Vorherige Seite - Ergebnis 2.326 bis 2.350 von 3.485Nächste Seite - Ergebnis 2.376 bis 2.400 von 3.485
Alt 27.05.2019, 12:22
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.881 Danke in 868 Beiträgen
Zitat von Aubergino Beitrag anzeigen
Wo käme da jetzt ein "Receiver" ins Spiel
Mit Receiver meine ich natürlich das Gerät, welches die AIS-Daten empfängt und in digitale Daten umwandelt.
Datensignal zur Antenne
Antenne analog zum Receiver
Receiver wandelt die Daten in digitale Ströme in NMEA um
So wie ich dich verstanden habe, ist das schon im Funkgerät integriert. Kenne mich mit den einzelnen Geräten nicht gut genug aus, ich kann nur für meine Fertiglösung sprechen. Aber grundsätzlich ist alles möglich, sofern es sich um korrekte NMEA-Daten handelt, die über eine Netzwerkadresse bereitgestellt werden.
VG
Chris
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 27.05.2019, 13:09
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
...richtig, das Funkgerät macht das Zusammenfügen von AIS und GPS schon. Das ist auch wohl bei allen AIS-empfangenden Funkgeräten so, weshalb sich ein separater AIS-Empfänger nebst Antenne dann eigentlich erübrigt.
Fraglich wäre also nur noch, ob
1) Dein Programm den Stream aus abwechselnden AIS und GPS - Datenpaketen, die da über's Wifi kommen, auseinanderfieseln kann und
2) Ob bei laufendem W-LAN-Empfang das Tablet oder Smartphone zugleich auch über G3/G4 die aktuellen Infos (NfB...) empfangen kann?
Knut, weiter gespannt...
Alt 27.05.2019, 13:48
Das habe ich bereits im vorherigen Post beantwortet ;)
  #2354
Alt 27.05.2019, 16:22
Die iOS-Version ist ab sofort auch zum Update bereit und enthält AIS-Visualisierung. Einfach in den Einstellungen im Menü den Port und die IP-Adresse eingeben, den Rest sucht sich die Software dann.
VG
Chris
  #2355
Alt 29.05.2019, 14:56
Vermisst noch jemand ein Fahrgebiet?
Ich will mit allen übrigen Erfassungen durch sein bis der Mai endet (ab dann erst mal nur noch Anpassungen) und mich dann anderen Punkten auf der Tagesordnung widmen.
VG
Chris
Alt 30.05.2019, 09:44
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
Hallo! Ich habe mir gerade die Webversion angesehen, um zu testen, ob die App für mich geeignet ist. Dabei habe ich einen Bug gefunden, siehe Screenshot. Man kann die Marina Traismauer(Österreich, Donau Km 1988) nicht als Ziel hinzufügen, es kommt die Meldung "undefined" und als Ziel ist Krems an der Donau eingetragen!
Edit: Screenshot anfügen geht nicht, wird verworfen, deshalb detaillierte Definition!
Edit2: Der Sportboothafen in Muckendorf (Km 1957) lässt sich nicht als Start definieren - ebenfalls "undefined". Wenn man dabneben klickt kommt als Start "Baulandsondergebiet-Badehütten" mit dem Startsymbol mitten im Strom.
Edit3: somit vermisse ich das Fahrgebiet Donau in Österreich
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (30.05.2019 um 09:56 Uhr)
Alt 30.05.2019, 10:08
Es kommt der Google Geocoder zum Einsatz, um Punkte auf der Karte zu finden. Marinas sind nicht Bestandteil des Geocoders. Du kannst den nächstgelegenen Ort oben eingeben oder den Start/Ziel-Marker auch einfach verschieben.
Es ist aber auch geplant, dass diese Marinas auf diese Weise auch gefunden werden können.
Bitte beachte auch, dass die Webversion ganz anders ist als die Apps (die sind übrigens in ihren Hauptfunktionen weitestgehend kostenlos).
Alt 30.05.2019, 10:14
Das Verschieben hatte ich probiert, hat aber auch nicht funktioniert! OK, werde dann mal die App-version probieren, Danke!
Johann
Alt 30.05.2019, 10:16
Welchen Browser hast du denn verwendet?
