Alt 12.03.2020, 13:11
Chrisdo77 Chrisdo77 ist offline
Boot: Örnvik 441 CLX
Standard Vorstellung und Frage zu unbenutzten Löchern im Spiegel
Hallo liebe Mitglieder. 😀
Ich bin neu im Forum und starte gleich mit einer Frage.
Nach einem 4 m Schlauchi und einer 6 m Stingray mit IB nun mein drittes Boot..
Bin seit einigen Tagen Besitzer einer kleinen Örnvik 441 CLX. Habe das Boot ohne Motor erworben.
Der Vorbesitzer hatte einen neuen 4 Takt Yamaha 30 PS Motor verbaut.
Ich möchte nun meinen älteren Yamaha 40 PS Autolube montieren. Leider sind die Bohrlöcher im Spiegel nicht passend. Die Abstände passen nicht und es waren Bolzen M12 verbaut.
Für meinen älteren Yamaha passen nun nur M10 und ich muss neu bohren.
Wie würdet ihr die vorhandenen Löcher schließen?
1. Nur Sikaflex einspritzen oder
2. etwas längere Schrauben als der Spiegel mit Scheiben innen und außen inclusive Sikaflex einkleben?
Die nicht benötigten Löcher liegen weiter auseinander und würden die Montage meines AB nicht behindern..
Danke für Feedback.
Chris
Alt 12.03.2020, 15:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.714 Danke in 1.713 Beiträgen
2. gefällt mir besser.
Außen würde ich aber statt Scheibe eine Schraube mit breiterem Kopf nehmen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Spitfire Typ 2 Spitfire Typ 2 ist offline
Boot: Hellwig Jet, St.Tropez 5, Marex 320ACC
44 Danke in 25 Beiträgen
2. hört sich doch toll an. So hab ichs gemacht beim wechsel des AB´s an meinem Spaßboot.
Gruß Guido
Alt 12.03.2020, 15:27
Ok super. Besten Dank. Dann werde ich 2. umsetzen. 😀
Alt 12.03.2020, 15:56
Sika-Wurst hinter den Schraubenkopf und leicht andrücken.
Antrocknen lassen und dann erst festziehen.
So bleibt mehr Dichtmasse hinter'm Schraubenkopf.
Nimm Edelstahlschrauben.
Conni (Volker)
Alt 12.03.2020, 15:58
Ach übrigens:
Herzlich willkommen im Forum!
Conni (Volker)
Alt 12.03.2020, 23:39
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
wenn du die Löcher dauerhaft vernünftig zu haben möchtest, würde ich die Löcher vernünfig mit Epoxit Spachtel verschließen
Sikaflex und Schrauben wirken da immer etwas provisorisch
Alt 13.03.2020, 08:10
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
236 Danke in 98 Beiträgen
Ich habe meine Löcher folgendermaßen zugemacht.
1. Loch angefast (Schreibt man das so?)
2. Holzpfropfen hergestellt im Durchmesser des Lochs
3. Pfropfen mit Epoxy getränkt in das Loch eingetrieben, dass zum Abschluss ca. 5 mm Abstand ist.
4. Mit Epoxyspachtel Verspachtelt.
Alt 13.03.2020, 09:40
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Ich hattee das gleiche Problem.
Da ich nicht unnötig viele Löcher in meinem Spiegel wollte besorgte ich mir eine entsprechend große Alu Platte. Die Platte bekam vier Löcher. Mit zwei löchern wurde der Motor an der Platte montiert mit den anderen zwei die Platte mit Motor am Spiegel.
Das hält jetzt seit fünf Jahren einwandfrei und alles ist dicht.
Frage zu Löchern im Spiegel Andr Restaurationen 8 01.02.2015 16:29
Verschließen von Löchern im Spiegel Zwergpirat Restaurationen 6 05.05.2013 20:16
Rumpfreparatur bei solchen Löchern AndreasR Technik-Talk 6 26.11.2004 07:26
Dichten von 6 cm Löchern balkok Technik-Talk 7 18.10.2003 21:45
Reparatur von Löchern im Gelcode Jürgen G. Allgemeines zum Boot 15 12.05.2002 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
