Alt 13.03.2012, 12:29
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
365 Danke in 242 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser zeigt falsche Werte...
Hallo, der Drehzahlmesser von Teleflex zeigt an meinem Volvo Motor falsche Werte (Standgas ca. 2000 U/min) und dreht unkontrolliert hoch und fällt dann schlagartig wieder runter. Dann beginnt die Prozedure von neuem.
Liegt das am Geber oder an der Anzeige als solches?
Vielleicht hat jemand ähnliches gehabt und kann seine Erfahrung weiter geben.
Merci
Gruss Roland
Alt 13.03.2012, 12:58
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Roland,
schau mal auf die Rückseite des Instrumentes, ob da ein kleiner Schalter zur Verstellung der Zylinderzahl ist, wenn ja, dreh den mit einem kleinen Schraubendreher ein paar mal hin und her. Wenn das nichts hilft schau nach dem Anschluss 1 an der Zündspule, ob der Abgang für den Drehzahlmesser fest ist. Der Drehzahlmesser hat keinen Geber.
Dietmar
Alt 13.03.2012, 15:05
dieter dieter ist gerade online
15.716 Danke in 8.196 Beiträgen
...irgend etwas ausgetauscht, ich hatte genau das gleich Phänomen nach einem Motortausch, es war die elektronische Zündung, die der Drehzahlmesser nicht vertragen hat....
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 13.03.2012, 22:45
Hallo Dieter,
danke für die Info. Und wie ging es dann weiter?
Gruss Roland
Alt 13.03.2012, 22:52
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Roland,
dies kann viele Ursachen haben. Natürlich kann schlichtweg dein Instrument defekt sein, aber oftmals ist Korresion die Ursache (vgl. Beitrag #2 von Dietmar).
Selbst hatte ich gleiches Phänomen wie Du mit einem Faria-Drehzahlmesser. Bei mir war es die korredierte Masseleitung des Drehzahlmessers.
Solltest Du auf eine elektronische Zündung ( vgl. Beitrag #3 von Dieter) umgerüstet haben, wirst Du Dir einen neuen Drehzahlmesser besorgen müssen.
Elektronische Zündungen haben wesentlich kürzere Schalt-Impulse wie Kontakt-Zündungen und ein Drehzahlmesser "zählt" diese Impulse. Ältere Drehzahlmesser
kommen oftmals mit diesen kurzen Schalt-Impulsen nicht klar.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (14.03.2012 um 08:18 Uhr)
Alt 18.01.2020, 13:27
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Hallöchen
Ich habe folgendes Problem. Wie auf dem Bild zu sehen, zeigt mein DZM im Stand ohne Zündung 1900 U/min.
Der DZM ist Original bei meinem gebrauchten erstandenen Evinrude 70ps EFI BJ. 1999 dabei gewesen. Leider kann ich den Vorbesitzer nicht mehr erreichen.
• Zündschlüssel steckt nicht
• Das Motorkabel steckt
• Plus und Minus sind über einen Kleinen Blei-Gel Akku probeweise angeschlossen
• Einstellen wie bei anderen DZM lässt sich nichts
Habe ich was falsch verkabelt?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 18.01.2020, 13:34
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Welche Drehzahlen zeigt er denn beim Betrieb des Motors an?
Manche Instrumente gehen beim Anlagen einer Versorgungsspannung auf einen bestimmten Wert hoch, zeigen da was an, wahrscheinlich, um zu zeigen, dass Spannung anliegt, also das Zündschloss auf "Betrieb" steht (Zündung an).
Erst, wenn der Motor gestartet ist und die Drehzahlsignale anliegen, werden dann die korrekten Werte angezeigt.
Ob das bei diesem Instrument auch so ist, weiß ich aber nicht.
Viel falsch kann man da ja nicht anschließen.
Bootfan Dieter
Alt 18.01.2020, 13:58
Boot: Shetland 570
Ja es kann manchmal so einfach sein [emoji28]
Zündschlüssel rein und einmal gedreht schon stand er auf 0[emoji2371]
Dankeschön für die schnelle Hilfe
Alt 18.01.2020, 22:24
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Bei meinem Suzuki DF 60 gibt der Drehzahlmesser bei Zündung an, kurz die gesamt Betriebsstunden des Motors an. Steht aber auch im Handbuch wie man das abliest.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 19.01.2020, 08:34
2.357 Danke in 1.395 Beiträgen
Ich hatte einen Nagelneuen DZM von Compass verbaut und der zeigte erst ab 1000 Umdrehungen an darunter blieb er auf 0
Ein Bootskollege schenkte mir daraufhin einen gebrauchten Drehzahlmesser und der lief auf Anhieb super genau👍
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
