Alt 08.02.2018, 09:16
Odinberlin Odinberlin ist offline
Boot: Bayliner 602
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Durchflussmessung Mercruiser 4,3 MPI
Hallo BF Gemeinde,
ich bin letztes Jahr aufder Ostsee liegen geblieben, weil kein Sprit mehr im Tank war. Ja ich weiß, dassollte eigentlich nicht passieren. Der Grund war recht banal, die Tankanzeigehat nicht richtig funktioniert (vielleicht verklemmt) und hat mir einen viertelvollen Tank „versprochen“.
Um dem in Zukunft aus dem Weg zu gehen möchte ich eineweitere Verbrauchsanzeige anschließenund zwar mit Hilfe meines „Simrad Go7“ und eines Durchflussmengensensors.
Hat hier jemand schon so etwas gemacht. Macht das überhauptSinn und funktioniert es? Was benötige ich alles und wo ist der beste Ort zum Einbau.
Helft mir doch bitte weiter.
Danke LG Dennis
Alt 08.02.2018, 09:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Wenn dein Motor Smartcraft hat, kannst du das direkt anschließen (Gateway)
Nur die ersten MPI hatten noch kein Smartcraft, sollte aber auf der Abdeckung drauf stehen
Alt 08.02.2018, 10:22
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hallo Dennis
Du kannst auch den Drehzahlmesser gegen einen Smartcraft tauschen. Das haben wir gemacht und die verbrauchte Menge wird damit sehr genau angezeigt.
Dein MPI sollte ein Steuergerät ECM 555 haben, dann funzt das (kannst direkt am Steuergerät ablesen).
Genau diese Daten liefert mir das Gateway übrigens nicht an den Plotter.
Joachim
Alt 08.02.2018, 10:41
Boot: Bayliner 602
das Boot steht im Winterlager. Der Meister dort meinte das der Motor kein "richtiges" Smartcraft hat und ich somit nur mit Durchflussmessung weiter komme. Woran erkenne ich ob er es nun hat oder nicht. Der Motor ist aus 2003.
LG Dennis
Geändert von Odinberlin (08.02.2018 um 10:48 Uhr)
Alt 08.02.2018, 10:43
Boot: Bayliner 602
Hits:	307
Größe:	101,5 KB
Zitat von odinberlin Beitrag anzeigen
hi,
das boot steht im winterlager. Der meister dort meinte das der motor kein 2richtiges" smartcraft hat und ich somit nur mit durchflussmessung weiter komme. Woran erkenne ich ob er es nun hat oder nicht. Der motor ist aus 2003.
Lg dennis
Alt 08.02.2018, 10:48
Boot: SeaRay 290DA
Wie schon oben beschrieben, steht das auf der Abdeckung.
Ich denke, man sieht es nicht so genau auf dem Bild, aber unter "MPI" steht Smartcraft in der Raute.
Es gibt kein nicht richtiges Smartcraft. Entweder hat der Motor Smartcraft oder nicht, dazwischen gibt es nichts.
Alt 08.02.2018, 18:24
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Und wenn draufsteht,hat der das auch!
Mercmonitor oder noch besser einen Ecomonitor dranhängen.Der zeigt dann noch viel mehr und auch Fehlermeldungen an!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 08.02.2018, 18:43
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
MercMonitor oder noch besser einen Ecomonitor dranhängen.Der zeigt dann noch viel mehr und auch Fehlermeldungen an!
Mfg Michael
Aber der MercMonitor zeigt doch auch Fehlermeldungen an.....!?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.02.2018, 08:14
Boot: Bayliner 602
Hat hier keiner einen Durchflussmengensensoreingebaut?
Ich wollte auch wissen ob ich die direkt an den SimradPlotter anschließen kann oder noch weitere Teile brauche. Wie sieht der Anschluss des Durchflussmengensensorsaus, wird dr schlauch einfach nur gekappt und der Sensor dazwischen gesetzt?Wie habt ihr das gemacht?
Gruß Dennis
Alt 14.02.2018, 08:22
Boot: Keins mehr
Weil das bei einem Mpi mit Smartcraft kein Sinn macht.
Mercmonitor einbauen und Durchfluss ablesen.Fertig.
Mfg Michael
Alt 14.02.2018, 08:41
Boot: Bayliner 602
Ich habe kein Smartcraft! Das hat mir auch die Werkstatt bestätigt.
Smartcraft soll es erst ab Motornummer: OM300000 geben. Mein Motor schein ein "Übergangsmotor" zu sein!
LG Dennis
Alt 14.02.2018, 11:20
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
532 Danke in 219 Beiträgen
LG Dennis
Also ich habe ne Motornummer, damit finde ich gar nix.
Würde auch gerne wissen ob es bei meinem 5.0 l V8 Efi geht.
Habe leider nicht die Möglichkeit zum Boot zu kommen und nach zu sehen.
Aber wenn ich versuche iwas über den Motor zu suchen, kommen 0 Ergebnisse.
Die Numemr fängt mit 8M00574 an. Vielleicht kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.
Gruß Basti
Alt 14.02.2018, 12:18
also bei deinem EFI geht es leider auf gar keinen Fall. Dein Steuergerät generiert keine digitalen Signale. MPI ab ca. 2004.
Viele Grüße, Marcus
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
