Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#176
Ich würde an deiner stelle an den zwei stellen am Spiegel mit einem Topfbohrer 44mm Durchmesser bis kurz vor die gfk Schicht vom spiegel bohren (auf beiden Seiten) wenn das holz da trocken und fest ist würde ich mir keine Gedanken machen
man kann aber gut erkennen, das in deinem boot das Wasser bis höhe transom stand. und mindestens 2 der Bolzen sind derart angesammelt das ich vermute das schon eine menge Wasser im spiegel war. bei meiner sea ray war das meiste Wasser zwischen gfk und holz in Hohlräumen. und das dahinter liegende holz war gammelig und nass. die Löcher kannst du ja mit einem neuen stück holz und Epoxy Spachtel schnell wieder verfüllen
Grüße der Thorsten ________________________________________
#177
Bin gerade dabei den Lenkbolzen oben und unten rauszunehmen. Oben hab ich raus bekommen (war der Angstgegner) aber unten treibt mich der Splint, der den unteren Bolzen sichert zum Wahnsinn. Er bewegt sich null. Ich hab die eine Seite schon abgerissen und komme auch mit einem Durchschlag nicht mehr weiter. Blöd ist, dass sie die Lenkung nicht so weit einschlagen lässt dass man senkrecht draufhauen kann. Dann habe ich in die Seitenwange ein kleines Loch (5mm) gebohrt damit ich direkt drauf komme. Aber er ist wie verschweißt im Bolzen. Es geht nichts vorwärts... Werde es gleich nochmal mit viel Wärme probieren, aber habe wenig Hoffnung. Vielleicht hat ja noch jemand nen Tipp für mich???
EDIT: Er ist draussen. Habe den Bolzen aufgebohrt. Er war aus Alu. Der Splint saß immer noch bombenfest... Geändert von push357 (22.03.2019 um 17:52 Uhr)
#178
So sah dann der untere Lenkbolzen aus nachdem er draussen war. Das bedeutet leider ich muss mich an die Drehbank stellen und einen neuen machen
#179
Heute war auch Weihnachten. Die Lieferung aus USA ist gekommen mit den Motorteilen
Als nächstes sind die beiden Trimmzylinder dran. Erstmal sauber machen und dann zerlegen und Dichtungen tauschen. Ach ja, kann mir jemand sagen was das alles für Geber sind? Echolot und Geschwindigkeitsrädchen habe ich identifizieren können, aber der einzelne und der mittlere geben mir Rätsel auf... |
#180
Der hier müsste ein Staudruckmesser für den Tacho sein
Das Bild von den drei Sensoren ist nicht gut genug um etwas zu erkennen
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
#181
der mittlere ist der Wassertemperatur Sensor |
#182
Ah cool, das könnte sein
Was ist der linke, einzelne dann? Staudrucksensor für Geschwindigkeit? Aber dafür habe ich ja den Sensor mit dem Rädchen... By the way, ich überlege gerade ob ich die Trimmzylinder zerlegen soll. Augenscheinlich sind sie nicht undicht. Würde mir also nur zusätzlich Arbeit machen. |
#183
ok, danke
nochmal ne ganz kurze Frage wegen den Trimmzylindern. Ich habe beide ausgebaut und die Anschlüsse entfernt. Kolbenstange sieht gut aus, allerdings lässt sie sich nur mit Widerstand herausziehen und geht dann von alleine wieder zurück. Ganz so als ob sich ein Vakuum aufbaut Kolbenseitig. Das verstehe ich nicht ganz, vor allem weil es bei beiden Zylindern auftritt. Also sollte eine Verstopfung ausgeschlossen sein. Ich hab jetzt erwartet, dass die sich in beide Endstellungen schieben lassen und dort auch stehen bleiben... |
#185
jup, das geht auch normal so... hab die mal komplett entleert, um altes Öl zu entfernen, da hab ich einfach nur "rausgepumpt". Wenn sich da Druck aufbaut, ist da innen was im argen...
#186
Hast Du noch die Schläuche an den Trimmzylindern dran? Nicht, dass da irgendwo ein Knick oder sowas drin ist und nicht genügend Fluid nachströmen bzw. abfliessen kann, wenn Du die Kolbenstange rausziehst...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
#187
Ne, waren keine Schläuche mehr dran. Deswegen hatte es mich ja auch gewundert...
#188
Heute habe ich das schöne Wetter mal noch genutzt um ein paar Kleinigkeiten fertig zu machen.
Als erstes die Trimmpumpe. Das Gestell war ganz schön verrostet und die Elektrik auch nicht sehr ansehnlich. Ebenso war der Tank mit glibberartigem Öl gefüllt... Danach ging es an den Verschluss vom Ankerkasten. Perko steht drauf und ich dachte, na da bestellst am besten nen neuen... Ok, 60€ nur für nen Verschluss!!! Also gut, Drehe und Fräse etwas entstaubt und dann ging es los. Zu guter Letzt habe ich noch ein paar Teile in Mercruiser Black lackiert.
