Alt 15.03.2018, 20:16
Benutzerbild von A2Metaller
A2Metaller A2Metaller ist offline
Boot: Maxum 2500 scr
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Was läuft da schief
da ich eher der Leser bin und weniger der Schreiber bin ich aber jetzt an einem
Punkt wo ich einen kompetenten Rat brauche.
Hits:	359
Größe:	93,5 KB
Hits:	340
Größe:	76,3 KB
Hits:	404
Größe:	84,3 KB
Vor ca. 3 Wochen habe ich meine Maxum nach der notwendigen Reparatur
( siehe Bilder ) abgeholt. Soweit sah alles gut aus ( mann war ja beim Fachmann )
2 Tage später krabbelte ich voller Tatendrang in den Motorraum um die
mich betreffenden Restarbeiten in Angriff zu nehmen - und was sehen
meine Augen - das Gelcoat löst sich großflächig ab und das Laminat
darunter ist auch nach klebrig ( oder wieder klebrig )
Hits:	311
Größe:	42,5 KB
Hits:	319
Größe:	50,9 KB
Hits:	366
Größe:	55,9 KB
Also Fotos gemacht und dahin geschickt, worauf am Montag auch gleich ein
Anruf kam das dies selbstverständlich behoben und repariert wird.
Also wieder angekuppelt und dort abgeliefert,
Heute wollte ich das Boot wieder abholen - es war ja als fertig gemeldet-
Genau das gleiche Bild.
Ich habs dann zur weiteren Verwendung gleich da gelassen.
Deshalb meine Frage : Was läuft da schief
Alt 15.03.2018, 20:42
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Sieht aus als wenn da extreme Feuchtigkeit im Rumpf ist
Gruß Sylvio
Alt 15.03.2018, 20:52
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Ich glaube eher, das es zu kalt ist.
Alt 15.03.2018, 22:15
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Ich sehe das auch so ....es war viel zu Kalt das Material nicht gleichmäßig durchgewärmt..sondern die zu bearbeitende Fläche mit den Fön versucht zu erwärmen....dat geit nicht...
Alt 16.03.2018, 20:56
Ich hatte das gleiche Problem, wie ich das aufgetragen hatte.
Der Rumpf war einfach zu kalt.
Hatte das später noch mal gemacht, als es wärmer war. Dann
war es ok.
Alt 17.03.2018, 07:38
Vielen dank für die bisherigen Antworten - zu kalt? Von was für einer Temperatur sprechen wir da? Die letzte Woche waren es zwischen 8° und 14°
min. tagsüber. Außerdem wurde das ja in einer Halle ausgeführt so das die
Nachttemperaturen ja auch nicht unbedingt soo eine Rolle spielen. Eine andere Variante wäre das beim ersten Mal die Temperaturen nicht gepasst haben und dann das Material danach nicht komplett entfernt wurde und beim letzten Mal einfach " drüber gekleistert" wurde - wäre das möglich?
Grüße Jürgen
Alt 17.03.2018, 10:49
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Hallo Jürgen. Über die Ursachen dieser Misere kann man aus der Ferne ja erst mal nur spekulieren. Fest steht nur, das Zeug muss komplett ab und neu aufgebaut werden. Das würde ich mir schön fotografisch dokumentieren lassen wollen, bevor ich die Rechnung begleiche.
Übrigens: die Bohrung für die Transom-Platte (rechts unten auf dem Foto) hat auch nicht gerade viel Fleisch übrig gelassen
Cheers, Ingo
Alt 17.03.2018, 11:49
Hallo Ingo,
das mit der Rechnung bezahlen ist durch. Bevor ich das Boot das erste mal am Haken hatte war die Rechnung schon bezahlt - kann ich ja irgendwie auch verstehen. Fremder Kunde....... u.s.w.
