Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 320Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 320
Alt 21.08.2018, 10:03
Benutzerbild von tochida
tochida tochida ist offline
Boot: Fairline 55 Squadron
Rufzeichen oder MMSI: 203473100
Standard Auspuffschlauch
Yassou und Hallo
Hoffe auf eine Bezugsquelle für ein Auspuffverbindungsstück für eine Fairline 55 Squadron von 1998.
Dieser sollte einen Innendurchmesser von 203mm haben, und 560mm lang sein. Beidseitig ist eine flexible Zone, damit der Schlauch über die Inox Rohre gezogen werden kann.
Für Infos wär ich extrem dankbar, denn wir stehen hier in Griechenland im wahrsten Sinne des Wortes auf dem "Schlauch".
Hits:	69
Größe:	48,5 KB
ID:	810414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	90,6 KB
Enjoy your Time
Thomy
Alt 21.08.2018, 10:47
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.472 Danke in 2.443 Beiträgen
Hallole
Schlauch gibt es von Vetus in allen möglichen Maßen, musste ich kürzlich bei mir auch montieren.
Ich hatte meinen von AWN bezogen, ich denke die schicken auch nach Griechenland
Hits:	66
Größe:	67,4 KB
ID:	810425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	103,6 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 21.08.2018, 10:50
Oder hier:
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...SABEgIe-vD_BwE
Pedro
Alt 04.09.2018, 08:09
Boot: diverse
3.019 Danke in 935 Beiträgen
Guten Morgen
Ich will eine leichte Abdeckung für meine Brava 36 aus 1994 auf der Fly machen. Leider weiß ich die genauen Maße nicht.
Ich komm am WE nach Cro und dann würde ich gerne ein Plane nähen. Ganz einfach - von Windabweiser nach Achtern - unter dem Geräteträger durch und zum Niro-Gestelle hinter der hinteren Sitzbank. Und auch auf den Seiten bis zum Niro-Gestänge. Vorher besorge ich einen Stoff. Ich weiß aber nicht genau wie viel Stoff ich brauche.
Kann jemand ca. Sagen wie groß das da oben ist - L x B ?
Alt 04.09.2018, 13:16
ROGÜ ROGÜ ist offline
Boot: Fairline Brava und BSC 530
Rufzeichen oder MMSI: DH9125
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Maße für Brava 36 Baujehr 1994
Von Kante Windabweiser bis Rohr hinterer Sitz sind es 294 cm. Der Windabweiser bis Gelcoat 32 cm. Ich habe bei mir noch einen schmalen Streifen von 5 cm ansetzen lassen, damit das Wasser und Schmutz nicht hinter den Windabweiser laufen kann. Funktioniert sehr gut. Die Breite von Rohr zu Rohr beträgt 227 cm. Wenn der Stoff bis auf das Gelcoat gehen soll dann auf jeder Seite noch 45 cm dazu. Für das Rohr hinten kannst Du den Überstand beliebig wählen.
Herzlicher Gruß
Günter
  #156
Alt 04.09.2018, 14:12
Boot: diverse
Herzlicher Gruß
Günter
Perfekter geht es nicht - vielen Dank für die Recherche.
Ich schaue noch, wie die genaue Ausführung sein soll und werden euch dann mit Fotos daran teilhaben lassen.
  #157
Alt 09.09.2018, 11:16
Boot: diverse
Die Spiele mögen beginnen...
Restposten 1A Planenstoff von d. Fa. Sattler besorgt. Allerdings müssen zuerst vier Teil a 130x190 zu einem Teil zusammen gefügt werden.
Hits:	72
Größe:	43,4 KB
Boot: diverse
Foto vergessen
Hits:	72
Größe:	56,4 KB
Alt 09.09.2018, 16:13
Boot: diverse
Die halbe plane fast fertig. Es kommen mehr halterungen und die rundung der front Scheibe kommt noch abgenäht
Hits:	82
Größe:	58,7 KB
ID:	812739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	72,0 KB
ID:	812740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	77,9 KB
Hits:	85
Größe:	57,9 KB
Alt 09.09.2018, 17:08
Boot: Astondoa 45
11.805 Danke in 2.324 Beiträgen
Hi Roman, sieht doch schon ganz gut aus.
Ich würde aber in der Mitte eine Stange setzen, damit es keine Wassersackbildung gibt bei Regen.
Hits:	68
Größe:	91,9 KB
Gruß Frank
  #161
Alt 10.09.2018, 06:57
Boot: diverse
Servus Frank
Stange ist geplant. Kann ich erst machen wenn beide Teile zusammen gefügt wurden. Soooo perfekt wie deine Pläne wirds nicht werden - letzen Endes bin ich weder Tapizierer oder Planenmacher. Aber ich bemühe mich.
