nachdem ich in der Corona-Sperrzeit unsere Zunia (Four Winns 238) nun einmal in 6 Wochen aufwändig überarbeitet habe, kam gestern Abend nach dem Montieren neuer Wasserhahnabsteller ne kleine Ernüchterung: Ich hatte letztes Jahr in der Saison auf einmal das Phänömen, das das Wasser nach Öffnen des Wasserhahns zunächst muffig gerochen hat. Kurz laufen gelassen, dann gings, ich schob das auf die Verrohrung, und wollte den Tank wie Üblich mit Tankreiniger am Ende der Saison desinfizieren. Ich hatte bislang immer Silberionen zur Konservierung benutzt, und den Tank nach dem Wochenende komplett am Steg verfüllt, um möglichst wenig Luft im Tank zu haben. Nun habe ich vor 1 Woche das Tanksystem komplett mit Yachticon Puratank Tankreiniger gereinigt, 48 Stunden stehen gelassen und danach 2x durchgespült, und dachte alles wäre gut, als ich aber gestern Abend das Wasser ablassen wollte kam mir schon wieder ein bestialischer muffiger Gestank entgegen... Da der Vorbesitzer zwar vieles eingebaut hatte, aber leider nichts davon richtig zu Ende gemacht wurde, wurde über einige Strecken wohl auch Gartenschlauch verwendet, kann hier das Problem liegen? Im ersten Jahr nach Kauf war das Wassersystem jedenfalls tacko, da hatte nix gemuffelt, und wenn konnte ich das mit Tankreiniger schnell wieder neutralisieren.. Ich überlege aktuell, mal mit einer chlorhaltigen Lösung durchzuspülen, weiß aber nicht wie der Boiler das verkraften würde... Vorschläge willkommen.. ![]()
Grüße Olli81 ![]() ![]() www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Nachtrag: habe gerade bei Tante Google gesehen, das PuraTank wohl Mist sein soll, ich werde nachher beim lokalen Campinghändler mal folgendes holen:
https://www.fritz-berger.de/artikel/...da-clean-37665 Ist aktuell auch im Angebot, mal schauen obs hilft.. ![]()
Grüße Olli81 ![]() ![]() www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils Geändert von olli81 (11.05.2020 um 07:17 Uhr) |
Ich hab exakt das gleiche Problem. Chlor hat bei mir auch nicht geholfen.
Ich werde wohl oder übel die Schläuche tauschen müssen. Aber wenn Du eine Lösung findest, lass es uns teilhaben.
![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Der Link geht nicht
Die Seite hat im Moment wohl ein generelles Problem, es ist WM Aquatec Tankreinigung und Tankdesinfektion DEXDA Clean 250 ml von Fritz Berger.
bevor Du dir das teure Reinigungsmittel aus dem Campingbereich holst, besorg DIr je 100 Liter Wassertankinhalt 2 Flaschen Danclorix. Rein in den Tank, 24 Stunden stehen lassen (auch in den Leitungen), danach ablassen und den Tank 2x spülen. Wenn das nicht hilft, alle Schläuche austauschen und den Tank von Hand reinigen. Gartenschläuche haben in einem Trinkwassersystem nichts zu suchen, solltest Du mal austauschen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
![]() Zitat:
Was nach einer Anwendung an Dreck aus dem tank gekommen ist war schon eklig. Daher benutze ich jetzt 1x jährlich dexda
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
![]() Zitat:
Hallo, wir haben mit stark Verschmutzten und Muffigen
Wassertanks gute Erfahrungen mit "Eau de Javel" gemacht gerade dann wenn es um Organische Verschmutzungen geht die stark riechen können mit der Zeit in geschlossenen Behältern. Sied Jahren nutzen es Berufsschiffer zur Wassertankreinigung ihrer ausgeschlämmten Bordtanks, geht in Kunststoff oder Edelstahltanks. Auch Pools oder Schwimmbäder werden damit gereinigt, jeder kennt den starken reizenden Geruch in der Nase. In Frankreich, der Schweiz gibt es dieses "Javel" in stärkeren Einheiten als in unseren Apotheken und dieses "Javelwasser" wird als Mikrobenkiller zur Reinigung und Desinfizierung für Wassertanks und Anlagen rund um uns rum überall beworben. Hier ein Link dazu: https://www.keinsteins-kiste.ch/was-...igungsmittels/ Grüssle DLK
versucht es mal mit Essig! Das ist billig in jedem Discounter zu bekommen, ist natürlich und kann somit nach Gebrauch wieder ganz einfach abgelassen werden. Einfach in Tank und Leitungen, eine Woche stehen lassen, abpumpen, fertig. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... ![]() |
Ich mache es immer so
https://womo.blog/2019/04/11/tankdesinfektion/ Allerdings musst Du auf Deinen Boiler aufpassen. Vielleicht für die Zeit der Reinigung aus dem Wasserkreislauf nehmen. |
Ich möchte demnächst das mal ausprobieren.