Am Montag soll ich Bescheid bekommen wie Stand der Dinge ist. Eventuell werde ich dann noch mal hinfahren zum schauen
( sind ja bloß 100km - One Way)
Aber das sehe ich auch so das der Großteil wieder runter muss - Bei der Spiegelplatte werde ich eine Probebohrung machen lassen oder selbst machen
um zu sehen wie es damit ausschaut.
Grüße Jürgen
Alt 17.03.2018, 11:58
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ich sehe da kein Gelcout sondern Farbe.(mag aber auch täuschen)
Könnte mir vorstellen die Farbe aufgetragen wurde bevor das Harz trocken war, dann wird das natürlich nichts.
Bei der großen Stelle ohne Farbe ,sehe ich im Laminat viele weisse Stellen was auf wenig Harz bzw schlecht durchtränkte Matte hinweisst.
Wie gesagt, Bilder sind nicht die besten,mag auch täuschen.
MfG
Geändert von michav8 (17.03.2018 um 12:04 Uhr)
Alt 17.03.2018, 13:05
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Diese Firma ist ein ganz übler Murkser!
Wünsch dir viel Glück, dass das wieder auf die Reihe kommt!
Alt 20.03.2018, 08:10
habe gestern die Fertigmeldung bekommen.
Nun bin ich ja mal gespannt wie ein Flitzebogen.
Werde morgen die Sache in Augenschein nehmen.
@shearline - gutes Auge Ingo, aber die Amis......
Auf dem Bild siehst Du die Platte von außen -
diese Löcher waren vorgegeben.
Hits:	234
Größe:	61,8 KB
Drückt mir die Daumen.
Gruß Jürgen
Alt 20.03.2018, 16:05
maloe maloe ist offline
1.712 Danke in 935 Beiträgen
Dann drück ich dir die Daumen, und hoffe das ich dieses Jahr aus eigener Kraft auf ein Bier in den Petersee komme und nicht wie letztes Jahr geschleppt werden muss.
Gruß Martin
Alt 20.03.2018, 18:09
Hallo Martin,
danke Dir - hoffe auch das beste.
Das Bier im Peterhafen ist gesetzt.
Falls Ihr diese Tour wieder vorhabt kannst Du dich ja melden
falls Du einen Liegeplatz brauchst.
Gruß Jürgen
Alt 24.03.2018, 21:10
am Mittwoch habe ich mein Boot wieder von der Werkstatt geholt.
Habe mir noch erklären lassen was gemacht wurde und wie..... na ja-
ich glaube gar nichts mehr - zumindest nicht DER Werkstatt.
Eine Kontrolle von mir hat nur Oberflächlich stattgefunden, da mir klar war
das der Laden mich nicht mehr sieht.
Heute dann mit den Reinigungsarbeiten begonnen und dabei eine kleine
weiche Stelle entdeckt...........
Hits:	197
Größe:	57,2 KB
ID:	790763Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	71,1 KB
am Laminat gezogen - untendrunter war noch alles klebrig.
Das Laminat selbst ist weich wie ein Stoffetzen.
Ich würde sagen da wurde über den alten Murks drübergekleistert.
Fazit also: dreimal hatte die Werkstatt die Möglickeit
alles ins Reine zu bringen...... Meine Geduld ist am Ende.
Ich habe die Werkstatt mit den Bildern bereits informiert,
gleichzeitig schon einen Gutachter kontaktiert.
Frage an Euch: Kennt jemand einen Gutachter
( vereidigter Sachverständiger ) - weil je nach dem wird die Sache wohl zum
Anwalt gehen u.s.w.
Ich hätte die Sache natürlich so schnell wie möglich erledigt, weil die Saison
steht in den Startlöchern.
Wäre dankbar für Tipps und Ratschläge
Grüße Jürgen
Alt 25.03.2018, 10:42
Hallo Jürgen,
also viel eindeutiger kann ein veritabler Pfusch nun wirklich nicht mehr ausfallen. Der ganze Laminataufbau scheint ja völlig zu versagen, so dass man mittlerweile auch die strukturelle Integrität von Transom und Stringern in Frage stellen muss.
