Hallo liebe Boote-Forum Gemeinde!
Ich bin ganz neu hier, stöbere aber schon eine ganze Weile hier im Forum ohne angemeldet gewesen zu sein. Ich komme, wie so viele vom Schlauchboot nun auf ein etwas größeres Boot. Bei dem Boot habe ich jetzt einiges an Zeit bis die neue Saison startet und auch einiges zu tun ![]() Derzeit bin ich schier am Verzweifeln, ich benötige für das Boot diverse Schläuche, welche etwas porös sind und das sollte getauscht/erneuert werden, leider finde ich im Netz nichts! Kraftstoffschlauch ⅜ in. Ölzufuhrschlauch ¼ in. bestenfalls mit gelbem Streifen Ölrücklaufschlaiuch 5/16 in. bestenfalls mit blauem Streifen Kann mir jemand von Euch helfen und hat einen Tipp wo ich diese beziehen kann? Herzlichen Dank. |
Kraftstoffschlauch ⅜ in. = 9,18nn
Der 8 mm Schlauch müsste sich auch auf die 9,18 dehnen. https://www.ebay.de/itm/0-5M-Kraftst...YAAOSw615bdtuQ (PaidLink) https://www.ebay.de/itm/PVC-Schlauch...b6z1Lob8D3RT_w (PaidLink) https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffsc...PAN3Hh18aDMpqg (PaidLink)
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Das macht er sicherlich, die Frage ist nur wie lange..... Eh der einreisst o.ä. würde ich entweder nen passenden Schlauch besorgen oder Reduzierstücke / Adapter von Zoll auf mm nehmen. Wenn nichts geht, wäre dann ein 10er Schlauch mit Dichtband am Nippel und ordentlichen Schlauchschellen sicher die bessere Wahl.....
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
Schau mal auf Schauch-profi.de und Kraftstoff/Öl-Schlauch. Gibts in div. Zollgrössen....
Danke für die Infos! Bin ein kleines Stück weiter, auf den Schläuchen steht SAE J30R7 einmal brauch ich 5/16 einmal ¼
Mal sehen ob ich damit weiterkomme! Farben sind dann aber nicht dabei! By the Way - wenn ich schon alles neu mache, würde ich das gerne in ein PVC Schlauch packen z.B. : https://www.watski.de/Kabelslang-11P7S Hier benötige ich aber einen Durchlass für ein Loch von 9,5 und einem Schreaubenkreis von 14 CM... jemand eine Idee? |
Meinst du jetzt die Lochdurchmesser für die Kabeldurchführung? Welchen Schlauch? Oder was ist damit gemeint?
Meinte die Verbindung zum Motor. Lasse es aber nun so wie gehabt
Einen gescheiten Kabelschutz zu bekommen ist sehr schwierig, wenn brauch ich einen schwarzen und dann sollte der Innendurchmesser mind. 60mm haben, sonst wird das sehr eng.
![]() Zitat:
Hallo Jediritter !! Die Nr. mal er google´n MFG Uli
Hallo Uli!
Finde unter keiner der Nummern ein Produkt. Kannst Du noch mal eine Info geben? Danke |
![]() Zitat:
Hallo Jediritter !! Wenn man nicht alles selber macht ![]() https://www.amazon.com/Fuel-Inside-D...8Z43XV23RYK3RZ (PaidLink) https://www.amazon.com/Fuel-Inside-D.../dp/B00UVNZTHK (PaidLink) https://www.ebay.com/p/Pro-1-Fuel-Line-Hose-5-16-Inch-Inside-Diameter-X-25-Feet-Length-Nrb-pvcc-Sae30r6/1842076502 (PaidLink) Oder da mal anrufen , ist in D. http://ph.parker.com/de/de/fuel-line...ose-series-395 Teile bestelle ich meist bei Fun Time.de da mal anrufen ,und fragen . Ich habe gleich ganze Rollen gekauft , und mit anderen Kollegen geteilt , weil die auch neue Schläuche brauchten , Kosten teilung. sind 25 Fuss drauf. MFG Uli
Ich habe sehr gute Schläuche aus dem Kfz-Sektor eingebaut, die werden z.B. bei AMG eingebaut. Dazu noch Edelstahlschellen, das funktioniert tadellos. -->also keinen speziellen in Zoll
Themen-Optionen | |
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen | peitzis | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 29.10.2017 14:17 |
Evinrude 135 FPX Ficht Ram | Andreas57 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 10.01.2016 05:34 |
Frage zu Evinrude Ficht Ram 200PS Bj.2000 | Gobbi19 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.03.2009 14:51 |
Evinrude Ficht Ram Injection 115ps | luckylucky | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.06.2008 07:04 |
225PS evinrude ficht ram Suche Infos u. Tips | powerrib | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.09.2007 18:21 |
