VP Gangschaltung schwergängig
Hallo Leute
Habe momentan ein Problem mit meiner Volvo Penta Einhebel-Gangschaltung: Die Gänge gehen absolut leicht rein (Vorwärts wie Rückwärts). Wenn ich nun Voräwrts bei eingelegtem Gang gasgebe, ist dies nur mit hohem Kraftaufwand möglich. Nun würde man tippen, dass es sich um den Gaszug handelt. Wenn ich aber den Leerlaufknopf betätige und ohne eingelegtem Gang Gasgebe, dann habe ich überhaupt keine Probleme. Und jetzt kommts: Wenn ich im eingelegtem Rückwärtsgang Gas gebe ist dies ebenfalls absolut normal. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat hier jemand von euch eine Idee ? Viele Grüße Andreas
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt |
Schraub mal den Griff ab, evtl. hat sich ein Kabel der Trimmung verklemmt.
Hatte ich auch schon. Bei mir funktionierte die Trimmung jedoch nicht mehr. Da war ein Kabel abgeklemmt und gerissen. Vielleicht ist das die Ursache.
Wat mutt dat mutt!!! |
Hab ich auch schon gedacht und kontrolliert. Ist es nicht.
Mir kommt es so vor, als würde der Hebel an sich das Problem sein. zumindest hört man sehr starke "Schleifgeräusche". Hab dann mal gefettet, brachte aber auch nichts Gruss Andreas
Kann ja "nur" was mechanisches sein, schraub das Ding doch mal komplett auseinander, bzw. schraub es ab und versuche es dann noch einmal.
Denke da wirst du fündig. An den Zügen kann es ja nicht liegen.
Grüß Dich!
Manchmal haben die Schaltungen auch eingebaute einstellbare Bremsen, damit die Hebel bei Fahrt und Wellengang nicht wieder in die Grundstellung zurück wandern. liebe Grüße Raimund |
Ne`einstellbare Bremse hätte ich da auch gerne.
Nun auch meine Frage hier, bei mir geht die Schaltung sehr leicht. Ich muss immer mein Fernglas an die Schaltung hängen, damit ich konstant fahren kann, ansonsten werde ich immer langsamer... Schätze mal total ausgenudelt, ist bei mir schon von 1992. Bei anderen Ideen bitte melden.
Habe das gleiche Problem wie eingangs von Andreas beschrieben. Wie hast Du den Fehler behoben?
Nun, so genau kann ich es im nach hinein nicht sagen. Ich hatte damals dann sämtliche Züge ausgetauscht und bei der Gangschaltung alles wieder sauber gereinigt und geschmiert. Danach gab es keine Probleme mehr. Viele Grüße Andreas
Themen-Optionen | |
