Opfer-Anode am Propeller anbringen/ kleiner Metallstift
trotz Webrecherche bin ich hier noch nicht weiter gekommen... Es geht um das Anbringen der Opferanode am Propeller (Vetus). Prinzipiell passt die Anode genau auf die vorgesehene Einrichtung, aber es guckt ein kleiner Metallstift (?) heraus, sodass man die Anode nur unvollständig und mit viel Gewalt draufschrauben kann (s. Bilder). Ich nehme an, der Metallstift soll sicherstellen, dass eine leitende Verbindung zwischen Propeller und Anode besteht? Ohne Gewalt bekomme ich es aber nicht montiert... Die alte Opferanode war gut moniert, sie hat eine Aussparung dort, wo der Stift ist (s. Bild). Allerdings denke ich, die Aussparung ist durch Oxidation im Lauf der Zeit gekommen, da die Anode dort am stärksten oxidiert ist? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! PS: Würdet ihr die alte Anode noch einmal verwenden? Ich würde denken, im Vergleich zur neuen sind weniger als 50% des Materials verbraucht. |
Hallo (hier könnte dein Name stehen),
Ich denke, bei diesem Anblick beantwortet sich die Frage von selbst. Wenn du die Welle vernünftig gereinigt hast (gehe ich mal von aus, dass du das nicht so lässt), willst du doch das alte Ding nicht wieder montieren? Nach der Reinigung passt sicher auch die neue Anode. Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit. |
Hallo Dasbe,
vielen Dank für deine Antwort. Ja, ich möchte die neue Anode montieren... Auch nach der Reinigung ist da aber ja dieser kleine Metallstift (kann man das auf dem Bild erkennen?), mit dem ich nicht genau umzugehen weiß. Vielen Dank für die Hilfe... |
... hier noch einmal ein größeres Bild von dem Stift, um den es geht, und der die Montage der an sich passenden Anode verhindert:
"sodass man die Anode nur unvollständig und mit viel Gewalt draufschrauben kann (s. Bilder)." Die neue Anode wird doch nicht geschraubt, oder? Die wird auf die gereinigte und damit blanke Welle gesteckt und mit der Schraube fixiert...oder sehe ich das falsch...? Also die "Welle" reinigen, mit ner Rundfeile schnell in die neue Anode ne Aussparung für den Stift gefeilt und drauf damit...15 min Arbeit. VG Peter |
Moinsen
Ist im Bild nicht gut zu erkennen aber kann der Metallstift evt ein Teil der Passfeder für die Schraube sein? ,Falls ja,solltest du das ganze gut reinigen und dir die Befestigung deines Props genauer ansehen weil.dann könnte deine Schraube nicht richtig montiert sein.
Zu den Fotos: da kann man sehen, was 50 oder mehr Jahre anrichten. Grüße, Reinhard |
Kann man aber tatsächlich erst sagen, wenn es ein sauberes und gestochen scharfes Bild gibt. Vorher geht es eh nicht weiter. Also ein Schwung Kalklöser drauf und weiter. Gruß Richard
Danke für die Rückmeldungen!
Ich habe es gemacht wie empfohlen - ordentlich gereinigt, in die neue Anode eine Aussparung gefeilt und montiert... Schauen wir mal wie es die Saison übersteht!
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wasser forderte wieder ein Opfer | Haffskipper | Allgemeines zum Boot | 0 | 02.06.2008 14:57 |
Opfer des Telekom-Streikes | Frank033 | Kein Boot | 81 | 23.05.2007 06:56 |
Magnesium-Opfer-Anoden | kumpel | Technik-Talk | 14 | 18.10.2006 18:43 |