Was den Gutachter betrifft, schau mal hier: https://www.vbsev.de/start/
Alles Gute und halt uns auf dem laufenden!
Cheers, Ingo
Alt 25.03.2018, 11:25
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Jürgen
Ich bin zwar kein Fachmann aber ich glaube an deinem Boot wurde nicht Fach und sachgerecht gearbeitet
Ich selbst reparierte schon einen Rumpfschaden an meinem Boot
Aber so etwas kam bei mir nicht vor ,da klebte höchstens das Harz und das Gelcoat als es frisch angemacht wurde
Abgeblättert ist da bis jetzt auch noch nichts
Ich sage immer am besten ist man bedient wenn man sein Zeugs selber macht oder dem Mechaniker für die Dauer der Reparatur über die Schulter schaut
Ich bin selbstständiger Handwerker und was man so tagtäglich an Murks und Pfusch sieht da wird es einem schlecht
Ich hoffe du bekommst dein Boot bald ordnungsgemäß repariert zurück
Grüße Andi
I
Alt 25.03.2018, 11:33
Boot: Drago 710
Hallo Jürgen
Hier mal ein kurzes Bild über meine Reparatur
Keine Angst ich will hier keine Werbung machen für deinen Rumpfschaden fehlt mir die Zeit ich hinke mit meinem Boot schon der Zeit hinterher
Hits:	219
Größe:	68,1 KB
ID:	790803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	31,7 KB
ID:	790804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	28,0 KB
Hits:	244
Größe:	44,8 KB
Alt 25.03.2018, 14:02
Na ja, ist ja auch nicht d e r Knaller....
Alt 25.03.2018, 16:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ist zwar besser als die Rep. des Trötststarters aber als Endergebnis würde ich das von einem Fachbetrieb auch nicht abnehmen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.03.2018, 17:09
Das ist ein und derselbe " Fachbetrieb"
Grüße Jürgen
Alt 26.03.2018, 15:10
Boot: Keines Mehr
Eher nicht !
Euroandi schreibt :
Und ich gehe mal davon aus das er die Bilder dazu postet.
Alt 26.03.2018, 19:41
Boot: Drago 710
Jungs das sind meine Bilder von meinem Boot
Nicht das da irgendwie oder etwas falsch verstanden wird oder wurde
Ich wollte damit nur mal zeigen wie eine Gfk Reparatur aussehen kann
Grüße Andi
Alt 26.03.2018, 20:30
Ja Leute, bitte nichts durcheinander bringen.
Die Bilder von Andi sind seine eigenen und die Arbeit sieht sauber aus.
Den würde ich glatt engagieren
wenn a: nicht so weit weg und b:er Zeit hätte.
Ich werde euch auf dem laufenden halten wenn sich was neues ergibt.
Grüße Jürgen
Alt 27.03.2018, 00:55
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Grüße Jürgen
So schnell dein Sinneswandel?
In Beitrag 18 haste noch schön für die "schlechte Arbeit" ein "Danke" gedrückt, wo eigentlich klar war, das es eine Eigenarbeit ist, die auch noch super gemacht ist.
In Beitrag 20 noch eins draufgesetzt.
Und jetzt solche löblichen Worte?
Übrigens, Andi, deine Reparatur sieht super aus.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.03.2018, 06:29
Entschuldigung wenn da was falsch rübergekommen ist,
ich habe die Beiträge 18 + 19 meiner zweiten Bilderserie
zugeordnet und habe auf KEINEN Fall die Arbeit von
Andi damit gemeint.
Grüße Jürgen
Zahnriemen läuft schief, Volvo AQ151C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 19 27.01.2008 19:26
Erste Ausfahrt oder was alles schief gehen kann AshitakaSan79 Allgemeines zum Boot 1 28.04.2006 13:08
Mail von Telekom... ich denke da läuft was schief... hakl Kein Boot 6 07.02.2006 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