Beschreibung klingt vielversprechend. Evt. hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Produkt https://www.katadyn.com/de/de/168-80...-line-microbox Anwendung https://media1.svb-media.de/media/sn...2004-04-07.pdf eine günstige Bezugsquelle https://simigu.de/Micropur-Tank-Care...tab-attributes
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Ich nutze im Campingbereich, Thetford Tank Freshener.
Hat bei mir immer geholfen. https://www.obelink.de/thetford-tank...k-additiv.html Nachtrag: Ist nur für den Abwassertank, Sorry
Liebe Grüße Moritz ![]() |
![]() Zitat:
Ich benütze seit Jahren die Produkte von WM AquaTec im Wohnwagen zur Reinigung und Entkalkung des Tanks in der Leitungen. Beste Erfahrungen damit. Allerdings reinige ich auch jedes Jahr kurz manuell den Tank mit Desinfektionsmittel zusätzlich. Das ist die Kombipackung ( https://wm-aquatec.de/produkt/hygiene-set/) die spät. alle 2 Jahre zur Anwendung kommt. Wir verwenden halt immer nur soviel Frischwasser im Tank wie notwendig damit wir ohne Silberionen auskommen (45 Liter alle 3 Tage spät. frich aufgefüllt). Viel Erfolg Marcus P.S. Entferne die Gartenschläuche und ersetze mit Trinkwasserleitungen aus dem CP Bedarf. Z.b. http://www.camping-eshop.de/produkte/wasser-und-sanitar/wasserinstallation/F20445-heiss-trinkwasserschlauch-%C3%B8-10-mm.html oder hier https://www.camping-kaufhaus.com/run...SABEgKToPD_BwE Geändert von Marcolino (11.05.2020 um 09:32 Uhr) |
![]() Zitat:
Gruß von der Ostsee, Andreas ![]() --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
Moin Olli,
also ich habe den normalen Gartenschlauch im Verdacht. ![]() eine Restmenge drin stehen und gammelt vor sich hin. Es gibt im Fachhandel ja extra Trinkwasserschläuche zum Verbauen, die wohl dafür besser geeignet sind. Ansonsten hab ich mit Silberionen seit Jahren kein Problem im Wassersystem. Klaus, den das Müffeln auch extrem stören würde |
Schlauch ist sicher Kandidat Nr. 1. Der Einfüllschlauch kommt auch in Frage. Hier ist ja noch wenig los im Hafen. Da müsste sicher auch erst mal gespült werden. Ich frage mich bei den ganzen Reinigungshinweisen ob das nicht auch vom Tankmaterial abhängt? Kunststoff ist da sicher anders zu sehen als Alu oder flexibler Tank. Auf Binnenschiffen habe ich mal gehört die würden eine Zementoberfläche im Tank haben? Nur mal so nebenbei gefragt. Weiss da jemand genaueres?
Ja, viele Binnenschiffer schlämmen noch heute ihre FE Eisen Tanks mit Zement und Eiklar aus.
Hm, ich hab mein Boot auch mit Gartenschläuchen von meinem Vorbesitzer übernommen. Ob es wirklich daran liegen könnte?
![]() Zitat:
Wasserschläuche und Leitungen sind aus Kunststoffen oder Gummi und beides ist Lebensmittel geeignet wenn es dafür gemacht wurde . Nicht das Material an sich ist das Problem, oft die Verlegung wenn Reste darin stehen bleiben können die dann Schlecht werden nutzt man die Anlagen nicht oder nur weniger . Grüssle DLK |
Hi zusammen
Die Leitungen sollten schon aus für Trinkwasser vorgesehenen Schläuchen sein. Zur Reinigung und Desinfektionen benutzen wir seit Jahren Gebißreinger- Tabletten. Den Tip habe ich vor vielen Jahren von einem Ausrüster für Berufler bekommen. Funktioniert bisher gut und greift weder Tank noch Schläuche an. Bei den ersten 2 Anwendungen war es schon enorm, was da so aus dem Tank kam. ![]()
Wieviel braucht man da pro 100l? Da gehen dann ja schon ein paar Altersheime leer aus
Gruß Jörg |
![]() Zitat:
Meist sind Gartenschläuche jedoch aus PVC und enthalten Weichmacher. Genau diese Weichmacher gehen letztendlich ins Wasser über nebst dem üblen Geruch ist es auch nicht unbedingt so super für die Gesundheit. Trinkwassergeeignete Schläuche dagegen sind meist aus EPDM gefertigt und sind zudem auch extra zertifiziert ( DVGW W270 ) Grüße Daniel
Hi Jörg
Für unsere 450l Tanks, die etwas noch 3/4 gefüllt sind nehme ich 2 Packungen zum Ende der Saison. Bei der Einwinterung 1 Woche später lassen wir das Wasser ab und spülen noch 1x nach.
Themen-Optionen | |
Die nächste Baustelle (ok, schon seit letztem Jahr) | kellertier | Restaurationen | 80 | 25.07.2021 17:53 |
Letztem MW-Sender | Max1950 | Kein Boot | 8 | 31.12.2015 08:35 |
Öl-gekühlter PC läuft seit einem Jahr | Cyrus | Kein Boot | 7 | 27.05.2005 06:44 |
