau so ist es, es ist eine Presspassung. Jetzt würde vielleicht kleben noch gehen.
Wenn du nicht weiterkommst, melden ich habe noch überholte Pumpen da.
Alt 12.01.2018, 09:19
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.039 Danke in 271 Beiträgen
ansonsten hier nachfragen nach E-Teilen, hat mir perfekt geholfen!
http://www.marinevertrieb-buschmann.de/
Gruß Knülli
Alt 12.01.2018, 13:35
werd mal schauen ob es mir jemand abdrehen kann und eine Buchse anfertigt
Bordelektrik überholen Lighthouse-Family Technik-Talk 43 15.05.2007 20:00
lackierten GFK-Rumpf wie überholen? Seestern Technik-Talk 53 05.06.2005 22:08
Anlasser überholen Trogi Technik-Talk 1 16.05.2005 10:48
AQ 280 Überholen glumpo Technik-Talk 15 13.01.2005 12:22
Düsen und Pumpe überholen bei Volvo Penta AD 41 DP ??? mr-friend Technik-Talk 4 13.03.2003 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
