Alt 14.12.2006, 19:22
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard Echolot: Anzeigeprobleme
Hallo!
Mein Echolot der Marke "StandardHorizon" unterliegt seit letzter Saison folgendem Problem:
Nach dem Einschalten fängt es von 99m an hinunter zu zählen. In 1er Schritten auf die richtige Tiefe von z.B. 4m.
Oder er zeigt auch nach edm Einschalten oder während des Betriebs sehr oft "--" an (bei ruhigem Liegeplatz und vernünftiger Tiefe).
Ich verwende einen Inneneinbaugeber in einem GFK Gleiter.
Das Echolot ist seit dem jahr 2000 im Einsatz und funktionierte bis letztes Jahr einwandfrei.
Bilder vom Gerät und Geber sind unten abgebildet.
Habt Ihr für mich mögliche Ursachen?
Danke, Gernot!
Angehängte Grafiken
Alt 14.12.2006, 19:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Der Geber hat sich mit Sicherheit gelöst.
Wenn nicht ist das Echolot defekt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.12.2006, 21:40
o.k. werde ich prüfen!
So wie ich das in Erinnerung habe, ist der Geber eingeklebt.
Die zuvor beschriebenen Symptome macht er nicht jedes mal beim Einschalten.
Einmal zeigt er "--", dann zählt er wieder runter, dann zeigt er wieder gleich nach dem Einschalten dofort korrekt an .... kommt und geht sporadisch.
Geber oder Anzeige eher defekt? (Zuviel Schichten AF am Rumpf, oder zu wenig Spannung, Kabel defekt, Stromkabel von Winsch oder Bugstrahler zu nahe am Geberkabel,...)
Schon mal so einen Effekt gehabt?
Gernot
Alt 14.12.2006, 21:45
Nur Luft zwischen Geber und Wasser bereitet Ärger.
Wenn das Problem wieder auftritt einfach mal die Bilge fluten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.12.2006, 22:17
Werd ich machen: Geber wegnehmen und neu einkleben.
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
