Bayliner 2655-Dichtring für Tankdeckel
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für den Dicht-O-Ring am meinem Tankdeckel. Es geht im eine Bayliner 2655 Baujahr 1994. Das Gummi ist schon ziemlich porös und sollte erneuert werden. Auch schon wegen der Gefahr das Wasser in den Tank eindringen könnte. Ich habe aber keine Angaben zur Größe, Hersteller oder Bezugsquellen. Können/dürfen hier Spritresistente Dichtringe aus dem Baumarkt genommen werden?
Kennt jemand die exakte Größe und wo bekomme ich diese Ersatz? Vielen Dank schon mal für eure Tips und Hinweise Gruß Uli |
Die ganaue Größe kannst du an deinem Tankdeckel Messen.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
so große O-Ringe bekommt man am ehesten im Hydraulik Fachhandel
habe das selbe Problem gehabt. Bei meinem Tankdeckel passt ein 40er O-Ring mit 4mm Schnurstärke. Stefan |
Aufs Material achten.
Normales EPDM ist nicht Benzinfest. Die meisten "normalen" Oringe werden allerdings in PU oder in NBR gefertigt, diese sind Benzinfest. Optimal wäre wohl ein FRP / VITON Material. |
Bei unserer Searay sind die O-Ringe an beiden einfülkstutzen weggerümelt.
Ich hab mal je ein Set mit metrischen und zölligen O-Ringen aus den internet gekauft. Top. Kann ich nur empfehlen. Stephan vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Tankdeckel Bayliner Capri | beachboy | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.09.2016 16:43 |
Tankdeckel Bayliner 2255 | PCNORK | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.05.2012 19:13 |
Dichtring für Bullauge | murphys law | Technik-Talk | 5 | 20.05.2010 21:24 |
Tankdeckel Bayliner 2052 | eumex | Technik-Talk | 0 | 23.05.2009 12:45 |
AC Delco MR43T Dichtring | Serial | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.07.2008 13:43 |
