Alt 22.03.2020, 20:45
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Neue Instrumente. Jetzt zeigt die Tanknadel umgekehrt an..
Moin zusammen,
habe meine alten Volvo Instrumente gegen Faria getauscht. Nun muss ich feststellen das die Tankanzeige genau entgegengesetzt anzeigt. Also Schwimmer oben = Tank lt. Anzeige leer. Schwimmer unten = Tank voll.
Habe ich was falsch angeschlossen? bzw. wie kann ich das ändern?
Bin für Hilfestellungen dankbar.
Bleibt gesund!
Holger
Hits:	174
Größe:	34,5 KB
ID:	873473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	61,1 KB
ID:	873474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	35,6 KB
Hits:	149
Größe:	60,7 KB
ID:	873476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	23,8 KB
Alt 22.03.2020, 21:12
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.435 Danke in 1.138 Beiträgen
Es gibt zwei verschiedene Varianten von Gebern, einmal mit niedrigem Widerstand bei leer und hohem bei voll und einmal genau andersrum. Also entweder den Geber oder das Instrument tauschen, oder sowas einbauen: https://www.propellerdiscount.de/pro...uf-240-33-ohm/
Henning
Alt 22.03.2020, 21:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Bei einigen Gebern kann man den Drehwiderstand um 180 Grad umstecken.
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2020, 21:20
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Kannst du den Arm vom Schwimmer nicht andersrum in die Aufnahme vom Widerstand stecken. Dann würde er anstelle nach unten nach oben stehen.
Ansonsten mal schauen ob man die Widerstandsbahn im Poti drehen kann.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 22.03.2020, 21:53
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Aber auch die Widerstandsbereiche sind anders:
0 - 180 Ohm oder 240 - 33 Ohm.
Drehen des Widerstands alleine ist daher nur die halbe Wahrheit.
So ein Geber ist nicht teuer - kaufe einfach den richtigen dazu und gut.
Alt 22.03.2020, 22:05
Boot: Windy 23 FC
Hallo Henning,
also mit dem Wiederstandswechsler wäre das Problem gelöst?
Das wäre doch die einfachste Lösung. Sehe ich das richtig.
Bitte nochmal um Bestätigung:
Vielen Dank.
Alt 22.03.2020, 22:17
Boot: Sealine 200
Ich hab sowas noch nicht benutzt, aber wenn ich vor dem Problem stehen würde, würde ich das Ding ausprobieren. Ist halt günstiger als nen neuer Geber.
Henning
Alt 22.03.2020, 22:29
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Würde einen Tauchrohrgeber dem Hebelgeber vorziehen, die Kosten knapp 50.- und funktionieren einwandfrei 👍
Hits:	135
Größe:	44,4 KB
Alt 22.03.2020, 22:40
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Ist das da Ok? Sieht fast aus als ob da Drähte einen Kurzschluss machen könnten
Hits:	253
Größe:	15,3 KB
Alt 23.03.2020, 10:19
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Gelöscht, war Unsinn.
Bootfan Dieter
Alt 23.03.2020, 10:24
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hallo Holger,
kauf Dir den passenden Geber und Du hast damit alles neu und gut.
Der von Christoph vorgeschlagene Geber zeigt Dir dann auch stabiler den Stand an.
VieleGrüße
Joachim
Alt 23.03.2020, 10:55
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Würde einen Tauchrohrgeber dem Hebelgeber vorziehen, die Kosten knapp 50.- und funktionieren einwandfrei [emoji106]
Dem kann ich nur Recht geben. Habe bei mir auch ein Tauchrohrgeber verbaut
Wenn der tank nun leer Zeigt gehen 100 liter rein statt nur 70
Alt 23.03.2020, 17:01
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Bei der Gelegenheit kannst du sofort einen mit höherer Auflösung einbauen . Unsere Windy hatte original gerade mal 7 Stufen, jetzt sind es ca. 30.
Grüsse Don
Alt 23.03.2020, 20:46
Boot: Windy 23 FC
Moin zusammen,
vielen Dank für euer Feedback. Werde mir einen Tauchrohrgeber besorgen. Ich denke da bin ich auf der sicheren Seite.
Gruß Holger
Alt 23.03.2020, 20:48
Boot: Windy 23 FC
Grüsse Don
Hallo Don,
was meinst Du mit höhere Auflösung? Also ein feineres Messergebnis?
Hast Du eine Bezugsquelle?
Danke und Gruß
Holger
Alt 24.03.2020, 07:57
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
275 Danke in 190 Beiträgen
Dem kann ich auch zustimmen, habe ich auch. Gibt es in verschiedenen Widerständen und sind gefühlt robuster als die anderen filigranen Tankgeber.
Grüße, Christian...
Alt 24.03.2020, 16:09
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Außerdem "zappelt" die Tankanzeige bei Fahrt nicht mehr ganz so doll hin und her wie bei dem herkömmlichen Geber.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Übersetzung deutsch russisch und umgekehrt Frank-HH Kein Boot 0 17.02.2011 22:32
bootstransport von schweden nach deutschland und umgekehrt traeboot Werbeforum 4 22.08.2010 17:05
Zittern der Tanknadel....Elektronikprofis gefragt! tomyboy0408 Technik-Talk 26 08.07.2010 07:25
welches boot für welchen motor oder umgekehrt UHigheer Technik-Talk 3 06.07.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
