Abgasführung beim Außenborder
Ich bin am Wochenende mit meinem Boot auf der Mosel unterwegs gewesen und wunderte mich darüber, dass der Motor bei niedriger Drehzahl ausging (das ist sehr angenehm beim Schleusen und Rangieren in der Box). Nachdem ich die Motorhaube abgenommen hatte kamen mir die Abgase entgegen, so dass der Vergaser anstatt Luft die eigenen Abgase angesaugt hat. Sofort habe ich mir die Zylinderkopfdichtung angschaut aber die Abgase kommen aus dem Schaft nach oben. Auch der Auspuffbalg ist ok. Ich hatte letztes Wochenende den Impeller gewechselt. Kann das damit etwas zu tun haben? Habe ich beim Zusammenstecken etwas falsch gemacht? Es handelt sich um einen 2Takter Force mit 120 PS.
Wenn dem so ist, kannst du davon ausgehen, dass du was falsch zusammen gesteckt hast .
Hast du einen Nabenauspuff Die Abgase gehen m. ER. im UWT nach aussen weg. Gruss Totto
Danke Totto für die schnelle Antwort. Was ist "ER". im Unterwasserteil?
Hallo angler1,
der Motor hat einen Hilfsauspuff, da müßen bei geringer Drehzahl die Abgase und auch etwas Kühlwasser rauskommen, wenn der zu ist geht der Motor auch leicht aus durch die Propellernabe gehen die meisten Abgase erst wenn das Boot fahrt aufnimmt
Wo befindet sich der Hilfsauspuff? Ist das da, wo der Kontrollstrahl raus kommt?
Was mir auch aufgefallen ist, im Leerlauf kann man im Unterwasserteil ganz unten Wasser sehen und dieses Wasser plubbert. Und in diese Blasen sind die Abgase, die sich bei geschlossener Haube im Motorraum sammeln und quasi den Motor ersticken. Sobald die Motorhaub offen ist, läuft der Motor sauber und geht nicht mehr aus. |
hallo,
ich habe genau das gleiche problem... bist du in irgend einer art und weise weiter gekommen??? |
Hast Du oben die Schaftdichtung nicht mehr montiert???
Hast Du einen Nabenauspuff??? Prüfe deinen Nebenauspuff, evtl. Verstopft, Rohr abgerutscht usw. Was ist mit Durchführungen in den Schaft, Dichtungen noch vorhanden????
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Ist zwar drin aber da Wasser durchkommt, dürfte sie undicht sein. In zwei Wochen in Kroatien wird sich ein Bekannter, der sich mit Booten auskennt damit beschäftigen- ich wollte es aber gerne selbst vorher reparieren.
Vielen Dank für Deinen Beitrag! |
Hab das selbe problem... was war die lösung? Mfg
Hallo.
Ist dein Problem, dass keine Abgase aus dem Hilfsauspuff kommen und dadurch der Motor im Standgas nicht besonders läuft? Dann wird dieser durch Verschmutzungen zu sein. Am besten zerlegen und reinigen. Habe einen Force 90 und den mal mit Benzinsystemreiniger gefüttert, du glaubst nicht, was da alles an Siff heraus kam.... Grüße Jens
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
Themen-Optionen | |