  #162
Alt 10.09.2018, 15:37
Boot: diverse
Fertig, fürs erste.
Innen kommen noch zwei stützen und seitlich fehlen noch einige Häckchen. Und nahe geräteträger kommen noch zwei Schlaufen. Achtern und BB noch weiße Leine.
Hits:	94
Größe:	76,0 KB
ID:	812869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	78,4 KB
ID:	812870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	97,9 KB
Hits:	96
Größe:	52,5 KB
ID:	812872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	48,8 KB
ID:	812873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	39,7 KB
Hits:	110
Größe:	74,0 KB
  #163
Alt 10.09.2018, 21:50
Boot: Astondoa 45
Servus Frank
Ist doch super für selbst gefertigt.
Die auf meinem Bild ist inzwischen nur noch fürs Winterlager, sieht nur aus der Ferne gut aus.
Gruß Frank
Alt 14.10.2018, 09:43
Boot: Astondoa 45
Gestern noch einen fantastischen Tag an Bord unserer Brava genossen.
Hits:	112
Größe:	76,6 KB
Gruß Frank
  #165
Alt 14.10.2018, 10:31
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Hallo zusammen
Bei uns am Steg bekam dieses jahr jemand eine Phantom 46 . In einem Gespräch kamen wir auch auf die Phantom 50 zu sprechen .
Da meinten dann 2 Leute die 46 ist eine gute Wahl bei der 50 mußt du höllisch aufpassen ob die Fly in Ordnung ist .
Beide meinten unabhängig voneinander dass der große Schwachpunkt bei der 50 ist ,dass die Fly zu schwer gebaut ist und sie deshalb seitlich bauchig werden kann ????
Auffallen würde das speziell bei den Booten die viel übers offene Meer fahren und von daher natürlich mehr Wellen und Schläge abbekommen .
Da ich so etwas noch nie gehört habe wollte ich einfach mal nachfragen ob das schon mal jemand gehört hat ??
Helmut
Alt 15.10.2018, 12:47
Boot: Astondoa 45
Zitat von doncamillo01 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Helmut
Hab ich bisher auch nichts von gehört.
Eventuell mal eine Anfrage im http://www.fairlineownersclub.com/ machen.
In der Yachtgröße sind Erfahrungen auf Grund der Stückzahlen selten anzutreffen.
Gruß Frank
  #167
Alt 19.11.2018, 06:52
turbokoenig turbokoenig ist offline
Boot: Fairline 21
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Fairline 21 Weekend
Wir haben eine Fairline 21 Weekend von 1987 erworben, dass Boot holen wir in 2 Wochen ab. Gibt es jemanden hier im Forum, der einen solchen Bootstyp fährt? Dann könnte man sich ein wenig austauschen. Bei mir werden am Anfang bestimmt viele Fragen auftauchen.
Martin
Fairline 21 AQ211 von 1987
Schlauchboot Bengar L320
GFK Ruderboot mit E-Motor und 4 PS AB von Mercury
Alt 19.11.2018, 06:56
Boot: diverse
Guten Morgen
Ich hatte so ein Boot - auch aus ´87.
Was willst Du wissen?
ps. haste mal Fotos.
Alt 19.11.2018, 07:16
Boot: Fairline 21
Moin Roman, danke für die schnelle Antwort. Ist übrigens das Boot von Tane, die auch hier im Forum ist, habe ich gerade gefunden. Fragen werden erst noch kommen. Vorab schon mal diese. DSas Boot hat soweit ich weiß zwei Abwassertanke (1 x für Spülwasser, 1 x Toilette). Kann man das jeweils umschalten, dass das Abwasser entweder direkt in den See geht oder in den Tank? Wenn ja wo?. Können die Abwassertanke so entleert werden oder nur über Abpumpen. Danke schon mal vorab. Foto folgt.
Martin
Alt 19.11.2018, 07:28
Boot: Fairline 21
hier ein erstes Foto
Hits:	78
Größe:	67,7 KB
Martin
  #171
Alt 19.11.2018, 07:52
Boot: diverse
Moin moin.
War mein Erstes (eigenes) Boot überhaupt. Ich war damit sehr zufrieden. Ich hatte nur einen Wassertank und Kaltwasser. Toilette manuell und direkt ins Wasser ebenso Spülbecken.