Alt 30.05.2019, 22:15
Standard AIS jetzt vollständig verfügbar
die AIS-Einbindung ist jetzt für beide Systeme abgeschlossen. Ich habe einen Beitrag mit ein paar Bildern hier verfasst: https://navship.org/de/ais-jetzt-fue...os-verfuegbar/
Eventuell werde ich für die Web-Version auch noch eine Einbindung vornehmen (das ist aber erst mal zweitrangig).
Im nächsten Schritt werden noch die statischen Bootsdaten (Tiefgang / Breite / Höhe / Länge / Ziel / usw.) eingebunden. Die dynamischen Daten (Kurs, Position, Geschwindigkeit) sowie Rufzeichen sind bereits erfasst.
Viele Grüße und ein schönes, langes Wochenende
Chris
Name:	Bildschirmfoto 2019-05-30 um 17.04.25.png
Hits:	127
Größe:	139,9 KB
ID:	842238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-30 at 17.03.57.jpg
Hits:	137
Größe:	44,0 KB
  #2361
Alt 04.06.2019, 20:35
35.179 Danke in 21.255 Beiträgen
hab grad in Facebook gesehen, dass du dazu geschrieben hast, dass jetzt Tankstellen mit Preisen angezeigt werden...
meine im Ort sehe ich an einer Tankstelle der Dieselpreis anezeigt erst wenn ich drauf gehe sehe ich den für mich intresaanten Benzinpreis.. wäre schön wenn dies in den Voreistellunge selktierbar wäre.... na den anderen Tankstellen im Ort sehe ich keine Preise...
An Wassertankstellen sehe ich leider keinen Preis und z.B. in Oppenheim an der Tankstelle auch nicht den Straßenpreis... in Mannheim auch nicht... in Kehl befindet sich laut Navship gar keine Tankstelle....
Alt 05.06.2019, 00:13
Tankstellen und Preise werden schon seit Januar 2017 angezeigt, das ist also kein neues Feature. Es gibt allerdings 2 Arten von Tankstellen. Die, die du über das Layer anzeigen lassen kannst und die, die du in den Einstellungen (oben rechts drei Punkte) mit der Premiumversion bekommst. Bei der letzteren sollten detailliertere Infos kommen. Die Daten stammen von tankerkönig, können also auch unvollständig sein. Bei mir ist die Tankstelle in Oppenheim zumindest dabei.
  #2363
Alt 05.06.2019, 06:14
Ok komisch heute ist die Tanke in Oppenheim drin....
wurde gestern wohl nicht aktuallisiert....
aber ich bekomme den Dieselpreis in der Karte angezeigt... kann man dies nicht umstellen auf Super...?
Ich brauch weder für das Boot noch für den PKW Diesel....
In einer Bootsapp sollten ja Tankstellepreise der Wassertankstellen genauso aufgeführt sein... was bringt es mir wenn ich weiß das die Tankstelle in der Stadt einen günstigen Preis hat ich aber kein Trailerbares Boot habe....
hier Mannheim kein Preis...
Hits:	216
Größe:	31,5 KB
und in Kehl fehlt der Eintrag der Tankstelle komplett
Hits:	206
Größe:	31,6 KB
Alt 05.06.2019, 10:10
Anhang 842723
Anhang 842722
Was du da siehst sind die Overlays von Open-Sea-Map, nicht die Tankstellenintegration. Tankstellen sind grün, den Treibstoff kannst du im Menü unter "Mein Boot" einstellen. Voraussetzung ist, dass in den App-Einstellungen auch "Tankstellen anzeigen" aktiviert ist.
Es sind nicht alle Wassertankstellen erfasst. Die Daten kommen wie gesagt von Tankerkönig. Leider kenne ich keine Schnittstelle, die alle Daten von Wassertankstellen vereint.
Name:	Bildschirmfoto 2019-06-05 um 11.07.48.png
Hits:	96
Größe:	278,1 KB
Alt 05.06.2019, 10:26
ok Obwohl ich mein Schiff schonmal komplett eingegeben habe war jetzt wieder, wohl nach einem Update, auf Diesel zurückgestellt... also Anwenderfehler (zum Teil)....
