Drehzahlmesser Volvo Penta verstellt?
mein Drehzahlmesser spinnt.. im Leerlauf zeigt er 3000 U/min-1 an.. Wo könnte ich schauen, was verrutscht ist? Volvo Penta 250 mit elektronischer Zündung.. die wurde gerade erst eingebaut.
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
Hi Jochen, ich hab mal was von Feuchtigkeits- und Kontaktproblemen gelesen.
Passiert wohl öfter wenn das Boot gerade aus dem Winterschlaf kommt.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Es lief heute 6h und die Woche 3h perfekt... ich kam mit dem Knie an den QuickStop.. den kann man entweder ziehen oder drücken. Kann es damit zusammenhängen, dass sich da was verschluckt hat?
Ja, kann.
Normaler weise unterbricht der Quickstop die Zündung, also genau das, wovon der DZM seine Signale bekommt. Könnten also Übergangswiederstände sein, welche zu hoch sind. Quickstop einfach mal Überbrücken, oder ganz trennen, je nach System und versuchen |
Wurde da an der Zündung was wegen defekt getauscht oder ist das eine Umrüstung gewesen?
Es war eine Umrüstung.. lief ja alles. Glaub, ich hab es durch versehentliches Drücken mit dem QuickStop ausgelöst..
Ich war seitdem nicht mehr am Boot, habe aber die Batterie abgeklemmt. Ich werde bei der nächsten Fahrt mal überall dran rütteln, vielleicht ist es auch ein Wackler.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt? | dieguzzidieputzi | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.06.2022 16:08 |
Zündung verstellt nach hoher Drehzahl? | Andi vom Neckar | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.05.2010 23:50 |
Zündzeitpunkt verstellt und alles Super | white conti19 | Technik-Talk | 4 | 23.08.2008 00:17 |
Trimmung nach Grundberührung verstellt? | Style | Technik-Talk | 4 | 09.07.2008 16:57 |
PC problem Speicher verstellt ?? | SKULLBULL | Kein Boot | 56 | 25.06.2008 23:51 |
