Volvo penta AQ140A Kühl Problem
Hallo. Ich habe ein Kuehl Problem bei meinem Volvo Penta AQ140A. Es ist ein 4 Zylinder Benziner mit Zweikreiskuehlung. Im letzten Jahr wurden Impeller und Thermostat erneuert. Jetzt zum Problem. Schon im Stand(bis 2000 U/m) im Fass oder mit Spuehlohren wird er heiss. Laut Anzeige (nicht die rude Originale) geht die Temperatur ueber 100 Grad. Es kommt meiner Meinung nach, auch ordentlich Wasser aus dem Auspuff am Z-Antrieb. Ich vermute das es der Waermetauscher sein kann. Da wo das Wasser von diesem ab geht, in Richtung dem Oeluehler, bleibt die Leitung kalt. Ist das korrekt oder hat jemand eine Idee. Vielen Dank Andre
Hast Du den Wärmetauscher mal gespült? Evtl. könnte auch der Ölkühler mit Muscheln oder sonstigen Dreck zugesetzt sein. Allerschlimmsten ist Dein Abgasktümmer durchgefault.
Viele Grüsse Henry |
Prüfe das Schlauchanschlußstück am Z. Das gammelt gerne und zieht Luft.
Gegenprobe, lass ihn nur innen über das Rohr ansaugen
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Muss zum Oelkueler reinigen/abschrauben das Oel abgelassen werden. Ist das Anschlussstueck am Z-Antrieb hinter der zu öffnen Klappe am Z? Ich danke für die Antworten.
Schade, hätte Dir bestimmt geholfen. Lg Harry SG |
Die anderen Tipps auf jeden Fall auch beachten. Ich würde eins nach dem anderen testen.
Für die Entwässerungsschraube brauchst du keinen Oring. Gehst du weiter und nimmst die Kappen ab, kann Öl kommen. Bei Rausnehmen des Kühlers ganz sicher sogar. Nur entwässern reich hier m.E nicht Das Anschiußstück ist außen an einem Ende des Wasserschlauches
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Volvo penta aq140a/280d welcher Ersatzmotor passt? | houseflow | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.07.2014 11:11 |
VOLVO PENTA AQ140a | ofiza | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.03.2014 21:43 |
Volvo Penta aq140a Zuendverteiler Position? | Canadachris | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.06.2013 22:07 |
Welche Vergaser für Volvo Penta AQ140A mit Z280 | manuel189 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.05.2012 20:25 |
Volvo Penta AQ115A vs. AQ140A | Rhein363 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.09.2011 20:37 |
