Alt 20.07.2013, 17:45
Tom444 Tom444 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Impellerwechsel
Hallo Bootsfreunde !
Ich muss bei meinem Mercruiser 5.0, MPI, Bravo 3, den Impeller wechseln.
Kann das Bott dabei im Wasser bleiben oder muss ich es rauskranen?
Wer kann mir hierrüber Auskunft geben?
Danke
Alt 20.07.2013, 18:05
dieter dieter ist gerade online
15.684 Danke in 8.180 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?v=eZYJq746awc
http://www.youtube.com/watch?v=UxLfF2abE_o
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 20.07.2013, 18:07
Hallo Dieter !
Das hilft mir nicht wirklich weiter, weil, wie in dem von dir aufgezeigtem Link erwähnt, ich mittlerweile 3 Meinungen habe, die meinen, das boot könnte im Wasser bleiben.
Kannst du es mir vielleicht erklären?
Danke
thomas
Alt 20.07.2013, 18:11
nein, ich fahre Volvo, aber vielleicht weisst du, wo dein Impeller sitzt, .... ich vermute (nicht steinigen) beim Bravo III am Motor, so wie in den Videos mehr als deutlich gezeigt, und dann geht es problemlos im Wasser....
Alt 20.07.2013, 18:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Danke
Hallo Thomas,
ich wußte nicht, daß Du einen Bravo 3 hast, weil das auch nirgens stand, dachte Du hättest einen Alpha.
Beim Bravo kann das Boot im Wasser bleiben.
Achtung !!!
Der Zulaufschlauch zum Impeller hängt im Allgemeinen beim Bravo unter der Wasserlinie, wenn Du den abziehst kommt Wasser.
Also, Antrieb in Trailerposition, und was zum Verschließen des Schlauchs dabei haben, bzw. den irgendwie hochhängen.
Vllt. kommt auch nix, wenn der Antrieb oben ist.
Kenne Deine genaue Anordnung nicht.
Gruß Alex
Alt 20.07.2013, 19:36
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.370 Danke in 1.187 Beiträgen
Du kannst im Wasser bleiben 100% wenn du eine Seewasserventil hast mach das zu und nix kann passieren, zum Impellerpumpe wechseln musst du wenn Dur ein Model mit fuel cool Modul hat diesen zuerst ein wenig auf die Seite bewegen. Dazu müssen drei Schrauben gelöst werden. Eine ist vorne wo der Keilriemen sitzt und zwei direkt am fuel cool Modul. Man kommt schwer dazu aber es geht. Um die Impellerpumpe auszubauen muss der Zahnrippenriemen runter und dann kannst die Impellerpumpe ausbauen wieder 3 Schrauben. Wenn du das noch nie gemacht hast lasse es machen, sonst wirst du verrückt.
Ich habe glaube ich mal im Booteforum eine genaue Anleitung geschrieben wenn ich die finde verlinken ich sie dir im nächsten Post.
Alt 07.10.2018, 20:26
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.355 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo Chris,
hast du die Anleitung mittlerweile gefunden. Ich würde mich über eine halbwegs detailierte Anleitung zum Impellerwechsel freuen.
Alt 09.10.2018, 19:23
steht irgendwo in diesem Thread:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=impeller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
