Temperturanzeige an Suzuki
Hat jemand von euch an einem Außenborder eine Temperaturanzeige angeschlossen? Ich habe einen Suzuki df40a und möchte an diesem gerne über einen Anzeige die Temperatur anzeigen lassen. Meine idea war an denn im Motor verbauten Temperaturfühler, die Temperatur abzunehmen, weiß jedoch nicht ob ich dann etwas kaputt machen könnte. Hat vielleicht einer Erfahrungen? Gruß |
es gibt von Suzuki keine separate, klassische Rundanzeige für die Motortemperatur im Stil der Drehzahl & Trim / Tankanzeigen. Aber warum nicht gleich Nägel mit Köpfen machen und diese neue Anzeige installieren: https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=EmtD3MNRUEc Da ist dann auch gleich der Plotter drin und man hat alle Motordaten auf dem Tisch, im Gegensatz zu den normalen Plottern, die auch ein paar Motordaten anzeigen können, aber keine Fehlermeldungen und Diagnosedaten ausgeben können. Alternativ gibt es auch noch das achteckige digitalte Multifunktionsinstrument: https://marine.suzuki.de/fileadmin/u...oerkatalog.pdf -the mechanic- |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.03.2017 18:42 |
Impeller Suzuki Outboard ?!? | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.08.2010 17:00 |
Suzuki TL 40 | Muckymu | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.05.2002 14:12 |
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? | ollitegel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.05.2002 23:06 |
Suzuki Tankanschluß | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.04.2002 18:57 |
