Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 465Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 465
Alt 12.06.2018, 03:53
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Polaris L770 Renault DTR40
21 Danke in 17 Beiträgen
Moin, bin immer noch auf der Suche nach dem unteren Halter für die Lichtmaschine.
Wer kann helfen?
Gruß Torsten
Alt 29.07.2018, 18:37
Benutzerbild von EuRos
EuRos EuRos ist offline
Boot: Kilkruiser 710
170 Danke in 40 Beiträgen
Hallo, bei mir ist ein problem aufgetretten, wasser im motoröl. Motor ist DTR 50, die Bezeichnung lautet 810-42. Ich vermute mal Zylinderkopfdichtung kaputt. Jetzt meine Fragen: gibt es andere Stellen wo das wasser in motor eindringen kann? Wo bekomme ich eine neue Kopfdichtung? Brauche ich irgendwelche spezialwerkzeuge für das abmontieren von dem Zylinderkopf?
Gruß Eugen
"Koop een boot en werk je dood"
Geändert von EuRos (29.07.2018 um 19:24 Uhr)
Alt 29.07.2018, 19:49
Hallo, das Wasser kann auch über die Seewasserpumpe in den Motor eindringen. Für die Demontage
vom Zylinderkopf brauchst du kein besonderes Werkzeug.
Grüße Torsten
  #304
Alt 29.07.2018, 21:22
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Hallo Eugen
Wenn (See)Wasser im Motoröl ist sind die Dichtringe der Seewasserpumpe undicht.
Wenn Kühlflüssigkeit im Motoröl ist kann es die ZKD sein, oder aber die Fussdichtungen der Laufbuchsen.
Den Zylinderkopf abzubauen ist keine Frage von Spezialwerkzeug, nur eine Frage der Technik da darunter "nasse" Laufbuchsen sitzen. Also nicht einfach abschrauben sondern erst durch Drehen des ZKopfes sicherstellen dass die Laufbuchsen sich nicht im Block lösen.
Gruß Ecki
  #305
Alt 30.07.2018, 08:35
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Eugen !!
Guck Dir das Video an , da siehst Du den Motor von innen , ist zwar ein PKW Motor , aber der DTN 50 ist sehr ähnlich aufgebaut ,
Motor Renault 1300 lts Ajuste Rebuild Engine.
MFG Uli
  #306
Alt 30.07.2018, 10:19
Danke für die schnelle Antworten. Ich fange dann mal heute mit der Reparatur an.
Alt 30.07.2018, 11:42
Boot: SpaceShuttel
Standard Ersatzteile
Hallo Eugen !!
Bei Ersatzteile , mal Ecki anschreiben , oder beim Franzosen.de
MFG Uli
  #308
Alt 30.07.2018, 11:44
Zitat von Renault Marine Beitrag anzeigen
Hallo Eugen
Hallo Ecki !
Ich habe dir gestern noch eine PN gesendet. Könnte ich evtl. Deine Tel. Nr. haben. Habe da noch paar Fragen.
Gruß Eugen
Alt 30.07.2018, 16:18
Ist unterwegs
Gruß Ecki
  #310
Alt 30.07.2018, 21:38
Habe heute das Öl abgepumpt, waren 5 Liter von dem Gemisch a la Late Macchiato 🙈. Normaler Weise sollten da 3,5 Liter Öl sein. Dann habe ich die Seewasser Pumpe ausgebaut. Da waren Spuren vom Wasser. Ich hoffe das es die wasserpumpe ist und nicht die ZKD. Hier noch paar Bilder.
Hits:	100
Größe:	67,2 KB
ID:	807719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	58,7 KB
Alt 30.07.2018, 21:43
Wie soll ich eigentlich den Motor jetzt sauber kriegen? Einfach neues Öl rein, Motor laufen lassen, und dann wieder abpumpen?
Alt 30.07.2018, 22:59
Ja, lass das mal ne Weile stehen, sieht nach Seewasser aus.
Frisches Öl rein, behutsam warmlaufen lassen und der Rest Wasser dünstet aus.
PS.: Und möglichst bald und mit neuem Ölfilter, weil das rostet recht schnell in dem Motor...
Gruß Ecki
Geändert von Renault Marine (30.07.2018 um 23:04 Uhr) Grund: Den Rost vergessen...
  #313
Alt 22.08.2018, 16:51
Hallo, möchte mal ein kleiner Zwischenstand zu meinem Problem mit dem wasser im Motor schildern. Sieht so aus das es tatsächlich die Seewasserpumpe war. Seit dem ich die ausgetauscht habe und Motor durchgespült habe, war ich jetzt schon einige mahle draussen mit dem Boot, jedes mal Ölstand und Öizustand konroliert. Alles ok.
