Hallo.
Hätte da mal eine Frage an die Spezialisten hier im Forum. An dem UW-Teil ist mir eine Bohrung aufgefallen (weil da momentan der ganze Süff heraus kommt) Ich hoffe man kann das Loch über der Ölschraube erkennen. Motor ist der gute alte Force von 1996. Kann mir jemand sagen was das für eine Bohrung ist? Grüsse Jens
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] Geändert von Schakalaka (10.04.2020 um 13:34 Uhr) |
Hab es noch mal markiert.
(rechts neben der Befestigungsschraube)
Die Bohrung ist Original und ist auch wichtig damit Restwasser und dein Erwähnter Siff ablaufen kann .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Einige Motore haben so ein Loch. Es soll nach dem Hochtrimmen des Motors den Schaft leerlaufen lassen, damit es keinen Frostschaden gibt, so meine Vermutung. Gruß Joggel |
Aja danke. Hatte es schon vermutet...
Ist dann also vom Abgasschacht die Ablauföffnung. Vorher kam da kein Siff raus. Sicher gelöster Dreck vom Benzinsystemreiniger. Na wenn der Mist rauskommt is es ja gut.... Besten Dank! Grüsse
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
Ist nicht vom Abgasschacht.
Sondern der Raum wo Antriebswelle, Wasserpumpe und Schaltstange drin sind. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
Themen-Optionen | |
100mm Bohrung durch Fliese, hat Jemand nen Tipp? | marcm | Kein Boot | 19 | 07.11.2016 11:02 |
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? | s.chiemsee | Restaurationen | 11 | 04.03.2010 13:24 |
Kleine Bohrung am UWT | Todo | Allgemeines zum Boot | 7 | 18.07.2009 13:15 |
Bohrung in GFK | sporty | Restaurationen | 12 | 16.01.2006 12:34 |
Verschleißgrenze Cylinder Bohrung | Mik.B | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.06.2005 21:20 |
