Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Schlauch defekt bei Bayliner 2556 mit D219 Bj. 1993
Moin zusammen,
Zum Boot: Bayliner 2556 Ciera Command Bridge aus dem Jahre 1993 Zum Motor: Die Daten stehen auf dem Foto MotorNummerD219. - Foto DefekterSchlauch zeigt den ausgebauten Schlauch. - Foto TurboMitLüfter zeigt den Motor mit dem Bereich, wo der Schlauch zu finden ist. - Foto TurboOhneLüfter zeigt den eingebauten Schlauch. - Das untere Ende des Schlauches geht auf den Temperatursensor. - Gemessen habe ich am oberen Ende ca. 2 Zoll und am unteren Ende ca. 1.75 Zoll. Wo bekomme ich bitte zeitnah so einen Schlauch her? Gruß und Dank Kai
Mein Heimathafen ist der Yachtclub Forchheim. Weitere Infos zu meiner Bayliner 2556 Fly. |
Bootshalle Braunschweig versuchen oder jede Mercruiser Werkstatt…. die können die Schläuche bestellen...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Cyrus anrufen..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Das habe ich schon durch. Die finden nicht einmal den Schlauch. Der Schlauch sitzt an der Nummer 2 vom unteren Bild.
Du meldest dich bei Cyrus im Forum an und fragst wer das ist ? super...
www.kegel.de aber nur telefonisch anfragen
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Ich würd so was nehmen.
Hält ewig und weicht nicht mehr auf. https://www.arlows.de/Silikonschlaeu...ocvkkbk891aj97
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Innendurchmesser oben: 5,08 cm Innendurchmesser unten: 4,445 cm Oder lassen die sich so weit pressen / dehnen?
Du hast geschrieben:
"am oberen Ende ca. 2 Zoll und am unteren Ende ca. 1.75 Zoll" "ca" Wenn du's nicht genauer angibst, passt der Schlauch perfekt
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Ich werde ihn mal bestellen!
Hallo Kai,
alternativ wäre ich auf die Idee gekommen, in den Baumarkt zu gehen und nach einem entsprechenden Krümmerstück aus Messing oder Kupfer in der Sanitärabteilung zu schauen, das vielleicht passen könnte. Wenn nicht ganz, wird's eben passend gemacht. Die Lösung ist wahrscheinlich sogar die billigere. LG Werner Gesendet von meinem Xperia Z1 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Also beruhig Dich und mach noch ein Bier auf. LG Werner Gesendet von meinem Xperia Z1 mit Tapatalk
Die Idee habe ich schon umgesetzt. Leider ist der Platz so eng, dass die Schellen nur bedingt genug Platz auf dem Metallbogen gefunden haben.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Leider aufgrund der Enge und des knappen Schellenuntergrundes nur bedingt dicht.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Alarmton bei Bayliner 2556 | Guymarine 560 | Technik-Talk | 3 | 06.09.2015 11:07 |
Mercusier Diesel D219 TURBO AC (MCM & MIE) VM 219 I/L6 1990-1993 | Albatros 01 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.03.2013 21:31 |
Mercusier Diesel D219 TURBO AC (MCM & MIE) VM 219 I/L6 1990-1993 | Albatros 01 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.03.2013 21:02 |
Bayliner 2556, Benzintank undicht. | baracuda | Technik-Talk | 0 | 14.09.2011 20:57 |
Abmessungen der Bayliner 2556 Bj. 1991 | Holstein-Skipper | Allgemeines zum Boot | 1 | 18.11.2008 14:48 |
