Moin!
Ich muss eine Pumpe identifizieren! Kennt jemand dieses Teil oder den Hersteller?
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall! Es grüßt Euch: Olaf |
Oh, Mist, das habe ich befürchtet.
Wenn du das Teil ausbaust und mir SAUBER (!!!) in die Hand drückst, dann könnte ich Dir regional helfen.
Alex |
![]() Zitat:
Wieso sauber? Die Pumpe fördert nur Wasser! ![]()
Wo liegst Du jetzt? In Greetsiel?
Alex |
Hat dieses Wassersystem einen Druckausgleichsbehälter?
Alex |
Alex
Nein, in Norddeich!
Die Pumpe hat 25 Jahre gehalten - immerhin!
Kennt keiner diese Pumpe? Oder zumindest den Hersteller?
Kenne ich nicht,aber die Pumpe selber wird ja wohl kaum defekt sein,sondern der Motor? gruss hein |
Moin Olaf,
nicht lange Grübeln. Es gibt Pumpen, die ohne Druckausgleichsbehälter funktionieren. Hier, als Beispiel. Die Verrohrung kann auch durch Schläuche ersetzt werden. Fundamentierung ist kein Problem.
Alex |
Ich denke, die Pumpe hat keinen Druckausgleichsbehälter, sondern pumpt das Wasser mit ordentlich Druck in das WC, wenn der Spülknopf betätigt wird!
Ich hasse es, wenn etwas kaputt ist!!
![]() Hallo, sowas in der Art sollte funktionieren. Ggfs. noch eine Nummer Grösser mit 1 kw. Wenn Du Dein Typenschild besser fotografierst, sollte man mehr erkennen können. LG Andre |
Sieht nach ner Shurflo Pumpe aus
![]() Zitat:
Hallo Olaf, Wenn ich die Preise sehe und wenns nur der Motor ist: Schonmal über Neuwicklung des Motors nachgedacht...? Sollte kein Problem darstellen. Gruß Freddy ![]()
Zwischenstand:
Es dauerte und dauerte! Ich habe dann selbst alles gegoogelt, was ich an Info hatte und siehe da, ein Foto mit genau so einer Pumpe tauchte auf. Also Fotos von der Pumpe zum Hersteller geschickt, sehr nett mit einer freundlichen Italienerin telefoniert, gezuckt beim Preisgespräch und die Pumpe bestellt! Hersteller ist Sanguineti aus Genua, Preis 1150 Euronen. Aber das Ding hat Power und ersetzt zur Not den Bugstrahler! ![]()
Die Pumpe sitzt fest!
Wenn die Pumpe festsitzt kann es eigentlich "nur" ein Lager sein. Versuch mal ob du die Pumpe auseinander bekommst. Eventuell brauchst du "nur" die Lager und Simmeringe neu. Für 1150€ würde ich das auf jeden Fall versuchen.
![]() Zitat:
kannst Du mir den Typ der Pumpe nennen? LG Andre |
Hallo Andre,
da muss ich nachschauen. Die Rechnung liegt leider im Büro. Hersteller ist Sanguineti. Viele Grüße Olaf
Vielleicht kommst Du hiermit zurecht?!
Kann die Rechnung per E-Mail schicken!
Super Danke. Ich rufe die mal an.
LG Andre |
Servus,
Neue Pumpe kaputt, oder was meinst du mit festsitzen. Die kann doch noch gar nicht bei Dir sein? Gruss |
Nein, die alte Pumpe war fest!
Themen-Optionen | |
Was wenn der Aufkleber m. Nr. unlesbar ist?? | anfri75 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.06.2016 18:57 |
Typenschild bei Johnson Außenborder | shammann | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 01.06.2013 12:21 |
Typenschild vom Trailer ist weg was nun ???? | msurmel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 12 | 04.10.2006 22:34 |
Suche ID Nr. und Typenschild | Klaus.B | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 13.09.2006 23:41 |
Frage zum Mercury AB ohne Typenschild | Rudi509 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 30.01.2005 00:23 |
