Über mein Bimini Top bin ich in Kroatien sehr dankbar. Wir fahren meist „geschlossen“ und packen dann das Bimini in einer Bucht aus. Im geschlossenen Zustand rutscht die vordere Stange oft aus der Buchse. Die Befestigung für diese Buchse sieht ca. so aus: Das Gewicht des zusammengewickelten Bimini Top ist wohl zu groß, sodass durch den Hebeleffekt die Befestigung aus der Buchse gezogen wird. Bisher habe ich das gelöst, indem ich über den Rahmen der Fensters einen Gurt gezogen habe - aber das alles andere als gut gelöst. Längere Stangen zum Abstützen möchte ich erstmal vermeiden - wieder vier Löcher mehr. Meine Frage: Habt Ihr Ideen um zu verhindern, dass die Befestigung aus der Buchse gezogen wird?! Grüße Stefan |
Hallo Stefan,
ist der Befestigungsstift nur gesteckt? Ich habe bei meinem Bimini (Edelstahl) an den Gelenken auch nur Madenschrauben, welche so nicht gut gehalten haben. Daher habe ich mit einem Bohrer eine Vertiefung in die Stange gebohrt und die Madenschraube zusätzlich mit Loctitie gegen Lösen fixiert. Kannst Du nicht auch einfach einen Splint oder eine Schraube setzen? Gruß, Martin |
Die gezeigte „Befestigung“ (zweites Bild) wird lose in eine am Boot montierte Buchse gesteckt. Ich sehe hier keine Möglichkeit dort etwas zu montieren/verschrauben.
Aus dieser Buchse, bedingt durch den Hebel“ wird die Befestigung rausgezogen |
So mache ich das aktuell, aber gut ist das nicht ...
Ist das der Fuß, welcher rausspringt? Also das Teil, welches mit dem GFK der Fly verbunden ist? Und muss das Ganze wieder Lösbar sein (Winterlager)?
Wenn ja, dann würde ich es umbauen. Es gib entsprechende Decksscharniere. |
zum Beispiel sowas...
https://www.svb.de/de/tessilmare-sch...-aufnahme.html |
Guten Morgen zusammen,
Die Buchse links ist im Boot montiert und fest im GFK verschraubt. Das Armgelenk ist einfach in diese Buchse gesteckt - ohne jegliche Arretierung. Vermutlich sind die Stützstangen etwas zu kurz, vielleicht auch nicht ... Wegen Winterlager sollte das ganze „leicht“ demontierbar sein ... Grüße Stefan Geändert von stefanbla80 (18.01.2020 um 08:24 Uhr)
Diese Platik-Dinger hatte ich auch mal. Habe sie dann durch die Blöcke aus Edelstahl ersetzt .. seitdem ist Ruhe.
Hallo Stefan,
an meinem vorherigen Boot hatte das Einstück eine Wulst. (Siehe Foto) Diese rastete im Unterteil ein und war auch recht fest. Mann musste schon ordentlich mit einem Ruck dran ziehen, wenn Mann es wieder abgebaut hatte. Gruß Siggi |
Auch das wäre einen Versuch wert - muss ich mir dann anschauen.
Das steckt bei mir jedoch total locker drinnen. Eine Idee wäre ja auch, die Buchse unten aufzusägen, diesen Befestigungsstift z. B. aus Metall mit einem Gewinde und dann zu kontern. |
Aber falls du es damit ausprobierst, würd ich dann auch das Unterteil mit verwenden. Da müsste ja dann eigentlich eine Nut drin sein, wo die Wulst einrastet.
Und von den Kosten und vom Aufwand recht überschaubar. Gruß Siggi |
![]() Zitat:
Mit freundlichem Gruß Wilfried |
Hab mir diese Edelstahl Halterungen fürs Bimini bestellt da per Knopfdruck wieder lösbar.
So lässt sich das Bimini auch einfach montieren nur Aufstecken fertig.
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Themen-Optionen | |
Seitliche Befestigung Bimini Top | pescador | Allgemeines zum Boot | 2 | 29.04.2019 21:55 |
Bimini Befestigung Cranchi Turchese 24 | Chanel-Girl | Allgemeines zum Boot | 4 | 06.04.2017 18:23 |
Befestigung Bimini Top | erpel87 | Allgemeines zum Boot | 8 | 26.04.2016 20:19 |
Bimini Befestigung | T-REx | Restaurationen | 0 | 04.02.2015 09:02 |
Frage/ Hilfe zur Befestigung Bimini-Beschlag V4A... | beratungs-shop | Technik-Talk | 3 | 29.05.2012 09:02 |
