Alt 27.05.2020, 09:59
görg görg ist offline
Standard Tretbootantrieb für Faltboot
ich bin neu hier und habe gleich mal ein Projekt, für das ich ein wenig Input suche.
Ich besitze zwei Faltboote (Nortic Scubi 1&2), die sich sehr bewährt haben.
Verschiedene Leute haben schon Gedanken gemacht, dass die Beine doch mit wesentlich stärkeren Muskeln ausgestattet sind als die Arme. Auch in diesem Forum kamen schon technische Fragen dazu auf, wenn auch leider die meisten Antworten in Links stecken, die nicht mehr verfügbar sind oder zumindest nicht mehr den gleichen Inhalt haben.
Eine Tretanlage für ein Faltboot sollte natürlich ebenfalls so flexibel und leicht wie möglich sein. Daher hatte ich die Idee, eine biegsame Welle zu benutzen, und sie mit einer festen Ãœbersetzung an einen am Kiel befestigten Pedalblock zu befestigen. Am Heck wärde die Welle in einer Hülse geführt und damit am Boot befestigt, bevor dann daran die Schraube angebracht ist.
Folgende Probleme und Fragen habe ich:
  • In welcher Größenordnung bewegen sich die Verluste in einer biegsamen Welle? Leider machen die Hersteller dazu keine Angaben.
  • Welche Größe und Drehzahl der Schraube sind optimal?
  • Beim Treten erzeugt man ein stark fluktuierendes Drehmoment, die Schraube läuft so selten im idealen Drehbereich. Ist das tatsächlich ein Problem, und wäre das durch ein Schwunggewicht zu beheben?
Vielen Dank im Voraus!
görg
Geändert von görg (27.05.2020 um 10:00 Uhr) Grund: Umlaute repariert
Alt 27.05.2020, 10:36
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.294 Danke in 395 Beiträgen
Standard Zunächst...
...erstmal herzlich Willkommen im Forum ( auch wenn ich keine unmittelbare Antwort beisteuern kann )
Grüße aus Berlin von Günter
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 27.05.2020, 13:30
Brummer Brummer ist offline
1.147 Danke in 660 Beiträgen
Moin görg,
gib mal
Human powered boat
bei google ein
das sollte alles beantworten
Torsten
Alt 27.05.2020, 13:40
Hallo Brummer,
über die Seite bin ich schon gestolpert, aber wegen der vielen defekten Links hab ich leider zu keiner der Fragen was gefunden. Ich werd nochmal die Archive durchsuchen, vielleicht finden sich dort noch Reste…
Danke jedenfalls!
Alt 27.05.2020, 14:01
Benutzerbild von Heimfried
8.852 Danke in 2.377 Beiträgen
Moin görg,
folgende Antworten - nur aus der Erinnerung - ich habe viel gelesen dazu, einmal, weil das für mich ein sympathisches Thema ist, zum anderen, weil ich ein Boot baue, das solarelektrisch fahren soll und also mit Energie sehr sparsam umgehen muss, genau wie die "human powered vehicles".
Verluste durch die Biegung der Welle (normalerweise 6 mm Federstahl) sind vollständig vernachlässigbar.
Drehzahl hängt natürlich vom gewählten Prop ab und der Zielgeschwindigkeit.
Versuche, das pro Umdrehung "unebene" Drehmoment mit einem elliptischen Kettenritzel auszugleichen, waren im Ergebnis nicht von Erfolg gekrönt. Technisch ging das, aber die Psyche des Fahrers sträubt sich dagegen, weil der nahe der Totpunkte nachlassende Drehwiderstand den Fahrer irritiert.
Der folgende Link enthält riesig viel Information, braucht aber auch viel Lesezeit.
https://www.boatdesign.net/threads/p...d-boats.23345/
Gruß, Günter
Alt 05.06.2020, 13:45
Vielen Dank für den Hinweis auf boatdesign.net, über einen anderen Thread bin ich auf H2Proped gestoßen, die schon ziemlich genau das anbieten was ich mir gedacht habe.
Es ist zwar mit 700$ nicht gerade ein Schnäppchen, aber die technischen Details sind schon mal hilfreich. Zahnriemenantrieb, Übersetzung 1:5,8, zweiflügelige Schraube mit ca 15cm Durchmesser - das ist ein Anfang.
Jetzt muss ich erstmal die Platzsituation in meinem Boot klären, und dann etwas Zeit finden die Komponenten zu recherchieren und zu bestellen.
görg
Alt 05.06.2020, 14:16
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.801 Danke in 625 Beiträgen
Ich stelle mir ein Kanu mit solch hoher Sitzposition ziemlich kippelig vor --> https://youtu.be/kcH8qAA-s28
Inwieweit eine tiefere Sitzposition zum Pedalen noch bequem ist, muss man allenfalls prüfen.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 05.06.2020, 17:31
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
2.724 Danke in 690 Beiträgen
Zwei Denkanstöße:
Hobie Mirage Drive - teuer aber effektiv, gibts auch einzeln oder kann man nachbauen. Nachteil: Loch im Boden
Seitenraddampfer - Welle mit Pedalen, wie ein Tretauto, aber über die Bordwände mit Schaufelrädern links und rechts.
Vorteil: Einfach zu bauen und auf beiden Faltbooten aufsetzbar
Im Scubi 1 hast Du zum treten aber kaum Platz
Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
Alt 06.06.2020, 00:07
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.434 Danke in 1.238 Beiträgen
Uwe hatte hier mal den Bau seines Bootes mit Hobie Mirage Antrieb angefangen zu dokumentieren:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231171
Leider ist das aber nicht weiter gegangen seit 2 1/2 Jahren
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Motor für Faltboot Delphin 140 thomasbaumann Motoren und Antriebstechnik 0 28.03.2007 07:08
Faltboot delphin - wie ins Wasser ? hollekubi Allgemeines zum Boot 19 25.09.2006 01:12
Faltboot-Anfänger Region Köln-Aachen Anja1970 Deutschland 0 24.07.2006 15:29
Erfahrung mit Porta-Bote Faltboot? wolf b. Allgemeines zum Boot 7 17.02.2006 21:20
Faltboot... Bernd Technik-Talk 1 12.02.2002 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