Alt 22.08.2018, 17:10
Jetzt habe ich die alte Pumpe zerlegt und will die natürlich reparieren und als ersatz im Boot haben. Die Welle hatte natürlich abnutzungsspuren. der Sitz im Deckel und im Gehäuse waren auch eierig, aber nur 0,4 mm. Die Wurmfeder von der Siris an der wasserseite war durchgerostet und kaput, die am Motorseite war gut.
Hits:	88
Größe:	66,1 KB
ID:	810684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	48,0 KB
Alt 22.08.2018, 17:16
Den Deckel habe ich jetzt neu gedreht und die innen und aussenfläche bei der Gehäuse sauber gefräst. Die Bohrung im Gehäuse auf 16,5 gespindelt.
Hits:	103
Größe:	58,5 KB
ID:	810686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	85,9 KB
ID:	810687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	71,7 KB
Alt 22.08.2018, 17:31
Die Welle werde ich auch neu drehen, habe da aber paar Fragen. Die Welle die da eingebaut war, war glaube ich zu kurz, weil im deckel war noch ein stück plastik, ich denke als abstandhalter. (siehe Bild) Was ist den die original Länge bei der Welle bzw. wie weit soll die am motorseite rausstecken?
Hits:	97
Größe:	44,5 KB
ID:	810689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	42,3 KB
Geändert von EuRos (22.08.2018 um 18:15 Uhr)
Alt 22.08.2018, 17:41
Und noch eine Frage, der Impeller, wenn ich den da reinstecke steht ca. 1-1,5mm über das Gehäuse. Muss das so sein? Muss das nicht bündig sen? Denn wenn ich den Deckel draufmontiere wird doch der impeller quasi eingeklemmt, das sieht man auch auf den alten Teilen (Deckel und Geäuse hatten ziemlich tiefe Rillen)
Alt 22.08.2018, 18:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Der Impeller sollte weder überstehen noch Luft lassen, denn zum Saugen muss ja beim Drehen Unterdruck aufgebaut werden.
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2018, 19:00
Holli75 Holli75 ist offline
Boot: Kilkruiser 650
3 Danke in 3 Beiträgen
Moinsen!
Hast du die Pumpe fertig bekommen?
Alt 24.09.2018, 16:22
Zitat von Holli75 Beitrag anzeigen
Moinsen!
Nein, noch nicht, ich weiss immer noch nicht das Maß was ich in dem Bild angezeichnet habe.
Alt 25.09.2018, 05:07
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Vielleicht helfen Dir diese Maße weiter:
Bild 1: ANCOR Pump Model ST 159 COD 684
Bild 2: Jabsco 21770
Hits:	168
Größe:	28,6 KB
ID:	814460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	60,7 KB
LG Jürgen
  #322
Alt 25.09.2018, 19:17
Vielen Dank! Die Zeichnung von Jabsco könnte passen.
Alt 25.09.2018, 21:04
Freue mich wenn ich helfen konnte und nutze gleich mal die Gelegenheit:
Suche eine gebrauchte und funktionsfähige Seewasserpumpe für meinen DTN 40 688-42 Nr.: 3050.
LG Jürgen
Alt 08.12.2018, 15:12
Boot: SpaceShuttel
Standard Ancor ST 159 passt !!
Hallo zusammen !!
Am DTN 50 war meine Jabsco Pumpe defekt , habe mir bei Marinetechnik Törper ( Teerhofinsel ) eine Ancor ST 159 Pumpe Bestellt , ist alles Reibungslos gelaufen , Pumpe liegt auf meinem Tisch , und kann eingebaut werden.
Habe jetzt eine Jabsco Pumpe über , die muss aber Rep. werden ,
siehe Bilder.
MFG Uli
Hits:	196
Größe:	126,6 KB
ID:	822457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	121,1 KB
ID:	822458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	126,6 KB
Hits:	318
Größe:	123,4 KB
  #325
Alt 20.10.2019, 20:22
Benutzerbild von bmenoocki
bmenoocki bmenoocki ist offline
Boot: Sealine S23
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Zolli
Die Formteile habe ich für fast alle Versionen da, musst nur in mein Fotoalbum gucken welche Du brauchst.
Hi Ecki,
brauche mal wieder ein paar Ersatzteile.
Hatte Dir eine PN geschrieben.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