Das Boot kann dem Rauwasser sehr viel ab - wir hatte einmal über dem Kvarner schwere See - ca. Bf 7. Treibstoffverbrauch war bei jeder Fahrweise immer sehr hoch. Der Tank fasste 150 Liter und die Reichweite lag bei ca. 55 SM. Ich hatte das Boot 2 Saisonen. Ein großes Motor-Servicewurde von einem erfahrenen Mechaniker gemacht. Kurz vor dem Verkauf gab die Hydraulik vom Z den Geist auf. Landstrom, 220 Volt Dosen und Licht und Batterieladegerät habe ich eingebaut. In der Kajüte kamen neue Vorhänge und Verkleidungen.
Ich hatte nie beim An- und Ablegen Probleme und auch kein BSR. Wir fuhren öfters zu Viert mit dem Boot und hatten dennoch genug Platz (Wobei im damaligen Alter die Prioritäten anders gelagert waren). AF machte ich selbst und auch das Polieren vom Boot. Verdeck war original. Soweit ich weiß, nahm ich die große dunkle Scheibe in der Kajüte heraus um diese abzudichten. WC Raum habe ich sehr eng in Erinnerung. Bei der schweren See am Kvarner hatten wir das Verdeck komplett zu und wir bekamen nichts an Seewasser ab. Beim zweiten Boot - eine Maxxum -riss die Welle(n) das Verdeck incl. Stangen ab und es wurde feucht im Boot. Bei uns war nichts. Der V8 mit um die 300 Ps (glaub ich) brachte uns relativ gut durch die See. Obwohl wir nur Wasser und Himmel sahen.
Das Boot lief um die 35 KN (Hand-GPS gemessen). Ich hatte eine Verbraucher und eine Startbatterie und das oben erwähnte Ladegerät.
  #172
Alt 19.11.2018, 08:29
Lazyland Lazyland ist offline
Boot: Fairline Carrera24
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo, melde mich hier schon mal kurz und bündig an:
Ingo
Fairline Carrera24 mit zwei Volvo Penta AQ171c
Letzten Winter gekauft. Unten herum und an den Antrieben ziemlich heruntergekommen.
Lasse gerade renovieren. Danach werden die Antriebe und der Spiegel wie neu aussehen.
  #173
Alt 22.11.2018, 08:25
Boot: diverse
Guten Morgen
Bei meiner Fairline hat sich die Achtern BB Klampfe leicht gelöst und hatte 1-2 mm Luft. Diese wurde dann von Außen angezogen(Schlitzschraube). Ich spiele mit dem Gendanken diese Schraube das nächste Mal auszutauschen. Weiß jemand die Dimension (Länge u. Größe) der Schraube.
Auch eines ist mir unklar. Wie gesagt, wurden die Schrauben von vorne angezogen (KEINER HAT die Mutter innen gegen gehalten!!!) und jetzt ist die Klampfe wieder „Bombenfest“ .Das wurde mir vom Marinero und einem Bootskollegen bestätigt.
Ich hatte der Marina auch einige Fotos von Innen raumgeschickt. Da sieht man die Schrauben und Befestigungsmutter und Beilage. So gut ist die Auflösung aber nicht, dass ich die Dimension erkennen kann. Für mich schaut die Mutter wie eine selbst sichernde Mutter aus. Auf jeden Fall finde ich Beilage sehr klein dimensioniert. Das wollte ich ändern.
Nochmals meine Fragen:
1) Dimension der Schraube und Mutter?
2) Warum kann man die Schraube von außen fixieren ohne dass sich die Mutter mit dreht?
Ps. Die Fotos von innen reiche ich so schnell als möglichnach. Sie wurden damals aber wegen der Montage der Außendusche gemacht und die Befestigung der Klampfe ist nur „zufällig“ im Bild.
Alt 23.11.2018, 06:12
Boot: diverse
Jetzt die Fotos der Klampe
Hits:	91
Größe:	41,7 KB
ID:	821167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	43,4 KB
ID:	821168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	41,0 KB
  #175
Alt 23.11.2018, 07:00
Hallole Roman,
die Dimension kann man unmöglich an Bildern feststellen, denn da sieht ein M6 Schraube genauso aus wie eine M12 z.B.
Die Schraube kann durchaus ohne Gegenhalten festgezogen werden, wenn die Mutter auf der Scheibe "festklebt". Da es sich um Edelstahlschrauben handelt, sehe ich auch nicht die Notwendigkeit sie zu ersetzen.
Am besten das nächste Mal wenn du vor Ort bist nochmal von innen gut Nachziehen, dann müsste es passen
Falls nicht vorhanden, würde ich auch Ruckdämpfer an die Heckleinen machen.
P.S. die Teile heißen KLAMPE, mit einer Klampfe kann man am Lagerfeuer Lieder spielen
Pedro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
