Vorwärtsgang geht schlecht raus
ich habe einen Mercury F20 MH (Pinne) Baujahr 2011. Der Motor läuft prima, nur ein Problem gibt es. Im betriebswarmen Zustand lässt sich der Vorwärtsgang nur mit erhöhtem Kraftaufwand raus nehmen. Ist das Getriebe(öl) kalt funktioniert alles einwandfrei. Je heißer es wird um je mehr tritt das Problem auf. Das Problem besteht nur beim raus nehmen des Vorwärtsgang. Hat jemand eine Ahnung an was es liegen könnte? Gruß |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Vorwärtsgang geht schlecht raus | Smille | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.08.2017 10:40 |
Vorwärtsgang geht nicht raus - Mercruiser 3.0 Alpha one Gen 2 | Jens007 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.08.2016 23:25 |
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus | Chaparral216 | Technik-Talk | 0 | 20.11.2013 15:37 |
Vorwärtsgang geht nicht | Ceronimo | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.11.2008 21:34 |
Vorwärtsgang geht nicht mehr rein!! | Kallinger | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 12.04.2004 08:29 |