Wirst du die Tankstelle in Kehl eintragen (bei OSM oder bei dir ist mir eigentlich egal....)...
Eventuell kannst du Tankerkönig mal anschreiben ob diese die Daten auch von Wassertankstellen abfragen kann... diese ändern sich ja meist während der Saison nicht....
Alt 05.06.2019, 10:38
Tankstellen melden ihre Preise ja an zentrale Stellen. Kann sein, dass es bei Wassertankstellen andere Regularien gibt. Sonst wären die Daten sicher schon bei Tankerkönig verfügbar.
Die Tankstellen können bei OSM eingetragen werden, sind dann aber nur ein Label auf einer Rasterkarte. Ohne Funktion, nur sichtbar. Denke da fehlen noch sehr viele weitere Einträge. An der Community kann sich ja jeder beteiligen ;)
  #2367
Alt 05.06.2019, 12:52
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Moin in die Runde,
Ich hab da eine kurze Frage ...wenn ich die letzten Beiträge lese , so bin erstaunt über
Die Einstellungen - mein Boot ... - Tankstelle anzeigen -
Ich finde keine dieser Einstellungen bei mir in der App f IOS .
....mache ich etwas falsch oder gibt s die bei IOS nicht ?
Vg
Alt 05.06.2019, 13:37
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Moin in die Runde,
Vg
Gibt es nur bei Android. iOS hat andere Richtlinien was Anfragen bei Fremdservern angeht, da arbeite ich mich immer noch durch.
  #2369
Alt 05.06.2019, 14:30
IOS Schwachsinn halt...
  #2370
Alt 05.06.2019, 16:02
Mittlerweile dauert es vom Einreichen des App-Updates bis zur Auslieferung nur noch knapp 24 Stunden. Dahingehend ist es schon etwas besser geworden. Leider muss ich jedes Mal beim Einreichen angeben, was ich geändert habe, einen Test-Login, ob und wie ich was schalte und ob ich irgendwelche Verschlüsselungen verwende. Da ich Userdaten verschlüssele, muss zudem noch etwas mehr angegeben werden, da die Daten nicht auf US-Amerikanischen Servern liegen.
Bei Android: Upload App-Bundle. Speichern. Eine Stunde später: Dein Update wird ausgeliefert.
  #2371
Alt 05.06.2019, 22:07
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.444 Danke in 1.683 Beiträgen
...und wer checkt bei Android innerhalb der Stunde, ob Du nicht mal eben ne kleine Wanze eingebaut hast, die bei den Usern das zentrale Mithören Deines Handys a la Alexa möglich macht? Also mit „Du“ meinte ich natürlich nicht Dich persönlich, sondern App-Entwickler allgemein. Wie funzt denn das mit Play Protect bei Android?
Alt 05.06.2019, 22:15
Lady An Lady An ist offline
4.512 Danke in 1.986 Beiträgen
Tja, das ist halt Android. Wer checkt das denn bei Dir bei Win? Aber um sicher zu gehen, dass so etwas Dir nicht passiert, empfehle ich Dir Papierkarten und überhaupt kein Handy.
Alt 05.06.2019, 22:22
...auf Papierkarten kann man schlecht eine Route berechnen lassen oder drauf tippen um sich Kontextinformationen zu holen oder seine eigene Position einblenden lassen...oder...oder...oder...oder. Damals hatten wir auch einen Kaiser und noch kein Telefon.
Aber keine Bange, ich bin kein Windows Fan. Ein Betriebssystem, das sich nach dem ersten Start damit meldet, dass kein Virenscanner installiert ist, beleidigt sich damit schon selbst hinsichtlich der eigenen Angreifbarkeit.
  #2374
Alt 05.06.2019, 22:59
Ich bezweifle, dass auch Apple das checkt. 50% meiner Einreichungen werden abgelehnt, weil irgendein Button nicht schön aussieht oder weil irgendwo das Wort "Test" steht und das gegen die Richtlinien ist
Alt 08.06.2019, 11:57
Immer die leidigen Diskussionen 🥺🥺
Bei Apple kostet alles Geld , funzt dafür auch ...
Meine Five Cents
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
