Alt 26.07.2019, 15:24
stevelamp stevelamp ist offline
Standard Impeller - unteres Schaltgehäuse - Mercury Classic Fifty
ich stehe vor der Aufgabe den Impeller wechseln zu müssen. Leider löst sich
der Teil mit dem Impeller nicht.
Motor: Mercury
Modell: Classic Fifty
Zylinder: 4
Art: 2 Takt
Meines Wissen nach habe ich alle Schrauben gelöst.
1. Anodenschraube
2. Schraube unter der Anode
3. Schraube hinter der Anode
4. links Hinten bei der Antriebswelle
5. rechts Hinten bei der Antriebswelle
Bei dem Motor soll es so sein, dass, wenn der Vorwärtsgang eingelegt ist, die Einheit nach unten rutscht. Das tut sie aber nicht. Ist bombenfest. Auch leichtes Bearbeiten mit einem Gummihammer und WD40 brachten keine Abhilfe.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Teil runterbekomme?
Danke!
Bild des Motorteils:
https://share.icloud.com/photos/0RMl...81GZOSX-FMoCMg
Gewinde an Volvo SX Schaltgehäuse reparieren olli81 Restaurationen 3 02.05.2018 11:41
Mercury Classic Fifty 1989 Vergaser-Problem Mehlsack Technik-Talk 2 09.09.2010 14:55
Mercury Classic fifty 45 PS eppge Motoren und Antriebstechnik 11 21.10.2008 07:23
Unterschied Mercury Classic Fourty zu Classic Fifty fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2008 09:38
MERCURY AB-45 PS "Classic Fifty" mvmb Motoren und Antriebstechnik 3 04.03.2003 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
