Alt 03.05.2019, 17:33
Benutzerbild von Torben
Torben Torben ist offline
Boot: Finnclipper 35
128 Danke in 31 Beiträgen
Standard Lichtmaschinen Wirrwarr
Letzte Woche dachte ich noch , ich brauche ja bloß ne neue Lichtmaschine , und heute habe ich Honig im Kopf.
Ich kann auf meiner LiMa nichts mehr erkennen und dachte mir ich Google mal.
Nun hab ich den Salat .
LiMa links oder rechts rum, 12 oder 14 Volt , wie viel Ampere , Größe der Riemenscheibe . Lüftung von hinten nach vorne oder vorne nach hinten , ich bin verwirrt und hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine Eckdaten: Perkins 4.236 . Blick auf die schwungscheibe . Motor dreht links herum . Die LiMa sitzt in gleicher Blickrichtung rechts.
2 Batterien je 100Ah .
Kann mir jemand sagen was ich mir für eine LiMa kaufen soll, Kauf Empfehlung .
Danke im Voraus , Torben
Alt 03.05.2019, 18:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Eine 12 V E-Anlage bedarf zur Batterieladung immer ca. 14 V zur Batterie Vollladung, die abgegebene Leistung wird entweder in Watt oder als max. Stromstärke angegeben.
Die heutigen Limas bringen immer 14 V und mind. 50 A, das mal zu den Eckdaten.
Bei bereits bestehender Lima Halterung muss von der Bauform immer die selbige Lima wie die alte verwendet werden, wenn du aber die Lima Halterung ändern kannst, dann hast du fast eine freie Wahl unter bestimmt mehreren 100 Limas.
D. h. sehr viele Limas haben vergleichbare Eckdaten, sehr oft aber eine andere Befestigungsart, die Drehrichtung ist idR egal, oft ist dann auch auf die Antriebsrollenform zu achten, denn es gibt Keilriemen Antriebsrollen mit 10er oder 13 er Keilriemen Nutbreite auch als Doppelnut und Flachriemen Antriebsrollen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (03.05.2019 um 18:09 Uhr)
Alt 03.05.2019, 18:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi Torben
Die würde ich ausbauen und zum Bosch-Dienst oder einem anderen Dienstleister für Fahrzeugelektrik bringen.
Die können die LiMa prüfen und gegebenenfalls reparieren oder Dir eine neue anbieten.
Alt 03.05.2019, 18:25
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
957 Danke in 453 Beiträgen
Hi Torben
Genau so Torben, wenn man keinen Plan hat, was nichts schlimmes ist.
Damit bist du auf der sicheren Seite und kannst nichts falsch machen.
Kalle
Geändert von Dalbolini (03.05.2019 um 18:38 Uhr)
Alt 05.05.2019, 17:32
Doch noch einen Aufkleber gefunden
Hits:	124
Größe:	89,1 KB
Alt 05.05.2019, 17:57
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung: Der Preisunterschied zwischen einer chinesischen Lima vom Boschdienst zu einer chinesischen Lima aus dem Internet-Teilehandel lag bei fast 700% (60€ im Netz, 400€ im Laden). Von Reparaturkosten möchte ich gar nicht erst was wissen.
Die Reparatur einer Lima lohnt sich i.d.R. nicht.
Im Wesentlichen unterscheiden sich Limas in der Halterung, d.h. konkret im Winkel zwischen den Löchern für die Schrauben. Das kannst im Netz Zeichnungen entnehmen.
Du solltest allerdings am besten eine Lima mit passender Riemenscheibe (10mm, 12mm oder ½", steht auf dem Keilriemen) kaufen, es gibt nämlich noch unterschiedliche Arten der Befestigung der Scheibe auf der Welle (verschaubt oder mit Nut und Feder).
Was hast du denn für einen Motor????
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.05.2019, 18:04
Auf die Idee, die Nummer auf dem Foto bei Google einzugeben, ist wohl keiner gekommen .
Das ist eine Lima, die z.B. in vielen Mercedessen (Mercedinnen?) werkelt. Ich würde mal gucken, ob's die nicht auch in >50A gibt. 35A bei 12V sind schon ein wenig mickrig.
Mahlzeit
Jan
Alt 05.05.2019, 18:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.838 Danke in 4.040 Beiträgen
Ging nicht , steht auf dem Kopf........
Gruß Bergi :
Alt 05.05.2019, 18:21
Mann
Du musst doch nur den Monitor umdrehen, du stellst dich aber auch an!
Mahlzeit
Jan
Alt 09.05.2020, 19:36
Moin zusammen ,
An dem Anlasser von meinem Perkins 4.236 , hat der Vorgänger die Kabel einfach abgeknipst . Könnt ihr mir helfen und mir verraten wie er angeschlossen wird.
Ich hoffe man kann das auf den Bildern einigermaßen erkennen.
Viele Grüße Torben
Hits:	80
Größe:	93,8 KB
ID:	879763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	93,8 KB
ID:	879764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	72,8 KB
Hits:	84
Größe:	69,1 KB
Alt 09.05.2020, 20:21
Da sind doch alle Kabel dran, nur das Anlasserrelais hängt rum?
Ich habe dir mal meine Originalschaltung angebeppt.
Ich nehme an, dass du die Gleichstrom-Lima mit dem externen Regler auch nicht mehr hast. Die Flammstart-Einrichtung habe ich auch rausgeschmissen, meine Aufenthalte in der Arktis sind eher kurz.
Hits:	103
Größe:	75,4 KB
Mahlzeit
Jan
Alt 09.05.2020, 21:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.518 Danke in 1.616 Beiträgen
Neeee
da musst Du einen Handstand machen.
Zur Lima/Anlasser: Frag mal hier nach
https://www.lichtmaschine-anlasser.de/
von der Reparatur bis zur baugleichen mit höherer Leistung usw, usw
Bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 23.05.2020, 20:48
Nun habe ich schon wieder nen Brett vorm kopf.
Neue Lima ist da und was sehe ich.....Anschlüsse mit der Bezeichnung EXC , S und B. Was sind das denn jetzt für Bezeichnung ?
Kann ich die Lima überhaupt nutzen?
Gruß Torben
Hits:	59
Größe:	68,9 KB
ID:	881681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	71,5 KB
ID:	881682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	82,7 KB
Alt 24.05.2020, 11:10
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Bei Google stehts https://www.franzose.de/shop_downloads.php?did=91
Alt 24.05.2020, 11:46
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das auch weiter:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lichtmaschinen Klemmenbezeichnung.pdf (1,56 MB, 83x aufgerufen)
WirrWarr um neue Slowenien Maut mit Kategorie 2B Nebelhorn Kein Boot 13 15.07.2015 12:07
Mit 2 Lichtmaschinen parallel die Verbraucherbatterie laden? ingo Technik-Talk 14 08.02.2005 17:26
Wie geht das eigentlich mit 2 Lichtmaschinen? armin Technik-Talk 12 23.07.2004 13:46
Lichtmaschinen u. co. Holger Technik-Talk 10 15.01.2003 21:25
Lichtmaschinen Reparaturanleitung. Cyrus Technik-Talk 24 29.10.2002 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
