Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
ich und meine Freundin haben unverhofft ein Boot geerbt. Wir haben leider kaum Ahnung in dem ganzen Gebiet. Um das Boot hatte sich bisher immer der Vater meiner Freundin gekümmert. Nun müssen wir uns Wissen aneignen. Deshalb habe ich mich hier mal angemeldet und hoffe, dass ich hier ein bisschen Hilfe finde. Ich bin handwerklich begabt und habe ein gutes technisches Verständnis. (Gelernter Elektriker) Jedoch hört es bei Booten und Motoren bei mir auf. Unser Boot: Bayliner 2255 von 1991 (ca) Motor: 4,3l V6 Mercruiser Wir betreiben hauptsächlich Wasserski und Wakeboard mit dem Boot. Nun habe ich ein paar Probleme. 1. Propeller: Bei unserem Propeller fehlt eine mittelgroße Ecke. Der muss getauscht werden. Quicksilver 2184P18 14.5 X 18P Hab mich informiert was die Zahlen aussagen aber helfen tut mir das nicht wirklich. Ersatz finde ich da nicht. Habt ihr da Empfehlungen? Nen Shop? Kann ich auch andere Größen nehmen? 2. Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige funktionieren nur sporadisch. Da wollte ich demnächst mal die Leitungen durch klingeln. Kann ich die ausbauen und extern testen? Sry, falls ich hier nicht im Richtigen Unterforum bin. Ihr könnt mir auch gerne sagen, wo ich Infos zum selbst einarbeiten finde. Sollten noch weiter Infos benötigt werden, versuche ich diese zu liefern. Danke für eure Hilfe Tobi |
Propeller bekommst bei propeller discount neu..
Oder den alten zu gröver zum reparieren... Tacho ist ein staudruckmesser... Schlauch oben an der Anzeige abziehen und mal mit dem Kompressor in den Schlauch drücken (nicht in die anzeige) meist ist nur Dreck drin... Oder besser gleich einen GPS Tacho verbauen...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (12.03.2020 um 10:39 Uhr) |
![]() Zitat:
Den Staudruckmesser extra durch pusten.
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 ![]()
Hallo Tobi,
hier ist der Propeller den Du brauchst: https://www.propellerdiscount.de/pro...ohne-nabenkit/ ich habe ein ähnliches Boot ebenfalls mit 4.3 Motor, und der Propeller passt optimal.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Kannst den Propeller auch zu Gröver schicken.
Evt. kann man ihn reparieren. www.groever-propeller.de
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Vielen Dank. Ihr seid ja echt fix. Werde eure Tipps mal umsetzen und mich melden.
Am Propeller ist ein Stück von ca 3x3 cm heraus gebrochen. Lohnt sich eine Reparatur? Würdet ihr das machen ? Bei einer Neuanschaffung, brauche ich da ein Nabenkit ? Oder benutze ich das alte ? Schmiermittel ? |
Einfach in einen Karton packen und hinschicken.
Die machen dann ein Angebot für die Reparatur oder für einen Neuen. Kannst aber auch einen Neuen kaufen und den mit der Macke als Reserve liegen lassen.
![]() Zitat:
ich würde einen "Neuen" kaufen, und den Alten als Reserve nehmen... wenn der "Flo Torq" noch gut ist, kannst Du ihn weiter verwenden
Danke Conni und Werner.
Bzgl. des Staudruckmessers, wo sitzt der Eingang am Boot ? Am Z-Antrieb ? Wo so ca. ?
![]() Zitat:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295533
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Die Kontakte am Drehzahlmesser korrodieren mit der Zeit.
Auf der Rückseite kann mit einem Poti die Zylinderanzahl einstellen. Ist normalerweise ein Pfeil drauf. Einfach den Poti mehrmals vor und zurück drehen. Dann wieder so einstellen wie der Pfeil ursprünglich war. Hat bei mir geholfen, dass der Drehzahlmesser plausible Drehzahl anzeigt.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Das war das erste was mir auch aufgefallen ist!!!
Zum einfetten der Welle benutz ich dann so etwas? :
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-250...xpY2s9dHJ1ZQ== (PaidLink) oder das hier https://jet-action.de/wartungsmateri...bootsfett.html |
![]() Zitat:
So,
am We war ich mal kurz am Boot zu Gange. Ich hab mich an den Instrumenten versucht. Wie bekomme ich den Drehzahlmesser und die Geschwindigkeitsanzeige aus dem Armaturenbrett? Muss ich das ganze Brett ausbauen ? Ist das die Richtige Stelle an der ich das Kabel des Drehzahlmesser vermute ? Bild |
Hallo Tobi,
eigentlich ist der Prop total verkehrt mit der 18er Steigung ![]() Die sind für AB und nicht IB. Weißt du, welche Max-Drehzahl ihr bisher mit dem 18er erreicht habt und welchen 4,3 habt ihr genau (da gibt es große Unterschiede) ![]() Je nachdem, ob ihr bisher die Max-Drehzahl des Motors erreicht habt, könnt ihr dann z. B. einen 17er oder 19er Q5 nehmen. Oder z. B. einen einfachen Blackmax je nachdem als 17, 19 oder 21er oder 16x16 Fundierten Ratschlag kann man aber erst geben, wenn bekannt ist 1.) welcher 4,3 genau verbaut ist 2.) welche Max-Drehzahl mit dem 18er erreicht wurde oder alternativ das genaue fahrfertige Gewicht des Bootes bekannt ist P. S. wenn du einen neuen Prop kaufst vorher abklären, ob du den gegen eine andere Größe oder anderen Prop umtauschen kannst, wenn er nicht passt. Ansonsten evtl. bei anderen Bootsfahrern mal einen leihen zum Testen. Habe früher öfter Props verliehen. Heute habe ich Bravo 3, dir passen bei dir aber nicht. Quicksilver High Five/Q5 sind am günstisten gebraucht zu erhalten. Einfach mal ebay sowie Kleinanzeigen oder https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=50 beobachten Die anderen sind z. B. Black Max oder Alpha 4 von Mercruiser, welche bei dir gehen würden.
Viele Grüße Thomas Geändert von bootsfreunde.com (18.03.2020 um 13:51 Uhr) |
![]() Zitat:
welche anderen Props und in welchen Größen hast du bei deinem schon ausprobiert?
Viele Grüße Thomas |
Themen-Optionen | |
Hilfe -> mein Boot braucht eure Hilfe | BigHecht | Restaurationen | 30 | 09.03.2010 13:14 |
Neuling braucht Hilfe | Arkadi | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.07.2004 19:30 |
Neuling Sissi braucht nochmal allgemeine Hilfe | Sissi | Kein Boot | 2 | 12.05.2004 00:26 |
Anfänger braucht HILFE | braindriver | Allgemeines zum Boot | 4 | 24.08.2003 15:35 |
Newbie braucht Hilfe... | störtebecker | Allgemeines zum Boot | 18 | 27.02.2003 12:46 |