#189
Hallo Marc,
Step by Step… am Ende ist die Technik wie NEU.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
#190
Hallo Marc,
was ist los??? hast Du die Lust verloren??
#191
keine Angst, ich war fleissig die letzten Tag. Motor ist beim Bohren und Honen. Das Bell Housing beim Schweissen. Tank ist draussen und neu lackiert. Waren noch 45l Sprit drin Fotos lade ich morgen mal hoch, die Kamera liegt irgendwo in der Werkstatt
Geändert von push357 (09.04.2019 um 21:08 Uhr)
#192
Wie versprochen die Fotos.
Tank hatte ich ja geschrieben. Er hatte ein paar Stellen an denen das Alu angefressen war. Ich habe es mit Uhu Flüssigmetall gespachtelt. Das Zeug macht einen sehr guten Eindruck. Nach dem Aushärten hat es in etwa die Festigkeit von Aluminium. Dann noch die Wasserpumpe lackiert und die Halter der Servopumpe. Am Kabelbaum habe ich auch bisschen was gesäubert. Da gleich mal noch ne Frage zu dem Stecker. Ein Pin ist im Gegenstück stecken geblieben und somit ist das Kabel auch ab. Jetzt ist die große Frage was tun. Alle Kabel abknipsen und nen alternativen Stecker dran oder kann man den originalen irgendwie retten?
#193
Hallo Marc,
wenn du einen angefressenen Alutank hast ist Vorsicht geboten. Das schreibe ich aus eigener Erfahrung. Meiner sollte Edelstahl sein, war wohl aber doch Alu und am Boden stark zerfressen. Ich weiss nicht wie lange dieser Prozess gedauert hat, aber mit etwas verhaltenem Puhlen hatte ich dann 13 Löcher gefunden. Wenn du deinen gut ausbauen kannst, kannst du es ja drauf ankommen lassen. Ein paar Jahre wird er schon noch halten. https://www.boote-forum.de/showthrea...=275996&page=4
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
#194
Hallo Marc,
was macht der Motor???
#195
Hallo Werner,
der Motoreninstandsetzer hat grad Urlaub Nächste Woche erhoffe ich mir neue Infos. Aktuell komme ich kaum zum Bootsarbeiten, da noch Kommunion ansteht und auch die Prüfung zum SBF See und Binnen Habe aber die Lust nicht verloren. Es wurden zwischenzeitlich mal die Holzteile geschliffen und lackiert. Desweiteren habe ich begonnen Teile des AF abzuschleifen, was eine Sauarbeit ist... Die Gefahr besteht nur sich in der Vielzahl der Arbeiten zu verzetteln. Habe mich jetzt auch entschieden die Polster der Kajüte neu zu machen. Die Polsterung der Kajütwand versuche ich zu reinigen, denn den Aufwand will ich mir nicht antun das neue auszukleiden. Sonar, bzw. den Fishfinder habe ich ausgebaut und getestet ob er noch geht. Und siehe da, bei 12 V geht sogar was. Leider ist das LCD schon etwas trübe, so dass ich überlege ihn zu erneuern. Denke er hat Museumsalter erreicht. Jedenfalls finde ich nicht mal mehr ne Bedienungsanleitung im Netz. Ein Scheibenhalter war defekt. Da konnte ich glücklicherweise modernste Fertigungstechniken (3D-Druck) in Anspruch nehmen und über Nacht hatte ich einen Ersatzhalter. Ok, er ist grün aber er schaut besser aus wie das Original. Helfer habe ich natürlich auch wie man auf den Fotos sieht. Die haben schon mehr Vorfreude aufs Fahren fast wie ich.
#196
Hallo Marc,
dann hoffe ich dass alles rechtzeitig fertig wird, noch ist ja genügend Zeit...
#197
Auch der Tag der Arbeit wurde genutzt
Es gab etwas Motorlack für ein paar Teilchen und die Kissen der Schlupfkajüte haben einen neuen Stoff bekommen.
#198
Hallo Marc,
da waren Deine Helfer aber fleißig.
#199
Sieht gut aus.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
#200
Wie dick sind dein Kissen ?
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
4 Blatt Prop Stainless Steel aber welche Steigung für Searay 200 | monette999 | Technik-Talk | 0 | 12.11.2012 11:55 |
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe | monette999 | Technik-Talk | 7 | 25.05.2008 16:35 |
1994 SeaRAY 200 | monette999 | Allgemeines zum Boot | 15 | 25.03.2008 13:41 |
SeaRay 200 - welcher Motor möglich... | Nevada | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 24.03.2008 09:08 |
SeaRay 200 OV 5.0 Alfa One kontake gesucht | monette999 | Allgemeines zum Boot | 2 | 24.03.2008 07:11 |
